Стропильная система без коньковой балки под цементно-песчаную черепицу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alex2509, 20.12.17.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    "Не прогонный брус ни какие либо усиления просто НЕ ДОПУСТИМЫ в данном проекте (это требования заказчика) ... заказчик увидел этот проект в финляндии в живую ... и захотел ИМЕННО так и не как иначе ... "
    ТС умеет хранить тайны :nono:, может Сизову в личке поведал ...
  2. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    К сожалению нет, не поведал.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Похоже, что зачинатель и вовсе пропал, или ему уже не интересно.
    Однако хочу отметить, то, что увидел заказчик
    , говорит о его плохом зрении ;) - в таких схемах есть коньковый брус, но стропила на него не опираются, а Упираются в него, по аналогии с американско-канадскими схемами. После подшивки стропил, он, конечно же не виден.
  4. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Баир, очевидно зрить нужно ещё глубже: сакраментальный смысл и не в слове "конёк", а в слове
    "хостел"... Тогда всё становится на свои места. Но дальше мне не интересно.
  5. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Возможно он "увидел" декоративные стропила, подшитые снизу подшивы. Поэтому и не виден конёк и прочие правильные элементы стропильной системы.
  6. Alex2509
    Alex2509
    Alex2509
    Всем привет. Проблем не видел так как проблемы в этом нет... первую и последнюю строила выставили по центру и временно закрепили жёстко ... кинули сверху шнурку и выставили по ней все остальные стропила двигая их на скользячках...от дальнейшего сползания стропил во время монтажа контры и обрешетки влево и вправо сделали так... вдоль уличных стен прикрутили брусок к стропилам ...левый брусок не даёт поехать крыше вправо, правый влево ... конек в итоге стоит точно по центру ...после монтажа самой кровли эти бруски можно убрать так как кровля по факту будет нагружена пропорционально. Вот и вся суть моей логики. Поэтому проблемы в этом я и не видел.
  7. Alex2509
    Alex2509
    Alex2509
    Да видел. Именно по нему и делали и КД и сборочный у нас в РФ. Я же изначально сказал, тупо скопировали финский проект. Проект был получен у владельца базы отдыха в Финляндии где и живут данные "хостелы"...кстати хостелами их называю я, как их называют фины я не знаю. Может домики для отдыха, может еще как не в этом суть.
  8. Alex2509
    Alex2509
    Alex2509
    НЕТ в проекте конькового прогона... НЕТУ! и не было. Поэтому и решил спросить мнения.
  9. Alex2509
    Alex2509
    Alex2509
    Что именно уточнить?
  10. Alex2509
    Alex2509
    Alex2509
    Фиксируется все намного проще, без использования конького прогона ...это я описал выше
  11. Alex2509
    Alex2509
    Alex2509
    Их пропорционально тянет на разрыв... что в принципе будет происходить и с наличием конькового прогона
  12. Alex2509
    Alex2509
    Alex2509
    Могу скинуть фото как это всё выглядит ... про какой узел идёт речь ?
  13. Alex2509
    Alex2509
    Alex2509
    Нет там конького бруса в проекте.
  14. Cizov
    Cizov
    Cizov
    Тула
    Вот как раз и нет, потому как никогда усадка стен не бывает одинаковой, что в итоге и превратит конек в "седло", начнет "корежить" стены, фронтоны в верхней части не "сядут" без нагрузки, а это возможно "щели" появятся... И наличие коньковой опоры позволяет избежать многих "небольших" проблем в дальнейшем. Конечно же не маловажную роль играет и "кваллификация" и знания исполнителей работ - именно в умении предусматривать и "моделировать" процессы связанные с усадкой и поэтому максимально надежно исполнить все узлы. Вы не видите проблем в таком исполнении, я отношусь к этому по другому в силу того, что часто с этим сталкиваюсь и встречаюсь. И еще раз утверждаю, что скорее всего проект финов отличается от Вашего - как "мерс" от "лады" и именно в важных деталях.
  15. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Узлы опирания стропил на несущие прогоны и опорные, конечно. Аналоги со скользячками выглядят не убедительно... Но если хостел и поперечки через 2, 5м, да ещё при Вашем уклоне крыши, конёк в принципе на фиг не нужен. Наверняка, с двухярусной кровати любоваться многочисленными прогонами не совсем приятно для туриста :no:. ИМХО, конечно:|:.
    Вы даёте схемы и расчёты верхней части крыши, поэтому много вопросов. Тип фунда и план здания не помешал бы, а помог спецам разобраться и поучаствовать в обсуждении без гадания на кофейной гуще:hndshk:. С наступающим!
