1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. int113
    int113
    int113
    Пример знакомого показателен, брусовый дом тлку от ТН нет вообще, видимо все таки не сильно энергоэффектиыне дома из бруса:)]
  2. int113
    int113
    int113
    Если кто-то даст на шару тепловизор фоточки сделаю дома, платить не хочу из своего кармана
  3. int113
    int113
    int113
    Ну и самый главный момент я не поддерживаю +10 градусов в доме я в нем живу и мне нужна стабильная температура 24+.как дача не используется. Если бы я остудил дом до15 градусов то грел бы я его до пенсии тн
  4. int113
    int113
    int113
    Могу фоточки градусников скинуть + температуру которую показывает пульт от рекуператора, датчик на установке где -то...Я уже понял, что эффективность это 100% заслуга дома. если он дырявый то толку от ТН нет, если хорошо утеплен, то толк реально есть.
  5. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Скорее всего именно так и есть
    Если дом остывает при отрицательной температуре за бортом, то его нужно вначале прогреть до +22 минимум, причем прогреться должны стены и пол, а уж потом ТН справится с поддержанием этой температуры
    купите пирометр, он не дорогой и очень полезный ... такой красивой картинки как тепловизор конечно не будет, но температуру поверхности он покажет и вполне реальную
  6. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    У Купера программа Gree (Купер и Гри - одно и тоже). Вай-фай модули и у Суприма и у Айси (и у остальных Куперов) совершенно одинаковые и работают нормально. Gree Smart работает очень быстро, Gree+ приходится минуту подождать до соединения.
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Откуда информация про вай-фай модули всех куперов?)
  8. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Свой Суприм и соседский Айси2 сам настраивал. У дилера спрашивал, он сказал что у всех одинаковые модули. Да и какой смысл их делать разными, логики нет.
    Проблема может возникнуть только с настройкой подключения к домашней вай-фай сети, да и та легко решается, если посмотреть инструкцию на ютьюбе и немного поэксперементировать в первый раз.
  9. int113
    int113
    int113
    Ночь все стабилизировалось.
    Темпа везде 25, кроме зала, где висит Купер, там 26.
    Но у нас пошла метель с сильным северным ветром.
    Внешний блок на северной стороне установлен.
    Прям в морду внешнему блоку все летит, на хорошей скоррсти.
    Я только крышу сделал, а жалюзи не успел поставить...
    Надеюсь на занесет его полностью снегом.
    Уехал на работу.
    Стремно его так конечно без защиты оставлять.
    Сильно задувает снег...
    Нужно срочно заделывать его, сезон метелей скоро начинается.
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    В этой теме нужно писать, что тн дает мало тепла)
    Энергоэффективность домов - совсем другая тема.
  11. int113
    int113
    int113
    Так никто ещё и не посситал, сколько он даёт тепла.
    Пишут температуру в доме и сколько схавал и все, а сколько даёт тепла загадка
  12. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Ну если знаешь темплопотери дома при той температуре, которая в доме и на улице,
    и купер стабильно держит заданную температуру, то именно такое количество тепла он и выдает.
  13. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Если кто расскажет мне на пальцах, как выяснить реальную выдаваюмую мощность, то я готов на измерения. На руках есть тепловизор Testo 870-1 и прибор для измерения потока воздуха и его температуры. Что надо еще?
  14. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Вроде как нужно понять разницу температур вход-выход и воздухопроизводительность. Как только определить реальную температуру выхода всего потока.
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Реальную выдаваемую мощность так не измерить. Это инвертор работающий в разных режимах при разных условиях. Выше пост как определить. Именно таким способом я у себя и определял.
