Котел работает без остановки
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Eugen1309, 21.12.17.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да тоже об этом думал. Но по умолчанию в Бакси Слим моем стоит постциркуляция 3 минуты. Потом котел несколько часов стоит молчит. Почесал репу, да и не стал переводить цирка на постоянку.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сделайте хотя бы 10-15 минут, ровнее всё будет.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Хортэк СПб, нууу...там постциркуляция либо 3 минуты, либо 4 часа. Вот такой вот там разбег :faq:
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Давно не смотрел в инструкцию слима, ну если системе хватает 3 минут, почему бы и нет.
  5. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Подскажите пожалуйста. Котел балтгаз 24 подключил комнатный термостат, ставлю на котле чтоб насос отключался через 5 минут а он не отключается что можно сделать?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
  7. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Ох не советую я Вам применять комнатный термостат на системе теплых. Как Выше писал Serg177: "инерционность большая", комфорта то температурам не будет точно.
    Весной и осенью, когда теплопотери минимальные, будет работать примерно так: задали на термостате 23*, на момент отключения (23*С + 0,5*С гистерезис = 23,5*С) имеем поверхность пола в 27* и радиаторы разогретые до температуры котловой воды. После отключен радиаторы отдают немного тепла, а вот теплые полы стараются сравнять температуру воздуха с поверхностью и температура в комнате может улетать еще на 1-2* выше заданой (23,5 + 1*С = 24,5*С). Так как терлопотери не большие (напомню что расматриваю весна/осень), то на момент включения котла температура поверхности пола опустится до комнатной температуры (23*С - 0,5*С гистерезис = 22,5*С), ну или будет на 1-2*С выше (22,5 + 1*С = 23,5*С). Таким образом температура воздуха будет колебаться от 22,5*С до 24,5*С, это при том что на термостате гистерезис 0,5*С. А температура пола будет колебаться от 23,5*С (как по мне так теплым еще не ощущается) до 27*С (это весьма комфортная температура). Все цифры взяты примерно, но факт дискомфортной работы термостатов с тяжелыми ТП на лицо.
    Автоматизировать Вашу систему лучше по отдельности, можно поставить 3-ход на радиаторы и закрывать их при достижение заданной температуры воздуха. А еще лучше поставить везде термостатические головки.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А кто сказал что он на ТП ?
  9. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Топикстартер первым постом:
    Если я все прааильно понял, то решение проблемы он нашел в комнатном термостате на котел (
  10. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    Да поставил термостат и все наладилось. Правда пол становиться не теплым временами ну и не холодным.
  11. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Но и за окном то уже не весна/осень), там изменения температур будут более заметными. Решение - это установить на полы постоянную комфортную температуру, а радиаторы завести на термостат. Таким образом полы будут всегда заданной температурв, а радиаторы будут открываться если ТП не справляются.
  12. Eugen1309
    Eugen1309
    Eugen1309
    При постоянной работе полов котел не отключается и большой расход газа.
  13. Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Smirnovas1986
    Нижний Новгород
    Раз Вас такое решение устраивает, то я умолкаю.
  14. Roksa1984
    Roksa1984
    Roksa1984
    @Eugen1309, В теме про тактование котла, наоборот люди добиваются работы котла без перерыва, как у вас до установки термостата. Так, что ХОРТЭК СПБ прав.
