Не прогревается дом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Илья Шибалов, 20.12.17.
  1. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Илья Шибалов, посмотри характеристики радиаторов - t подачи и t обратки, может ты их просто не прогреваешь?
  2. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Посмотрел руководство на свою версию, ни чего такого не нашел. Вышеуказанные настройки идут к более поздней версии. Пригрузил свой мануал
  3. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Есть возможность проверки теплоносителя на подаче и обратке без установки термометров в систему?
  4. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Да и вот различия про которые я говорил, 3-х кнопочная система это моя h4jw9ZFE07g.jpg protherm-medved-kzl-alger.jpg
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем Вы собираетесь лезть в котёл? Он же нагревается до заданной температуры? И нагревшись отключается? Или так и молотит не доходя до 55-ти?
  6. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Да нет, он нагревает свои 55, даже немного больше, вопрос в работе встроенного циркуляционника, то что он работает не постоянно, тем самым падает по моему мнению КПД самого котла
  7. gvbnn
    gvbnn
    gvbnn
    Насос можно заставить работать постоянно, для этого есть сервисное меню котла.
    Перечень настроек сервисного меню в документации. Но вряд ли это поможет. Насос работает в процессе нагрева и загоняет произведённое тепло в батареи, дальше они отдают тепло, дальше новый цикл.
  8. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Вопрос: Как войти в это сервисное меню?
  9. gvbnn
    gvbnn
    gvbnn
    На медведе последовательность следующая - нажать и удерживать среднюю кнопку, когда появятся два нуля, кнопкой «+» набрать 35 и подтвердить выбор средней кнопкой.
    Дальше будут параметры d. xx, нужный параметр выбираете кнопкой «+» и нажимаете среднюю, меняете значение и подтверждаете средней. Как покидать сервисное меню не помню, справляюсь выключением-включением.
    Кроме насоса (номер не помню), там есть время блокировки горелки d. 02, по умолчанию 20 мин.
    Но у меня эти параметры оставлены заводские и при температуре 55 все греет нормально.
    Кстати, воздух выпускали из батарей?
  10. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Марку радиаторов озвучьте, что бы понять, какую t им надо, и да воздух выгнан?
  11. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Насос ГВС можно отключить не влезая в сервисные настройки, если есть комнатный термостат- гастроить насос СО для работы по нему и установить на максимум. Если его нет купить или лезть в сеовисные настройки, как зайти есть во втором мануале и менять температуру включения насоса СО
  12. andr-o
    andr-o
    andr-o
    Использовать любой измерительный прибор - тестер, лазерный термометр, накладной электронный термометр и т. д. и т. п.
  13. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Буду пробовать
    Выпускал.
    Royal Thermo.
  14. andr-o
    andr-o
    andr-o
    @Илья Шибалов, увеличьте t подачи до 70, это номинал для радиаторов, при 55 они почти в 2 раза меньше выдают.
  15. Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Илья Шибалов
    Луховицы
    Век живи - век учись. Недаром говорил мне один знакомый, дурнее нет науки чем термодинамика, по теории одно, а по факту может выйти совсем другое
