Гребенка. Малое кольцо к котлу без насоса. Странная схема
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Иван Ивановичч, 20.12.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Иван Ивановичч, Ну всё.Теперь всё ясно. На видео простая схема КОЛЛЕКТОРНОГО типа, которую частенько монтируют. И действительно, такая система будет работать и БЕЗ котлового насоса. А на видео не поставили насос потому что котёл ГАЗОВЫЙ. Во первых, посчитали что этот котел не нужно защищать от конденсата (ради чего устанавливают насосы со своим малым кольцом и трёхходовым на твердотопливные), и во вторых этот котёл менее инерционен. Как только запуститься любой насос на коллекторе, моментально происходит автоподжиг газа. И наоборот. И тут разницы нет, где этот насос будет стоять, в котле, около котла, на каком либо контуре. Насос по любому по кругу теплоноситель запустит. Это в общих чертах. На ютьюбе есть такой мастер Дмитрий Шумаков, он в основном коллекторные системы использует и где то он про такую же схему рассказывал. Сейчас рисую себе систему примерно такую же как на ролике, только насос котловой будет стоять для защиты котла от холодного теплоносителя. На рисунке она. Схемища1.jpg
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Посмотрите, вроде там есть ответ на этот вопрос...https://www.youtube.com/watch?time_continue=313&v=0ACAG7lgX90
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Так и не понял - как без насоса на первичном контуре не будет подсоса обратки в подачу? Что за чудеса?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    На обратке каждого контура клапана стоят. Или не о той обратке речь?
  5. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну, к примеру, дунул насос на радиаторы, прошло всё через них и в обратку через котел. А он просто нагревает и всё!Круг получается.
  7. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Gippen, я схему привел - с чего бы обратке идти в котел, когда проще в подачу?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если Вы имеете в виду первично-вторичные кольца (систему), то там котловой насос нужен, потому что подача с обраткой стоят рядом. А в коллекторной они РАЗДЕЛЕНЫ...И обратка никак в подачу не попадет как на рисунке...
  9. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Ну Вы блин даете) Какие же первично-вторичные кольца в обычной коллекторной схеме? Там все приборы закольцованы через котел.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вы посмотрите видео в начале постов, там КОЛЬЦА, а на моём рисунке КОЛЛЕКТОРНАЯ...Это разные по принципу схемы.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ещё раз мой рисунок посмотрите. Если убрать вообще котловой насос, каким макаром обратка в подачу попадёт и наоборот?
  12. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Видео смотреть нет желания, один адекватный на ютубе - тепловода. Спрашивали про отсутствие насоса на малом кольце, в той схеме которую привели Вы нету малого кольца - это обычная схема без разделения.
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    На Вашем рисунке я бы убрал насос на радиаторах, он там лишний.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Спрашивали про малое кольцо, которого ТАМ НЕТ! У автора вопроса КОЛЛЕКТОРНАЯ система!
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не лишний. Насос около котла не продавит радиаторы. Это во первых. Во вторых, стоит автоматика на приоритет загрузки бойлера. Когда нужен ТН в бойлер, то радиаторный насос отключается, а бойлерный включается.
