1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок Champion BC 8813
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Trikernomberone, 21.12.17.
  1. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Так я и просил их в магазине подобрать что-нибудь, чтобы хотя бы на шкворень чуть налазило и в сумме было толщиной примерно 30 мм, а там уж я доработаю. Но они смогли подобрать точно в размер. Молодцы!
    Брат вчера поднимал на заказ целину Скаутом несколько южнее моей деревни, говорит, что ещё сыровато, надо неделю ждать точно.
  2. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    аппарат типа керхер тут помог бы
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Есть специальные инструмет для удаления сорняков, представляет из себя штырь с ручкой на кончике у которого V образная насадка, чистить таким инструментом фрезы одно удовольствие.
    На Салюте тоже самое будет если в болото лезть, нужно ждать пока земля просохнет. Это не мотоблок виноват, это грунт такой - глина.
  4. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Это надо электричество и воду, а в полевых условиях подсохшая грязь легко щёткой убирается.
    Так я на мотоблок и не грешу, не совпали погода и время между вахтами. Теперь только числах в двадцатых июня смогу фрезеровать. Обидно, что рассада переросла, я планировал к концу мая отсадиться.
  5. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Отчёт за июнь.
    Участок, который лет 10 не обрабатывали, брат перепахал в моё отсутствие своим Скаутом.
    Потом прошёл активной фрезой.
    Очень много корней. По-хорошему, пахать надо было осенью, но плуг купил он только весной. Ещё бы бороной пройтись и вычесать корни, но для картошки и так нормально.
    Картошку они с отцом также посадили в моё отсутствие, примерно половину участка.
    Я приехал во второй половине июня и решил перед тем, как засадить остальную часть, пройти её фрезами ещё раз, так как земля уже слежалась, да и сорняки начали выглядывать.
    Вот результат.
    Каждые десять метров приходилось останавливаться и чистить фрезы.
    Половину небольшого участка в саду в низине, которым тоже давно не пользовались, удалось поднять фрезами, пройдя его три раза. Осенью подниму весь участок - сейчас жалко корчевать малину и косить самосевный чеснок.
    Обычно мы сажаем всё в гребни для удобства обработки, но у Скаута оказался низковат просвет для нарезки гребней, а Каскад с двумя окучниками буксовал в кусках дёрна и корнях, поэтому картошку без меня сажали по черте под лопату.
    Я решил исправить это и прицепил к Чемпиону двойной окучник. Чемпион весело вертел колёсами на месте, пока я пытался толкать всю эту конструкцию. Пришлось открутить у окучников уши и дело пошло - нарезал борозды, а потом прошёл их ещё раз одинарным окучником. Гребни получились пышные с расстоянием 68,5 см. Шире никак, и так зацепил окучники за самый край поперечины.
    Нарезая гребни, мотоблок решил саморазобраться и избавился от крепежа правой ступицы и пары шплинтов на стопорах колеса. Крепёж я докупил, заменив обычные гайки на гайки с нейлоновым вкладышем, а шплинты не смог у себя в городе найти.
    Успешно отсадился и через неделю уже пришла пора окучить картофель, ещё и дождь с утра прошёл. Так как картошку сажали не в гребни, то начал окучивать вручную. Скорость ряд в час меня не устроила и я рискнул окучить мотоблоком, благо расстояние между рядами было 70 см. Это было муторно и тяжело - мотоблок норовил свернуть с прямого пути и уехать вниз по склону (участок имеет уклон и мы садим поперёк склона для задержания воды), окучник постоянно забивало кусками дёрна и корнями, но всё получилось.
    Итог:
    - на самом узком штатном ходу работать окучником тяжело, так как колея всё равно широковата, одно колесо идёт чуть выше и мотоблок заваливается или начинает вилять. Нужны колёса. которые надеваются сразу на ось;
    - не хватает бороны;
    - даже с одним окучником мотоблок буксует на штатных колёсах, пока не навалишься на него, нужны колёса посерьёзнее, потяжелее и груза бы добавить ещё;
    - бесит откручивающийся крепёж;
    - стали хуже включаться передачи;
    - при работе фрезами что-то щёлкало снизу справа - может проволока зацепилась, конечно, но сомнения остались, всё ли там хорошо;
    - левое крыло практически лежит на колесе, в отличие от правого, но это и я мог погнуть при частой переноске мотоблока - беру его левым крылом к себе и упираю в бедро.
  6. kovrovetz
    kovrovetz
    kovrovetz
    Nerekhta
    @roman12rus, шплинты времянки можно из велосипедной спицы нагнуть. А еще лучше и надёжней на болт с той же гайкой, со вставкой нейлоновой
  7. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Болты с гайками на замену уже куплены. Насчёт спицы тоже мысль была, надо только спицы найти.
  8. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    @roman12rus, окучивать лучше не на колесах, а на пропольниках.
    Они центр рыхлят и окучник по их следам легко идет.
  9. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Где такая цена?
  10. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    В моём случае проблема ухода с курса заключалась не только в колее мотоблока, но и в большом количестве этаких кочек из корней размером с мяч, которые не только набивались между окучником, сцепкой и редуктором, но и, попадая под колёса, заставляли мотоблок вилять.
    Полольники я уже рассматривал и предполагаю, что на моей почве от них толку не будет. Мотоблок на шести фрезах еле ползает, постоянно норовит зарыться, так как земля рыхлая, хоть и суглинок. Каскад на больших металлических колёсах и с картофельной копалкой регулярно раньше зарывался. Так что и планируемые для Чемпиона ГЗ 340х90 на 25 не факт, что поедут.
  11. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    Это временное явление, целинная земля. При дальнейшей обработке - этот фактор должен уйти.
    Предположу что не правильно выставлен сошник (регулятор глубины)
    Очень маленькие.
    Тогда предложу подумать над максимально большими ГЗ какие можно найти и двухдисковый окучник.
    Я взял в этом году ГЗ 480х100 и окучник Всевожский ВРМЗ, модель ОДО-10, правда меня на форуме раскритиковали что и это маленькие, но я больше под свой культиватор не нашел.
  12. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    @vvet1805, хотел прокомментировать ваше сообщение, но не буду, так как ваши советы мне будут полезны новичкам. Собственно, свои замечания и наблюдения я пишу тоже для новичков.
    Я с землёй работаю с 6 лет. Застал и обработку лошадью, потом трактора, вручную тоже много приходилось обрабатывать. Мотоблочу вот уже 15 лет разными мотоблоками. И площади обработки варьируются от 10 соток до 1 гектара - у нашей семьи несколько участков в соседних деревнях.
    За советы спасибо! Но они мне не пригодятся, увы. Вы не поняли мои рассуждения, что ж, надо, видимо, писать более развёрнуто.
    Интересно, что, когда я просто описываю проведённые работы и свои замечания, мне не один человек даёт советы, когда же мне действительно нужен совет, ни один человек не отвечает. Например, в ветке про Салюты я спросил, был ли у кого опыт уборки листьев и опада, а также скошенной травы, бороной от ВРМЗ на жёсткой сцепке - за два месяца ни одного ответа.
  13. kolesom
    kolesom
    kolesom
    Здравствуйте. Давно хотел Салют, но в наших краях такого нет. Был один Агат с Лифаном - 54 к, поговорил с продавцом: по Салютам много звонков, но их нет. На форуме узнал про Чемпион 8813, пошел на сайт - оказывается снят с производства, есть 7723. Заказал во ВсеИнструменты + пропольники, продавец помог закинуть упаковку в Ниву без заднего сиденья, еще и место осталось. Собрал, протянул (половина болтов на редукторе тянулись, болты сыромятина), заправил - завелся сразу. Обкатка 5ч на первой, с прицепом покатался около часа - я пешком быстрее хожу, перемогу как-нибудь - глядишь, спасибо скажет) Ручка газа очень тугая, попробую смазать, м. б. лучше станет. Насколько я понял, разница с 8813 в движке G210-8HK и редукторе (шестеренчатый цепной), комплектация как у топикстартера. Год выпуска, судя по маркировке - 2021. Скоба 750, чему я рад, много навески от Невы. Брался для небольших огородов и междурядки.
    20220713_151031.jpg 20220713_151044.jpg 20220713_151107.jpg 20220713_151131.jpg 20220713_152435.jpg
  14. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Видимо никто не занимался этим. Я убираю бороной самодельной на жесткой сцепке ботву картофеля. Для сбора листьев я бы предпочел сделать опорное колесо и сетку рабицы как борону. Хотя скошенную траву нормально будет, думаю
  15. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Вы же не совета спросили, а был ли опыт! Если опыта нет - то о чём тогда писать? И зачем обращаться именно в ветке "салюта"? Общие вопросы можно задать и в более общей теме, где могут прочитать большее количество людей. :hndshk:
    С опадом тоже проблемы будут в этом году. В прошлом году лепота - ни одного яблочка в саду. :)]
