1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок Champion BC 8813
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Trikernomberone, 21.12.17.
  1. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    С вашей сцепкой плуг пахать не будет
  2. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Надо попробовать. может завтра уже.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Попробуйте, только в итоге нужна будет сварка и болгарка. Хотя с разных ракурсов я пока не видел Вашу сцепку
    Настройки плуга.
  4. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    Посмотрел сцепки ВРМЗ. Мне кажется, у них другие размеры посадочных мест.
  5. Alex1305
    Alex1305
    Alex1305
    IMG-20210429-WA0015.jpeg IMG_20210429_125238.jpg IMG_20210429_125244.jpg IMG_20210429_125253.jpg
    Первая борозда
  6. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Привет, всем! :) Ну вот, прошло испытание, разваренных шире рядов, по типу Крота и прочих. В общем, ожидаемо, доволен!
    Вот, не паханная, но и не целина. Просто триммером сбил траву и тремя рядами обрабатывал IMG_20210523_094630.jpg
    А вот это, кусоче Суглинка, поднимал-ровнял, после Камаза но уже двумя рядами. Грунт подсушен заметно :-(. Хорошо видно Фракцию ~до 50мм максимум с одного захода, повторно до 30мм - мельче не будет: IMG_20210523_094656.jpg
    По, самому МБ: имхо, нехватает редукции на 2-й передаче, даже такой достаточно мощный двс, при заглублении в тяжёлый грунт, нагружается сильно, "как дизель" тарахтит. При этом ремни не пробуксовывают! Из-за слабого нижнего вала, опасаюсь нагружать сильно МБ - приходится больше времени тратить на разработку слежавшихся грунтов. С МБ 100+кг такого у меня не было... По супеси - так вообще легко проваливается, возможно там бы и пригодились стоковые сближенные ряды.
    ...ну как-то так! ;-) МБ, в общем нравится. Особенность двс - в основном заводить надо с закрытой Воздушной Заслонкой, даже гарячий мотор(?), странно...
  7. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Лифан также заводится только на закрытой заслонке. Зато современные двигателя всегда легко заводятся, даже ребенок заведет. Слышал, что старые советские мотоблоки плохо заводились, были капризными. В начале сезона чтобы завезти, факел подносили к воздухазаборнику карбюратора.
  8. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    странно, у приятеля, Нива с поменянным двс Хонды 200куб - заводилась обычно. И, родной мотор 317куб - всегда отлично заводился. Единственное, усилие да! На руку тяжелее раскручивать тот мотор было.
  9. шишигин44
    шишигин44
    шишигин44
    костромская область 200 км от Костромы
    Сделал на мотоблок аналог переднего адаптера из квадратной трубы (для установки транспортировочного колесика, чтоб меж грядками катать).Сам собой придумалась подставка для смены колес на фрезы. Сделал Т-образную вставку в передний адаптер (короткая трубка вставляется в адаптер, а длинная получается поперек мотоблок). При кувыркании вперед, мотоблок устойчиво встает на поперечную трубку и на откинутую штатную подножку, позволяя легко менять колеса.
    Вспахал мотоблоком несколько огородов, пока только положительные отзывы.
    Из косяков заметил мелкие сколы металла на кромках отверстий под шплинты на валу. Но пока всего пара и незначительных, а там посмотрим.
  10. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Нельзя ли
    Есть возможность сфотографировать?
    Я тоже хочу соорудить подобное!
  11. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Несколько раз встречал, упоминание о том что семена сидератов фрезами в землю заделывают.
    Может кто нибудь чуть подробнее обьяснить, как это?
    Вполне возможно что я ошибаюсь.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Этот процесс как то вот так выглядит.
  13. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Ну спасибо!
    Теперь все понятно)
  14. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
    Нужно поменять фрезы местами, чтобы тупой стороной вгрызались в землю. Так они меньше будут заглубляться.
  15. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Прочел про "Свободно закрепленный"
    Или "Плавающий" сошник.
    Приехал с работы и просверлил центральное отверстие)
    Завтра попробую покультивировать.
