Трв без обратных клапанов для воздух вода
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем притык, 19.12.17.
  1. delarriver
    delarriver
    delarriver
    На картинке написаны температуры процессов конденсации и кипения... а не сред, нагреваемой и охлаждаемой
  2. delarriver
    delarriver
    delarriver
    А если всё же задача стоит именно так... то нужно:
    сумма объёмов жидкостной магистрали и фильтра + 30% конденсатора и 70% испарителя.
    в теории работает! НА практеке тоже всё в порядке!
  3. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Сегодня удалось дозаправить ТН. Долил 400 гр, как то все устаканилось. Темп улицы + 18, подача фреона 58 обратка31 высокое давление 13,5-14, перегрев 7 К. Температура компрессора 70 гр на 2/3 высоты. Непонятно только почему ток потребления компрессора 3,2-3,4 А, По паспорту 5,6. Фреон добавлять смысла не вижу- в стекле чистый жидкарь газа ни пузырька (15 мин после пуска). Думаю дождаться холодов, потом буду посмотреть. Хотелось бы услышать мысли более опытных товарищей по поводу тока компрессора, для меня это непонятно.
  4. delarriver
    delarriver
    delarriver
    Это максимальный рабочий ток при параметрах, Т кипения 7.2градуса Т конденсации 54.4градуса. так что не заморачивайтесь)
  5. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    @delarriver, спасибо за ответ, думал уже никто так и не отзовется. Сегодня вечером поменял КОП, сравнивал с электрокотлом который есть в системе получился 5,7. Темп на улице +15 ,с капилляркой этот же блок еле вытягивал 4 при такой же температуре. Температура компрессора на 3/4 высоты 70 градусов, вроде как в пределах. В планах замена кожухотруба на ппто, уже приобрёл Свет на 0,7 м кв. После замены отпишусь по результату.
  6. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    @delarriver, подскажите: улица+ 10 а температура фреона лезет до 70 градусов, оптимально как я понимаю где то55. Может надо подрегулировать ТРВ? Если так то как это сделать корректно?
  7. delarriver
    delarriver
    delarriver
    понимаете в чём интересность) ТРВ пердназначен для работа в каком то режиме холодильной камеры... и когда на улице -5 ТРВ имеет определённую производительность... когда на улице +10... режим меняется. и Производительность ТРВ тоже... перегрев может оказаться выше... и голова компрессора станет более грячей. но 70 градусов это не критично...
    вы же не будете лазить каждый раз в ТРВ что бы крутить его)
    в основном ограничение, это рабочая темература масла... иначе оно разлагается коксуется. и становится как гудрон) но это при темпреатурах выше 110)
  8. delarriver
    delarriver
    delarriver
    возьмите пару термометров электронных, накиньте манометр на всас. и определите какой перегрев. есть методика настройки ТРВ. если вам будет интересно это делать загляните в инете есть книга Патрика Котзаогланиана http://www.xiron.ru/component/option,com_remository/Itemid,0/func,fileinfo/id,758/
    Там есть параграф Регулировки ТРВ
  9. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    @delarriver, перегрев 5к, вроде все красиво работает, но температура фреона упорно лезет вверх. У меня стоит фасек33 переделанный род обратную логику на управлении оборотами вентилятора наружки. Снизив обороты при темп газа 50 гр до минимума удалось добиться стабильных 55-56 градусов. Но при этом начинает обмерзать испаритель даже при +10 улицы 45% влажности. Каждые 40 мин разморозка как то не феншуй. При +5 на улице температура головы компрессора при продолжительной работе поднялась до 95 гр Это тоже напрягает. Завтра померяю темп картера и попробую перерегулировать регулятор оборотов на меньшую темп допустим 45 гр. может меньше обмерзать будет и темп компрессора упадёт.Может есть ещё варианты?
  10. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Днём потеплело до 15 гр, вернувшись домой увидел ТН с работающим вентилятором и не работающим компрессором. Темп компрессора 87 гр, успел остыть, но тепловое реле отключило его по температуре, те перегрев. Вопрос как бороться с перегревом компрессора? Через два часа погонял машинку: картер компрессора еле тёплый голова 80 гр, высокое давление 12,3 бар, стекло без пузырей, фреона вроде бы хватает. Куда лезть?
  11. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Какое низкое давление?
    85гр- это хорошая рабочая температура компрессора.
  12. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    @Demich75, высокое было 12,3 анизкое как не странно 13,7 .Чего-то я не понимаю, долил 150 гр фреона высокое поднялось до 13,5 низкое до14,2, стал меньше обмерзать испаритель, несколько вырос употребляемый ток: до780 вт, в первом варианте был 650, понимаю что это очень мало, понимаю что не хватает фреона. Утром попробую долить ещё грамм 100, компрессор вроде бы греется меньше. Норма по току компрессора около киловата
  13. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Высокое меряется на выходе с компрессора должно быть 14.2атм (это 40градусов) для 22го фреона.
    низкое меряется на всасе компрессора - должно быть 4атм - это (0)
    компрессор охлаждается фреоном- поэтому когда Вы его включаете на непродолжительное время он ещё работает. но потом ТРВ входит в режим и прикрывается. И компрессор греется из-за недостатка фреона.
    фреона для 12ки - до 1кг.(если точно то 840-870грамм)
    Ток 4-4,5ампера.
  14. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Пришли первые морозы, есть первые результаты. Не совсем все понятно, по науке отрегулировать технику не очень получается. но по порядку: перегрев меньше 9 К отрегулировать не получается, высокое давление 12 бар, темп фреона на выходе 57-58 гр, теплопроизводительность 2,5 кВт потребление 650 вт, КОП фантастический -около4 это при -5 на улице. При низкой влажности может часами работать, на испарителе даже инея нет, Сегодня влажность 100% ,оттайка каждый час, система с капиляркой и обратным клапаном работает отлично, 3 минуты и радиатор сухой. Темп компрессора приэтом 86 гр, при этом в стекле чистый жидкарь без воздуха. Выход фреона из ПТО 30 гр, Вода вход 30 выход 33 тут как бы все красиво. После оттайки, когда система выходит на режим и темп подачи фреона около 45 гр тепловая мощность 3,2-3,5 кВт. Пытался добавить немного фреона-моментально лезет темп компрессора до 95 гр, немного стравил, темп упала, больше стравливать я так понимаю некуда. тогда вопрос-как понизить температуру конденсации? Тогда и компрессору легче работать и производительность выше будет. Или попробовать ставить играм 50 и понаблюдать?
  15. 4302ка
    4302ка
    4302ка
    Да, низкое на входе в компрессор 3-3,1 атм и выше не поднимается, может малая производительность трав ?
