Не прогревается дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья Шибалов, 20.12.17.
  1. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Шильдики были классные на них, но от тепла уже на большинстве отвалились
  2. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Установку делали в апреле этого года, включил первую топку в июне, по совету строителей для просушки дом (раньше не мог включить, т. к. включил сразу как дали газ), и еще наверно не мало важное замечание разводки горячей воды у меня еще пока нет, т. е. ГВС не запущен, хотя бойлер я заполнил с системы отопления, но ГВС невключал, может еще в этом ошибка?
  3. Tony001
    Tony001
    Tony001
    не в этом фильтр и насос посмотреть, может воздух, скорость какая стоит
  4. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Максимум на тройке, честно подумываю дополнительный насос ставить, хотя стоит Грундфос (работает только не постоянно, включается перед розжигом и после погасания с минут 5-6, потом пока Т не упадет
  5. Tony001
    Tony001
    Tony001
    ответ в вопросе
  6. Tony001
    Tony001
    Tony001
    с этого момента поподробней...
  7. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Я так понимаю в мозгах Словака прописана функция включать насос перед розжигом котла и отключаться по истечении определенного времени после отключения прогрева. По крайней мере я слышу его работу в этот момент, постоянно он не работает
  8. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Параллельно ворошу мануал на ваш котел... Проверьте режим работы котла, если автоматический - то уставки по температуре, какие настройки по гвс?
  9. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    У меня котел 17 года, там трехкнопочная настройка, не та как в том мануале который Вы читаете, кнопки моде + и -, из настроек включение по отдельности ГВС и СО или все вместе, ну и выставление температуры СО, в данный момент 55 С
  10. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Начните с 22 стр, выделено красным, дальше к настройкам. Я бы установил постоянный режим работы котла, если возможно.
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Я не думаю, что они глобально изменили алгоритм работы
  12. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Все таки ГВС нужно раскинуть я так понимаю, хотя бы на один водоразбор
  13. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    В общем пропаяю ГВС на одну точку подачи и включу ГВС с циркуляцией, посмотрю что будет, по факту отпишусь, ну и параллельно попрошу знакомого взять на работе тепловизор и пройтись по дому посмотреть слабые места
  14. Tony001
    Tony001
    Tony001
    У вас медведь или просто протерм? в мануале на медведь написано, что гвс на всех режимах идет по приоритету, а в протерме его можно отключить
    Но проблема не в ГВС, настройки насоса отопления и фильтр, я так думаю)
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Посмотрел еще раз) они оба медведи)
    вот из второго мануала
    "Установка температуры воды в
    бойлере
    Для установки
    температуры воды в
    бойлере нажмите 1 раз
    кнопку MODE. В этом
    режиме диод,
    расположенный в
    левом верхнем углу
    начнет мигать, а диод в правом нижнем углу
    загорится. Пользуясь кнопкой, выберите
    требуемое значение температуры воды в
    бойлере. Последовательность установки
    значений температуры воды в бойлере
    следующая: -, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 70°C.
    При выборе параметра „-”, котел будет
    работать только в режиме отопления. С
    помощью нажатия кнопки MODE выбранное
    значение температуры будет сохранено в
    памяти котла, а на дисплее отобразится режим
    настройки температуры теплоносителя"
