1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Нужно его на макс поставить и будет его максимальная тепловая мощность при текущем минусе на улице.
  2. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Тепловизор даст цветную картинку на которой будет и температура воздуха на входе внешнего блока и температура воздуха на выходе. По картине можно судить насколько равномерна температура потока по площади
  3. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    По поводу удаленного доступа к С&H...
    Удаленное управление для охлаждения — это баловство. Удаленное управление для обогрева - необходимость.
    Китайское облако никогда не будет работать стабильно, если и будет, то не у всех и не во всех регионах. А в определенный момент оно может попасть под раздачу Роскомнадзора, как это уже не раз было с другими сервисами.
    Я протестировал почти все приложения и все они работают не стабильно при удаленном доступе, при локальном все хорошо работает. Соответственно, для стабильной работы нужно обеспечить подключение приложения к локальной сети, в которой находится wi-fi модуль кондиционера.
    Способ 1. Кривой, но простой и надежный. Если у вас есть компьютер в локальной сети к которому вы имеете удаленный доступ, например, через Teamviewer, то на нем можно развернуть любое из приложений в эмуляторе Android. Самый простой путь - установить расширение для браузера Chrome - ARC Welder и запустить в нем дистрибутив приложения в формате. apk (Ссылка на apk пакет Wi-Fi Smart )
    Вот так это будет выглядеть -
    Все работает без облака, учетная запись не нужна, кондиционеры автоматически подхватываются.
    С помощью правил firewall в роутере можно запретить доступ кондиционеру в Интернет.
    Способ 2. Более надежный и прямой - VPN к домашней сети
    У большинства Интернет на даче организован через мобильных операторов, через всевозможные «USB свистки», в этом случае можно настроить VPN до квартиры со статическим внешним IP.
    Я использую оборудование Микротик для такой связки. В Микротик есть туннель, называется EoIP, который позволяет организовать L2 канал между сетями, проще говоря, дача и квартира как будто напрямую связаны проводом и все устройства находятся в одном широковещательном сегменте. Вот серия статей организации канала на OpenVPN + EoIP- ссылка
    Если все делать в точности по статьям, то заработает с первого раза.
    OpenVPN очень надежный и защищенный вид организации каналов. У меня такие связки работают годами без проблем. Но можно не заморачиваться с безопаснстью и сделать проще, например, PPTP+EoIP.
    Способ 3. MajorDomo через их модуль. Я пока тестирование отложил до весны. Зимой лишний раз дергать кондиционеры не хочется. Надеюсь, у @bf1648 получится быстрее.
    Способ 4. IoBroker или HomeAssistant или что-то другое через MQTTBridge. https://github.com/T-REX-XP/cooper_hunter-hvac-mqtt-bridge - пока еще не все поддерживается, но может кто-то возьмется и доработает.
    Также, возможно, кому-то пригодится… Я подключил кондиционеры через реле, которые управляются выходами сигнализации Мега и настроил кнопки включения выключения кондиционеров по питанию. А также вывел камеру с микрофоном на внешние блоки.
    На Ютюбе появился ролик - запредельное обледенение С&H https://www.youtube.com/watch?v=c1-LmSimRAs, в таких случаях может пригодится рубилово по питанию и внешнее наблюдение.
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Не будет его максимальная мощность. Все будет зависеть даже от степени обмороженности радиатора. И смысл от зафиксированной максимальной мощности которая продержится неопределенное количество времени а потом начнет падать от обмерзания внешнего блока.
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Ну хоть какие то данные, понятно что это не в час.
    Отнимем процентов 20 и будет примерно квт/ч.
  6. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Antxa, набросайте пожалуйста полезных фишек, как принудительная разморозка и тп, и вогнать бы это в "лучшее"
    И можно дальше флудить)
  7. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вот кстати между прочим между делом. айси все же до -20 вполне работоспособен у большинства при условии соответствия требуемой мощности. Уже прошел месяц зимы и температур ниже -22 в мо в течении неск дней не было ни разу. Да и то такой мороз был по ночам. Сейчас смотрю погоду на месяц вперед а там опять нет сильных морозов. Да и как показывают последние годы их особо и ждать то не приходится в окрестностях Москвы. Может все же проблема работы ниже -20 слишком раздута мнительными гражданами? Я вот не вижу проблем неделю или две в году дополнительно догреть конвекторами, в то время когда абсолютное большинство времени ТН справляется без проблем. Меня вообще посещают мысли о том, чтобы вообще отложить запуск второго ТН до окончания отделочных работ... Т. е до отопительного сезона 19-20г
  8. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @Вячеслав_Н, прошлой зимой минимум был -25 у меня (Коломна), и то два дня за всю зиму. Купер справлялся.
  9. versergey
    versergey
    versergey
    Через 20+- лет мороз будет за счастье.
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Так и я о том же. Пишут что ТН дом неравномерно греет. Камин равномерно, угу... считайте что все поверили ..
  11. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Будет мороз включу газовый инфракрасный обогреватель
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    У меня камин тоже неравномерно, но жарко)
    Конвектора равномерно
  13. Besserwisser
    Besserwisser
    Besserwisser
    Один внутренний блок не способен равномерно прогреть дом.
    У Вас, как я понял, идут отделочные работы и еще нет межкомнатных дверей + вн. блок удачно расположен.
    В нормальном режиме эксплуатации предполагается, что комнаты членов семьи закрываются. Если это, конечно, не хипстерский тинихаус, где один общий объем и дети спят на антресоли. Храпящие тещи, дети подростки, всем им надо закрываться. Туалет опять же...
    Я буду мастерить систему развода воздуха из гостиной, где планируется печь камин и из коридора где поставлю консольный блок 18-шку. Так делают австралийцы - https://www.fansonline.com.au/1-3-room-heat-transfer-kit-18m-duct.html
    Больше нигде не видел. Не путайте с системой воздушного отопления.
    По затратам это не так много. Нужен недорогой канальный вентилятор типа Вентс - 5 тыс, делитель, воздуховоды, минимальная автоматика и пр. - в зависимости от длины около 20-30 тыс.
    Важно понимать, что это не система воздушного отопления, где нужно подавать 50-60 градусов, а система распределения воздуха для выравнивания температур. Нужно запроектировать комфортные 2 м/сек на выходе в комнаты, чтобы шум был минимальный и 3-х - 5-ти кратную смену воздуха.
    В дальнейшем сюда и приток свежего воздуха можно подмешать.
    В готовом каркаснике с чердаком такая система ставится очень просто.
  14. slvr73
    slvr73
    slvr73
    На 3 мин 25 сек автор и показывает главный косяк из за которого всё ... перемёрзло.
    Ума хватило так поставить агрегат! :)]
    Это говорит только о полном ... непрофессионализме установщика!
    Проходящий под сливом кондиционера огромный кусок металла подставки просто забил моментом слив выросшей и замерзшей сосулькой и уже далее всё по нарастающей. Там эти сосульки могут висеть по 10 см!
    Вобщем кондиционер не виноват однозначно!
    Это кстати не тот ли случай который где то недавно тут на форуме уже описывался?
    Если он не изменит конструктив подставки пусть ждёт скорого повторения подобного катаКлизма! :nono:
    А тут блин на форуме всё гадали и наезжали на купер-хантеров ... да как же так? они не надёжные и их вообще оставлять без присмотра нельзя! :cool:
    Здесь нужны мозги правильные и руки из нужного места, а не внешнее наблюдение! :)
  15. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    С дуру можно и х... сломать... У меня даже в метель сильную ничего с ним не произошло и ничего не залепило. У нас в семье например все двери днём открыты. Ночью если дверь закроется- в этой комнате конвектор сам догреет до нужной температуры. Так что проблем не вижу. Пока везде все равномерно. И перегородки стоят.
