Комбинированная СО частного дома
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем alexeykadet, 20.12.17.
  1. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Не могли бы подсказать годный онлайн-калькулятор теплопотерь для расчета мощности котла?
    Какую мощность прибавить на бойлер косвенный? Сколько литров лучше бойлер брать на постоянное проживание 4 человек + гости иногда?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    К вашим 350 квадратам ни надо ничего прибавлять, тем более на радиаторах.
    4 + гости это минимум 200 л а если проживающие не привыкли экономить гвс, то 300 л.
    если лимит 4 куба то 36 квт еще влезает.
    и вы опять же не озвучили регион, но судя по описанию теплопотери могут быть большие.
    и того:
    настенник 36 квт стрелка 3 насосные группы + 200/300 л бкн, или напольник 35-36 квт и 4 группы +200/300 л.
  3. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Спасибо за ответ! Не понял про радиаторы первое предложение :)
    Регион Воронеж. Котел сказали влезет до 45 квт по газу - лимит 5 кубов (газовая плита ещё будет).
    Бойлер наверное 200 литров хватит.
  4. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    кстати о радиаторах, чего то их сильно уж мало...-на втором этаже 2спальни совсем без отопления будут?
  5. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Нет, это просто мои зарисовки по «нетипичным» радиаторам. Под всеми остальными окнами будут висеть обычные.
  6. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    КПД и цена которых подсказывают что лучше поставить сбоку окна радиатор типа Керми...
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    есть такая штука приоритет ГВС, когда греется бкн не работает отопление.
    хорошо утеплённый дом 30 минут отсутствия тепла не заметит, а если и заметит, то быстро нагонит при включении отопления.
    ну если вы конечно радиаторы правильно подберёте. а не 1 м -2 кВт :))
    в воронеже 28 квт на 350 квадратов не хватит, точнее хватит но в сильные морозы может оказаться прохладно (при условии грамотной системы)
    а то тут темы через одну - что то не греется :))
  8. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Выбрал в итоге протерм медведь 40 (35 кВт). С настенными вышла такая штука - у всех на 35 кВт закрытые камеры сгорания. И мне объяснили что для них не подходит мой обычный дымоход - прийдется докупать и что то переделывать. Короче 35 кВт, напольник взял исходя из советов по надежности (газовщики подгоняли - надо было решение принять вчера) + стоит в доме родственников на 45 кВт - все время работает на минимуме.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Настенники легко подключаются в любой существующий дымоход :)
    мишка конечно хорошо, главное тупой выбрать, а то с новой серией народ с ними подпрыгивет.
  10. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Выдали следующую порцию документов - черновой проект.
  11. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Зачем стрелка медведю ? да еще и неправильно подключенная ?
  13. alexeykadet
    alexeykadet
    alexeykadet
    Можно по подробнее ?
  14. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Продолжая мысль:
    Нержавеющий металл ещё дороже.
    Извините, не сдержался.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ок. Применение гидравлического разделителя (он же - "гидрострелка" или "анулоид") в данном случае избыточно, хотя может и оправдано, но при монтаже согласно схемы система отопления будет неработоспособна. Совсем.
    Я бы послветовал заменить проектировщика. Вам простительно не знать принцип работы гидрострелки, но для человека, берущего за "проекты" отопления деньги, это недопустимо.
