Собираюсь варить отопление, посмотрите косяки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Евгений Вальчук, 20.12.17.
  1. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Я думаю ошибочная таблица у тебя. Не понятно с какой скоростью рассчитано движение теплоносителя в таблице. Я понимаю если бы внутренний диаметр указывали, а то внешний. Это вообще жесть.
  2. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Вероятно для простоты подбора простыми чайниками. Думаю, указывая внешнее сечение, расчёты учитывает именно стандартное внутреннее сечение для указанных ПП труб.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Блин, если лепить 32ую, тогда и коллекторы придётся спаивать с выходами под 32ую.:faq: Т. е. один выход 32, один выход 25, один выход 20. Чёт хрень какая то получается. Будут такие коллекторы нормально работать? :faq:
  4. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Я не понял рисуй.
    Ты должен смотреть как надо а не как хочется. Будет работать, будут заказы!
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Коллекторы я буду паять из ПП тройников. Вот так, как сделал себе.
    Тройники 50 х 25 х 50. Т. е. 50кой спаиваю их вместе, а выхода 25.
    Если лепить 32ую трубу, то один из тройников надо делать 50х32х50 (уходит в дом), второй 50х25х50 (времянка), третий 50х20х50 (времянка ванная, 3 секц.). Т. е. три выхода разного диаметра. Парнуха какая то.
    Не занимаюсь я этим. Тупо знакомым за шашлык спаяю и забуду.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Накиньте ~ 1 кВт на потери тепла в земле, на 34м. трубы (2х17м)
    2. Тогда 5 кВт (+1) удастся "донести" с дельтой Т*= 15* и расходом 0,344м3/час.
    Хотите радиаторов с разностью Т* в 15* между верх / низ? :faq:
    3. Донести тепло - еще и проблема для насоса.
    Потери напора, с учетом "местных сопротивлений", по трассе - ок. 1м.в.ст.
    ...Вопрос на "любителя".- Новогодних закусок в холодильнике (у меня) ..хватает еще на неделю..:|:
    - Никакого! вреда еще не испытал...:aga:
    Расчет от Валтек и @Иван Ивановичч,
    "кажет" неск-ко другое.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, а если захотите побаловать? себя целиком (!) горячими радиаторами (дельта Т* = 5*)
    Вот тогда и пригодится труба (т/трасса) ПП40, с расходом ок. 1м3/час,
    скоростью в трубе ПП40 ~ 0,45м/сек и потерями давления (в т/трассе) в ~ 0,6-0,7 м. в. ст.
    (- Потери давления насоса в СО дома - отдельно)
  8. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Хорошо. Пусть будет 32я, убедили. :hello:
    Как делать коллекторы? Каким выходным диаметром тройников для каждой из трёх веток?
    Вот по такому принципу:
  9. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ну а в чем проблема. Труба 32 мм. Может выходить из тройника 40*32*40 т. е. коллектор трубой 40 мм. А отводы необходимыми диаметрами. Это условно. Стоит копейки. Воздухоотводчик на коллекторе можешь поставить. А если точно считать надо. И таких коллекторов у тебя два раздельных. Один подача. Другой обратка. Все!
  10. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Т. е. я делаю коллектор из тройников 50х35х50, только из них ухожу отводами 30, 25, 20. Так? Не получится, что весь основной поток уйдёт на 35, а 25 и 20 останутся обделёнными?
    Это всё понятно, тут вопросов нет.
  11. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Ещё пара вопросов.
    1. Есть разница на какой высоте лепить коллекторы? К примеру, на высоте 1м под котлом, или непосредственно у пола. У пола было бы эстетичней, т. к. они скрылись бы в нише мойки.
    2. Понимаю, что к котлу от коллекторов подводы так же вести 32ой трубой. Какой в этом смысл, если диаметр штуцеров подключения максимум 15? Понятно, что дело в скорости наполнения коллекторов. Теоретически должно ведь и 20ой трубы хватить?
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хоть цитатник заводи.
    Господа рукодельники не путайте выход из котлов и магистрали.
    там внутри котла вообще 15 мм медная трубочка, а у корейцев шланг еще меньше, но вы же не разводите СО шлангами ?
    место положение коллектора - что бы было удобно с ним возится. сейчас и потом.
  13. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Так можно теоретически к коллекторам сделать подводы 15ой тубой или нет? По сути это продолжение тонкого теплообменника котла.
  14. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Все ни как ты не успокоишься. Хочется тебе поменьше трубу взять. Коллектор ставь где хочешь. Главное чтобы в самых верхних точках петель где собирается воздух бы его выход.
    Во первых диаметр штуцеров на котле для контура отопления не 15 а около 26 мм. Правильнее внутренний диаметр около 20 мм. Это на котле.
    Внутренний диаметр 32-й трубы скорее всего будет у тебя около 23 мм.
    Плюс ты паяешь муфтами из Леруа и точно перегреешь трубу и местами заузишь отверстие на пару миллиметров.
    Так что все логично. От котла до коллектора вести надо трубу 32 мм.
  15. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Гидравлическое сопротивление теплообменника это одно, а гидравлическое сопротивление которые ты сам там навояешь это другое.
