1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А вообще если честно то я не вижу особого смысла играться с температурой. Не такая уж большая экономия выйдет на круг. Зато дом с постоянной температурой даёт совсем другие ощущения. В этом случае даже удаленное управление и не нужно. Главное мониторинг наличия 220 и температуры иметь
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Неудачный снегопад самое зло.
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    У меня обычно разница даже с деревней в 3 км порядка 2 градусов. У нас холоднее и мы в чистом поле без растительности.
  4. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Конечно эта проблема решаема. Можно и навес сделать и тогда снегопад не страшен. Но я предпочитаю не заморачиваться. Единственное что если будет снегопад с мокрым снегом то вот здесь может возникнуть проблема. Но у меня в скором будущем будет видеонаблюдение всего участка и внешние блоки под него попадут. В принципе если сильно его залепит, то можно будет пару раз оттайку и запустить. Тогда точно обледенение отпустит.
  5. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Лучше бы температуру в доме и на улице показывал удаленно. На блоке же есть эта функция, да и моментальный расход не думаю что сложно было сделать.
  6. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    А где на блоке она есть? Конечно этого совсем не хватает. Кстати удаленка от гри та же самая и с Купером работает. Многие тут поднимают вопрос об окупаемости. Я вот дом строю и стоимость ТН в общем масштабе смешна. я уже забыл что за него платил 60 т. р. Воспринимаю как часть строительства. Зато сейчас за отопление дома отдаю 3500 примерно. Ещё столько же набегает за отопление второго домика в 20 кв. м. с тёплыми полами, уличным освещением на 16 ламп по 6-8 Вт и порядка 4000-5000 светодиодов новогодней иллюминации и одного водогрея. Итого порядка 7000 р. Но блин без ТН было бы 10000. И ежемесячно отдавать лишние 3500 уже сложнее)
  7. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Однозначно окупится если проработает несколько лет.
    Кнопка темп на пульте, а смотреть нужно на дисплей внутреннего блока.
    Жмешь кнопку и поочередно смотришь температуру: установлено, внутри и улица. Единственное минусовую уличную показывает как 0, а плюсовую достаточно точно.
    Видимо дисплей от простого кондея остался.
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Хорошо быть молодым и здоровым .. плохо быть старым и больным:(
    А вот мне очень важен этот вопрос, потому как дом построен, к сожалению особых доходов в уже не предвидится, поэтому отдавать допустим за 18-ку ICE сейчас 100 штук с доставкой и установкой мне сложно.
    Вот и считаю, увижу ли я когда она окупится или ну ее на фиг. :faq:
    Но комфорта хочется:):|:
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вопрос сильно научный - а нужна ли эта ice, когда есть на треть более дешевые модели у того же грии-хантера, что съэкономят лишь на пару тысяч в год меньше денег.
  10. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вполне можно и за 60-70 найти. Трасса в пределах 5-7 т. р. и аренда оборудования 1 т. р. Самому ставить совсем проблем нет
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Только масса нюансов)
  12. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Каких например? Заломов трассы в отличии от "профессионалов" нет, развальцовку сделать без особых проблем потренировавшись пол часа. Фреон и так заправлен в достаточном количестве. Вакуумирование можно ответственно сделать. Да и трассу проложить гораздо качественнее чем шабашники можно. Отдавать дебилам из одной известной компании 40 килорублей которые на элементарные вопросы ответить не могут и определить как лучше трассу кинуть сообразить не способны - несерьезно
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну это если уж много раз сам делал -)
  14. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Именно к этому я и пришел - покупать буду хороший инверторник, до -15 он будет работать, а ниже есть конвекторы, которые остаются на своих местах.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вот я со своими до -15С пока, если память не подводит, 3 или 4 суток за зиму их в пользу газа и батарей включал.
    Если хочется - тот же куперхантер (читай 'грии для гиков' -) можно.
    Только не айс за 100тр, а всякий нордик-арктик за 60-70тр. Разница в съэкономленном за год - копейки.
    Но по мне, если та ж тошиба лишь чуть дороже - я за консерватизм -)
    Если судить по зубаданам, то компрессоры с EVI действительно до суровых минусов производительность практически не теряют. Но, самое главное, COP у них едва ли не ниже моделей без EVI.
    У H-C, если на то пошло, интересны не эти обычные сплиты с рюшечками, типа вайфая и подогрева поддона с завода, а ТНы воздух-вода. есть и блоки типа 'обычный внешний' и внутр фреон-вода, есть а-ля промышленные руф-топ моноблоки большой мощности, но вполне еще бытовой, и по адекватной цене. Компрессор заявлен крутейший copeland спиральный с EVI
    Вы о таких слышали вообще ? -)
    Ну и из нового, на НГ, кроме нового бассейна на 30000л и станции фильтрации, такой ТН к нему приобрел. Воздух-вода
    5 кВт тепла, COP более 5, титановый теплообменник. Все прекрасно, кроме рабочего диапазона - +10 - +35С -)​
