Гребенка. Малое кольцо к котлу без насоса. Странная схема
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Иван Ивановичч, 20.12.17.
  1. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Gippen, теперь понятно. Я уж думал чудеса под новый год) Насос подобрать так что бы продавил радиаторы, управление такое же. Это стандартная схема.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не получится у меня так. На радиаторы Alpha 3 стоит, балансировка своя, хитрая...
  3. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Gippen, это Ваша схема была? А чего разделитель не поставили?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Какой разделитель? Аа...в смысле гидрострелку? Она там не нужна...
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    По имху, у каждого, в этой теме - "свое" малое кольцо и ..свои мысли о "приводе" его в движение...:victory:
    "Малое кольцо" и есть гидроразделитель. Если в него врезаны и рабочие контуры.
    Но без насоса (или ЕЦ) на малом кольце работать это, "малое кольцо" не будет.
    Та же, упомянутая "ерунда" про всего два
    насоса.
    Вот так - вернее. Причем, "сумма литров" не от одного, "самого мощного насоса",
    а ВСЕХ,
    которые имеются с "рабочей стороны".
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На видео, коллектор это стояк над котлом. Вверх оно само поднимется. А такой котел просто поставить на максимум по температуре, и веткам системы будет достаточно.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Самая длинная петля задает насосу его "напор", при котором ее "продавливает" до конца.
    2. Насос имеет "свойство" - при одном и том же, "напоре", давать РАЗНУЮ производительность.
    3. Потому насосу и "фиолетово", если к одной добавить еще неск-ко петель.
    4. Если добавленные петли имеют меньшую длину (=сопротивление) их необх. "прижать",
    чтобы они не "опускали" напор в самой длинной петле.
    Насос, в пределах своей производительности, при данном напоре, может обеспечить ограниченное! кол-во петель.
    Если таких петель будет "перебор", просядет напор / расход в каждой из петель.
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В каком? видео? (..одно расстройство..:ogo:)
    Если про гидрострелку-"малое кольцо" - повтор, в этой теме, 4-5 постов разных "авторов".:um:;)
    А ежели кольцо имеет "ЕЦ", то это было ..раннее предположение:
    И, пож, к участникам:
    Жать кнопку "ютуба" все умеют. :victory:
    Но по Правилам форума:
    6. Ограничения и запреты
    6.8 ...Запрещено размещение изображений со сторонних сервисов.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Номер 26. было...
    Автор гостеприимный, вот и пожинаем плоды
  11. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Ну не скажите: минус 5 обратных клапанов, любой режим работы котлов, постоянный расход теплоносителя в тт котле, хороший сепаратор для воздухоодвода
  12. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    А в чем суть? Как балансируют этим насосм в инете видел много раз. И цену его тоже видел.
    В какой программе проектируете?
  13. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Коротко и по существо. Все очень понятно. Спасибо Вам огромное!
    Немного уложилось в голове.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В инете рассказано всё..И показано...
  15. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    А в какой программе рассчитываете гидравлику и рисуете для клиента?
