Трубы из нержавейки
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем apx69, 20.12.17.
  1. tiger19
    tiger19
    tiger19
    Судя по их сайту ВК https://vk.com/club128952019 в основном нержавеющие трубы Uponor
  2. spbplumbing
    spbplumbing
    spbplumbing
    В основном Kan и Валтек
  3. severi1
    severi1
    severi1
    Коллеги, добрый день. Подскажите пожалуйста каким образом продолжить стояк отопления построенный из оцинковки D32 от соседей к себе и выше, переходом на нержу Valtec. А то стояки в доме вмурованы в стену - дому 50 лет. Уж если и делать капремонт квартиры, то и вскрыть стены и заменить на нержу перед оштукатуриванием.
    Благодарю если кто подскажет...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В смысле ? а какие есть варианты ? нарезать резьбу на стояке и прикрутить к ней фитинг нерж.
  5. severi1
    severi1
    severi1
    Видал года три назад в ютубе ролик, вроде-бы у Виеги был переход на черняшку через обжимашку. Это актуально или нет. Там, насколько могу вспомнить, зачищалась черняшка, обезжиривалась и обжималась.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @severi1, это называется муфта гебо и не очень она желательна, особенно на отоплении
  7. severi1
    severi1
    severi1
    Неа, там было что-то типа этого: Viega Sanpress Inox 35мм. из нержавейки (арт. 436414) серия 2315.5. Просто надвигалась с нержи на черняшку и обжималась. Но вот думаю, как это подружиться, особенно внешние диаметры черняшки...
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @severi1, суть та же - муфта гебо. варианты исполнения гуляют - суть остается
    обжимная гайка меняется
  9. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    @severi1, У viega система Megapress специально для (черной) стальной трубы.
    Только имейте в виду профиль клещей для Megapress и Sanpress разный как и типоразмер по трубе.
    Хотя, может в этой линейке есть переходник со стальной трубы на инокс.
  10. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Добрый день. Объект баня. Постоянное отопление. Трубы в пюмойке (душевой) но наружке. Чисто с эстетической точке зрения хочу сделать разводку труб валтековской нержавейкой (15й или 18й). С какими я могу столкнуться проблемами? Нормальный-ли это вариант? Надежность пресс соединений? ПП как-то чисто эстетически не хочется) спасибо заранее.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Если баня из сруба, то дерево играет и трубы может чуток повести. Т. к. сами трубы жесткие, возможно соединения пострадают, появится течь.
    Вполне надежные.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Делали в бане, и в парной трассировались и в помывочной радиатор, 15 мм нерж, прекрасно.
  13. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    Спецы, подскажите пожалуйста! Смотрю в сторону нержи для отопления на даче, появилась мысль сделать из нее вместо полипропилена магистрали (двухтрубка, ЕЦ, пропиленгликолевый антифриз). Цель: кроме того что, очевидно, надежнее чем ПП, основная задача уйти от пайки 40-й трубы на весу под потолком. Цена в принципе не пугает, да и не особо дороже сама труба чем качественный ПП того же внутреннего сечения. Аренда обжималки не дорогая, фитинги, конечно, финансовую картину портят, но потерплю) Подводы к радиаторам, наверное оставлю ПП, из экономических соображений.
    Вопросы:
    1) Sanha NiroTherm нормальный выбор или тонковата? По каталогу 0.8мм для 28-й трубы
    2) Если 0.8 тонковата, можно ли смотреть на Валтек? там 1,2мм Все остальное сильно дороже получается
    3) Можно ли с Санхой использовать валтековские фитинги? Они в разы дешевле.
    4) Есть ли смысл брать именно FPM уплотнители при планируемых температурах не выше 75 градуcов? Надежнее ли они чем EPDM при низких температурах, или нет?
    Ну и если чего-то не учел и т. п. буду благодарен за советы и верное направление мысли!)
    Спасибо!
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дурацкая шутка манагеров)
    по ощущению что зана что валтек с одного завода)
    Труба из нержавеющей стали 28х1.2 NiroSan, Sanha 6900028
  15. Dunkeld
    Dunkeld
    Dunkeld
    Утсйоки
    NiroSan да, она 1,2мм, но она в три раза дороже чем NiroTherm, видимо изза сорта нержавейки, у ниросана 316 а у ниротерма 304. NiroTherm 28х0.8мм 6910028
