1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок Champion BC 8813
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Trikernomberone, 21.12.17.
  1. nikolko
    nikolko
    nikolko
    поселок городского типа Троицко-Печорск
    Трансмиссионное от Кастрол одно из лучших. А вам может левак попался?
  2. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Может быть. В -26 коробка захрустела так, что я думал шестерни в поддон осыпались. Хотя у 75w90 что-то около -45 заявлено.
  3. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Втом то и дело, что левака стало очень и очень много! Масла, запчасти и т. д.
  4. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Всем привет! подскажите пожалуста-залил масло в редуктор-1.5л.включил R. щюп вставил, как в инструкции. а он не входит весь.!в инструкции написанно-
    залейте в ко-
    робку передач необходимый объем
    чистого моторного масла рекомендо-
    ванной вязкости. После этого вставь-
    те в маслозаливное отверстие щуп из
    комплекта поставки мотокультивато-
    ра до тех пор, пока горизонтальная
    часть ручки щупа не упрется в край
    отверстия. Извлеките щуп из масло-
    заливного отверстия и осмотрите его.
    Уровень масла должен быть по верх-
    нюю метку на щупе.
    может я не так вставляю!(б.я! разучился вставлять!)
  5. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    Всем привет! разобрался! все получилось! щуп -вошел!
  6. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Там главное попасть в нужное место.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    1,5 литра залили это по инструкции? и что щуп показал..какой уровень?
  8. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    У чемпиона редуктор больше? Почему такой объем?
  9. Andrey6214
    Andrey6214
    Andrey6214
    здравствуйте! верхнюю метку на щупе!
  10. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    Есть ли возможность на 8813 поставить шкив большего диаметра?
  11. Klen11
    Klen11
    Klen11
    недалеко от города
    Возможность поставить шкив любого диаметра всегда есть, и практически на любой аппарат,
    голова, руки, инструмент, возможно токарь,
    и главное желание.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    А почему в редуктор льете моторное масло? :) Инструкции у производителя пишет тот кто не эксплуатирует технику и в глаза ей не пользовался, ошиблась девочка переводчик, если следовать тому что требует инструкция вы зимой не сможете пользоваться мотоблоком, моторное sae 30 замерзает колом, порвете редуктор. При плюс пяти уже не рекомендуется использовать масло с такими характеристиками.
  13. forumtizer
    forumtizer
    forumtizer
    Кто то уже пробовал ставить большие колеса, типа Ф-122 5,50-16 ? Интересует рабочая скорость на них. Потому и вопрос задавал про установку шкива большего диаметра. Нет фото без защитного кожуха, поэтому не ясно, есть ли там место под больший шкив.
  14. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Колёса на R16 думаю через чур на наши аппараты, это высота 704мм.:ogo: Лучше Кама-421 6-12 высота 570мм, ширина 155мм.Шкив ведомый ставят от Невы/Оки.Но у них посадочное на 20мм, а на наших 15мм.Нужно втулку делать.
  15. Серый53
    Серый53
    Серый53
    Юг Ленинградской области
    Какой классный!
    Скоростей как на велике, не меньше 18. Только ремень переставляй. :)
