Не настраивается температура на новом Proterm40klom17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем ruslandauto, 20.12.17.
  1. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Vaillant GR, Котел покупался мощнее для того что-бы была возможность отапливать постройки которых ещё нет (будет еще гараж и хоз. постройки примерно 100кв.м добавится) без замены котла на более мощный. Обьясняли так что мощность котла регулируется (параметр d00 установлен на 25квт сейчас). Дом в фазе достройки и еще не утеплен но зимуем уже четвертый год в нем (стены г. б блок 300мм и 2 этажа).
    Сейчас котел обвязан по схеме из документации только нет Г. С. а стоит центральный коллектор и с него идет расход на Т. П. и батареи (два насоса включаются от платы котла через пускатель.) К коллектору подключены еще два котла ТТ и Эл. котел. Котельная 15 кв. м. так что все разместилось.
    Может быть имеет смысл на настоящий момент греть помещения на более высокой температуре и поставить термостат который будет отключать насос только батарей оставляя включенным насос Т. П. При переключении на ГВС будут останавливаться оба насоса. А летом сделать модернизацию поставить насосы батарей на 1 и 2 этаж раздельно и управлять ими двумя раздельными комнатными термостатами таким образом что-бы они могли отключаться при загрузке на боллер ГВС.
    Котельная (так что-бы иметь представление).
    Расположение:
    Обвязка боллера ГВС:
    Обвязка СО с электрокотлом:
    Насос Т. П.:
    Насос батарей:
    Щиток котельной:
  2. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    Получается у вас в т/пол идёт теплоноситель с температурой как и в радиаторы? Если так, то конечно будет жарко и для бетона это вредно.
  3. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Roksa1984, В теплый пол стоит подмес из обратки, расположен перед насосом, есть термометр для регулировки это видно на фото.
    При работе только на теплый пол котел тактует так: 1м40с работа горелки и 4м 45с перерыв между включениями.
  4. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    Спрошу здесь: Какая есть рекомендованная дельта на 40 klom ? И где можно скачать "литературу" по настройкам (имею ввиду кривые отопления) ? Потихоньку присматриваюсь к комнатным термостатам, хочу разобраться сам в этом вопросе.
    По самому котлу: В общем все нравится (был куплен в общем-то по совету друзей) ! Расход газа нормальный, на 250 квм. и болер ГВС 160л. состовляет порядка 20 куб. в сутки (- редко +иногда 2куб. при на улице до -10грС. и темп. в доме порядка 25-26 грС.). Тактует 1-1.5мин-работа горелки 4-5 мин. пауза .
  5. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    Добрый вечер.
    Инструкции по данному котлу есть в свободном доступе на официальном сайте Protherm.
  6. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Vaillant GR, Мне нужна не инструкция (она у меня есть) а пособие для монтажников-настройщиков.
  7. Vaillant GR
    Vaillant GR
    Консультирую
    Vaillant GR
    Консультирую
    То, что вы ищете, насколько я понял, называется учебный материал для сервисных специалистов. Её нет в свободном доступе. Распространяется только среди сервисных специалистов АСЦ Протерм во время обучения в академиях Вайллант Груп Рус.
  8. ruslandauto
    ruslandauto
    ruslandauto
    Тольятти
    @Vaillant GR, Да хочу такую.
    Сказать по честному мне данная тема вообще интересна, с удовольствием бы прошел даже обучение (если в нашем регионе). Интересна в плане того что возможно буду профориентирован на этот род деятельности.
  9. FedinDima
    FedinDima
    FedinDima
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @FedinDima,
    У меня смутное предчуствие, что это было последний визит @Vaillant GR, в данной теме.
    И ваши рекомендации может и актуальны, но как ответ данный @Vaillant GR припозднились.
    Всё-таки уже почти год прошёл
    Vaillant GR, 04.01.18
