Стропильная система без коньковой балки под цементно-песчаную черепицу
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Alex2509, 20.12.17.
  1. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Почему же бредовая ? Я её реализовывал.
    Утепление шло именно по прогонам, ригеля были выше утепления на несколько см, так как прогоны были составные. Ригеля тоже составные, вначале хотел две доски сбить двухсотки, сбил три. 200х150 получилось. Фронтоны рубленые. Ригеля сидят на винтовых опорах. так что никаких изломов, Баир. На мауэрлате (в моём случае верхний венец) под стропилами засунуты регулировочные клинья.
    Я тоже посчитал этот способ надёжным.
    В описуемом проекте всё можно было бы оставить как есть, если стены каменные. Может быть в финке при строительстве используют сушёный брус ? А ? Нет, как же, они же такие же как и наши заказчики, прям из реки достали после сплава, на тупую пилораму с плюс минусом два см и на рынок, вай какой харощий даска. (Это не так, шутка :aga:) Наши заказчики удушатся за трёшку, ещё и из клеёного бруса что ли строить, давай иди строгай кривульку.
    Если дом из обычного бруса, всё как обычно, то и результат со временем будет как обычно .
  2. Alex2509
    Alex2509
    Alex2509
    Так дома и есть из клеёного бруса размер 170х270
  3. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    А я то про клеёный и не увидел, может быть все остальные поняли. Ну, коли так всё клеёно, и стропилки теж, то можно особо и не беспокоиться.
