1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок Champion BC 8813
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Trikernomberone, 21.12.17.
  1. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Сейчас внимание!
    Про ручку газа.
    Там не тросик, а стальная жилка.
    Внимательно смотрим на её расположение, она должна быть прямой, до самой тяги карбюратора, без заломов.
    На моем мотоблоке она заходила под пластиковый кожух "обтекателя",и там под ним были резкие заломы, откручиваем кожух, тягу газа пускаем поверх кожуха, руками выпрямляя её.
    И всё. Газ становится мягким, можно мизинчиком регулировать)
    Поздравляю с покупкой!
  2. vvet1805
    vvet1805
    vvet1805
    Курск
    в красном еще не распродали 8833. есть в наличии.
    поставил в сравнении, кроме цены отличий не нашел. :)
  3. kolesom
    kolesom
    kolesom
    другой двигатель
    по редуктору непонятно, на сайте
    в деталировке цепи не наблюдается
  4. kolesom
    kolesom
    kolesom
    Разобрал, посмотрел - тяга ровная, без заломов. Дело в ручке оказалось, завальцована вусмерть была
    Высверлил, пока так сделал, найду втулку переделаю, или нет)
  5. id21060205
    id21060205
    id21060205
    Главное, причина-найдена)
    У меня тяга буквой Z была)
  6. Resha7
    Resha7
    Resha7
    Октябрьский
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Интересно, чем двигателя эти отличаются?
    Цепи в редукторе надеюсь точно нет?
  8. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Отчёт за 2023 год. Без фото.
    К началу сезона приобрёл маленькие грунтозацепы 340х90х25 ВРМЗ, сцепку с подъёмом ВРМЗ, борону ВРМЗ, колёса на дисках ВАЗ Seven Hills 185/65/R13 4 штуки на авторазборе.
    Теперь у меня набор, кроме штатных фрез и колёс:
    - сцепка простая;
    - сцепка с подъёмом;
    - окучник одинарный;
    - двойной окучник;
    - борона;
    - ГЗ 340;
    - колёса R13.
    Планирую купить ещё одну сцепку подъёмную и ступицы для колёс ВАЗ когда-нибудь.
    Весной потаскал борону по участку. Всё отлично на относительно ровных плоскостях: хорошо вычёсывает старую траву на лужке, выдрал все комки корней с обрабатываемого участка. Мусора для компоста оказалось много, поэтому борону быстро забивает, так что шёл сначала прямо, потом поворачивал вбок, поднимал борону, скидывая мусор, возвращался на пару метров назад и опять шёл прямо. Долго, но результат того стоил. К сожалению, в саду с бороной ничего не получилось: перепады высот и мотоблок валится набок, помучился немного и вычистил сад граблями, как обычно.
    На второй год обработки земли корней-мочалок полыни заметно меньше. В апреле прошёл часть участка под раннюю картошку фрезами. Хватило одного раза. На шести фрезах гулять с мотоблоком одно удовольствие, знай только иногда подпихивай его, когда решит начать зарываться. С "Каскадом" так не получалось. И этот же участок "Каскадом" приходилось два раза проходить, вдоль и поперёк. "Чемпион" сразу хорошо мельчит почву на первой передаче. На второй вообще на нём не работаю: орёт, скачет, пыль столбом. Если зафиксировать ручку сцепления, то можно его запускать от края до края автономно.
    В мае дофрезеровал остаток участка вместе со "Скаутом" наперегонки. Вот "Скаут" с активной фрезой действительно сам катается без помощи оператора, радиоуправления для разворота только не хватает. Скорость работы у него выше, чем у "Чемпиона". Качество и глубина обработки почвы сопоставимы.
    Так как все работы обычно делаются бегом и второпях, то я не успел перекинуть ступицы с штатных колёс на колёса ВАЗ, потащил на штатных колёсах "Чемпионом" двойной окучник без "ушей", намечая борозды, по которым затем я прохожу одинарным окучником на узком ходу и формирую гребни. Брат мой не выдержал такого издевательства, выгрузил из микроавтобуса "Каскад" с двойным окучником и быстро нарезал гребни. Дохловат всё-таки "Чемпион" на некоторые виды работ.
    Картошки сажаю я немного - 4-5 соток, так что не вижу смысла в картофелесажалке. Отсадился неторопясь за 4 часа один с лопатой.
    Как только появились ростки картошки, окучил их одинарным окучником на узком ходу на ГЗ 340. Это что-то! Быстро, легко, аккуратно. И окучил и сразу же прополол. Жаль, что второе окучивание из-за смен на вахте пропустил: когда приехал, кусты уже развалились. Без второго окучивания осенью часть картошки была не в земле и радостно зеленела.
    Осенью 2022 года картошку копал "дельфином", было много резаной, так как весной 2022 года сажали не в гребни, как всегда, а в землю и гребни уже потом нагребали. То есть, картоха сидела ниже борозды и даже вилами я её замучился из глубин выковыривать, "дельфин" же просто не опускался так глубоко, либо надо было наклонять и так висящий редуктором на гребне мотоблок назад, что не есть хорошо для двигателя.
    В эту же осень картошка привычно сидела в гребне выше борозды. Я уже прицепил копалку, начал подкапывать гребень вилами, чтобы заехать, но, увы, сорта картофеля оказались перепутаны. Пришлось копать вилами, раскладывая каждое гнездо отдельно. Эх. Все условия были для копалки: сорняков нет, земля, как крупа, рассыпчатая, картошка вылежалась и нарастила шкуру. По опыту прошлого года "Чемпион" тянет "дельфин" на штатных колёсах по влажному грунту только с помощью оператора. Причина - масса земли не успевает просеяться сквозь прутья, нагребается в вал и блокирует колёса мотоблока, который начинает буксовать. Хочу попробовать грохотную копалку. "Скаут" с грохотной отлично справляется с любой землёй.
    Профрезеровать участок под чеснок в октябре не удалось, потому что из-за дождей глинистая земля раскисла. Всё точно так же, как и в прошлом году. Обработал половину сотки вручную плоскорезом.
    Итог: наработано 9 моточасов; часть операций выполнена другими мотоблоками, потому что они есть; навесного достаточно, можно добавить грохотную копалку и прицеп, но не необходимо. По работе мотоблока нареканий нет, все болячки устранены в первый год владения.
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Не большеват Скаут на 4-5 соток?
    Для выкапывания картофеля Вам надо утяжелить колёса на Чемпионе по 15-20кг.
    А двойной окучник ни к чему для лёгкого мотоблока. Одинарного вполне хватит.
  10. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Сам участок соток 12-15. Часть под картошку, часть под огород, остаток под кормовую свёклу. Всё сажаю в гребни. Скаут был куплен для заработка, так как Каскад за 15 лет износился. Брат сейчас думает для своего огорода Крота купить или аналог, так как участок из двух частей по 4 сотки в ограниченном пространстве.
    Грузы на колёса ВАЗ уже готовы. Я же писал, что отказался от копки мотоблоком из-за пересорта при посадке. Пришлось копать вилами и раскладывать каждое гнездо по сортам, мотоблок же всё перемешает.
    Одинарного окучника не хватает. Двойным пользуюсь 15 лет.
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Помнится один год после уборки картофеля спокойно выбрал по отдельности семена четырёх сортов картофеля.
    После этого каждый сорт сажу отдельно, смешивания нет.
  12. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Да я сам виноват. После уборки рассыпал сорта по ящикам и бумажки с названиями вложил, но при перевозке и перемещении в подвал, видимо, бумажки слетали, а я их примерно по виду картошки обратно клал и не угадал. Бывает. По факту пересорт только в двух-трёх гребнях, остальные совпали.
    Да и вилами несложно и недолго копать.
  13. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Каскад 15 лет таскал?
  14. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Ага. И себе, и дачникам за денежку.
  15. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Хорошая машина (или водитель) :super:.У некоторых и на вроде Скаутов виляет двойной.
