1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,15оценок: 13
ТН Cooper&Hunter Icy ІІ в каркаснике
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем timgod, 19.12.17.
  1. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    @dikss007, да, вполне хватает.
  2. dikss007
    dikss007
    dikss007
    А у меня даже при -3 на улице в дальней от тн половине дома +15, правда градусник в розетке у пола почти. Тн на 24 и четвертая скорость. Завтра поеду потребление прикину. Видимо мне и второй тн не особо поможет(
  3. Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Вячеслав_Н
    Сейчас праздники. В доме проводим время с 10 утра до как минимум 03-04 часов. Половину времени гости. Никакого дискомфорта от шума блока или неправильного воздуха не ощущается. Всем тепло и комфортно. Даже в дальних комнатах на втором этаже те же +20. На крыше нет намеков на утечку тепла в виде проталин или сосулек. У всех без исключения соседей сосули По пол метра или проталины. Вот и выводы. Первое - качество строительства. Отопление вторично. естественная вентиляция через приоткрытые окна и вент каналы на чердак
  4. bf1648
    bf1648
    bf1648
    Коломна
    Честно говоря, не знаю как корректно производить замеры)
    Кондей был выставлен на 24, в комнате было 23.9. Скорость 3, потребление 1,3 кВт. На улице -3 градуса.
    Установил температуру на 30 градусов и дождался, пока потребление вырастет до максимума - 2,5 кВт.
    Температура на выходе при этом 58 градусов, скорость потока 4,0 м/с. Какие выводы можно из этого сделать?
    Если интересно, то реальные скорости потока воздуха сразу на выходе внутеннего блока, в зависимости от установки: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5 м/с. Напряжение сети при этом 220 вольт.
  5. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Зная скорость потока и сечение выходного отверстия, можно определить расход воздуха, а по нему и разности температур входящего и выходящего воздуха - тепловую мощность по формуле:
    Q=L (м3/c)*1,2*1005*(T1-T2) Вт
    Точность будет в пределах 10%, что нам вполне достаточно.
  6. int113
    int113
    int113
    Первый раз за зиму ночью перешло за -20 показывало -22.
    С утра -17.
    Не сказал бы, что блок сильно шумней работает.
    Воздух сильно горячее выдувает из внутреннего блока при таком минусе.
    За формулу спасибо, попробую посчитать сколько он тепла даёт.
    В доме поменял все градусники:aga:.
    25 показывают, прям заколдованная цифра.
    У меня ещё закрались подозрения.
    Над блоком выход на мансарду там холодней, чем на 1 этаже.
    Может поэтому блок маслает все время.
    Поставил на пульте i sense и убрал пульт подальше.
    Посмотрю как теперь будет работать
    Ещё заметил в солнечную погоду, когда много солнца в дом попадает он начинает старт стопить, видимо доходит до минимума по потреблению и выкл.
    Это было замечено, когда прям очень интенсивно солнце грело.
    Когда солнца нет работает постоянно.
  7. int113
    int113
    int113
    Хочу попробовать подключить к внешнему блоку солнечные панели.
    Реально?
    Ради эксперимента пару штук буду брать для других целей, ну и попробовать подцепить напрямую.
    Как я понял инвертор во внешнем блоке схавает.
    Только нужны панели 300 вольт а не 12-48.
    Не могу такие найти в продаже...
  8. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Безумству храбрых поем мы песню
    Я про такие не слышал
    А что неужели есть панели на 300 В ?
  9. servicenic
    servicenic
    servicenic
  10. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Влажность все еще высокая, пол зимы уже!) Льда целый айсберг) целый день колол. Приехал пару дней назад, топанул печь и температура взлетела до 25) дальше включил в помощь куперу пару конвекторов по 1квт и температура двое суток держалась 23 градуса, сегодня уехал выключив конвектора оставил только купер на теже 26гр. За 5ть часов температура упала на 3 градуса(
    Прошу совета, одна вайфай розетка есть фирма симпалл, думаю купить еще пару штук для дистанционного включения конвекторов. Какие розетки надежней?
    Что интересно:
    С конвекторами купер даже стартстопил и при этом был установлен на 26, а когда работал то был далек от максимальной мощности.
  11. antxa
    antxa
    antxa
    Во время оттайки заглянул во внутренний блок.
    Теплообменник реально покрывается инеем.
    Достаточно серьезные перепады температур.
    Заодно почистил фильтры. На вид вроде чистые, но реально пыль скатывается.
  12. dikss007
    dikss007
    dikss007
    Еще минус градус(
    Во время оттайки под ним реально холодно - это учитывается в сор?)
  13. int113
    int113
    int113
    Ночью -24:).Утро -19.
    Пока держится...Шуба за ночь наросла хорошая. Жду оттайку, пока не уходил.
    Чувствую счёт за свет в январе будет хороший:)].
    Хочу -28 -30.
    Ещё недели 2 ждать...Вот тогда и посмотрим, не врали ли картинки маркетологов :|:.
    Нашел у себя в городе ещё одного человека у него дача стоит две 18 Арктик. Попрошу, чтоб отписался на форуме.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Реально, пробовал три панели последовательно, вроде 100 вольтовые. Нужно озаботиться защитой.
    Только сейчас придет @Альтермолог и скажет что так делать нельзя) И без специального контроллера не найти точку оптимальной мощности (или как это там называется). А потом придет @Gaunt и скажет что нужно ставить литий-титанат б/у акб от старых китайских автобусов)
  15. int113
    int113
    int113
    А где вы нашли 100 вольтовые.
    В продаже везде 12,24,48 и все...
