1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Мотоблок Champion BC 8813
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Trikernomberone, 21.12.17.
  1. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Да всё равно есть огрехи. У меня участок седлом или дугой в разрезе вдоль: середина ниже краёв. Ещё и наклонный.
    Это июнь 2023. Окучиваю всё подряд на узком ходу. Не был на участке больше двух недель, всё заросло.
    Окучил. В процессе прополки. Видно, что гребни не идеально ровные.
  2. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    А что за трава такая урожайная, не американка?
  3. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Лебеда. Участок после восьмилетнего простоя только второй год обрабатывается, сорняков тьма. А что такое "американка"?
    Загуглил "американку", с таким растением не встречался.
  4. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    С ней лучше не встречаться:).А если лебеда, так это почти культурное растение, у нас не часто встречается, если только на очень удобренной почве. На фото американка во время уборки, и это еще не в самый урожайный для нее год:).
  5. uooxx
    uooxx
    uooxx
    Здравствуйте. Какая сцепка от вмрз подойдёт на мотоблок champion bc7723? Та что на Неву, но надо будет сточить сверху и снизу приваренные шайбы?
    Что то там вообще странная сцепка, ни от салюта, ни от Невы. Фигня какая то. Как решили вопрос?
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    У ВРМЗ для него в каталоге сцепки я не нашел.
    Лучше смотрите на сцепки Мобил-К СВ-1 или СВ-2,те что для Невы. Ну и навесное придётся брать под эти сцепки.
  7. uooxx
    uooxx
    uooxx
    Навеска от салюта подошла на мотоблок без проблем? Похоже надо менять. На такую сцепку я не нашел ничего.
    Увы я уже приобрел двухрядный окучник нева. Там сцепка специфическая нужна.
  8. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Легковат этот мотоблок для двухрядного ушастого окучника. Придётся мотоблок утяжелять.
    По поводу сцепки, от Невы должна подойти.
  9. uooxx
    uooxx
    uooxx
    Я
    заказал грунтозацепы 540 диаметр и если не получится то одним окучником попробую управиться просто смещу в центр.
  10. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Будешь сразу окучивать и копать? :)]
  11. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Я поменял сцепной узел мотоблока на аналогичный от Салюта и всю навеску, включая сцепки, купил для Салюта.
  12. uooxx
    uooxx
    uooxx
    Вообще беда будет с двухрядной сцепкой? Я думал картошку попробовать посадить. Сначала две борозды. А потом один окучник в одной борозде а другой нарезать новую. А потом закапывать. На 680 дороговаты грунтозацепы с посадочным 34. 540 не хватит для таких процедур? Потом картошку выкапывать, ну чтобы не плодить кучу всего. Думал будет универсальный вариант.
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Картоху можно одним одинарным посадить, им же окучивать на узком ходу.
    540 хватит, только по ширине надо ещё определиться, они есть на 90мм и на 160мм.
  14. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Я купил двухрядный окучник. На моей земле мотоблок его не тянет ни на родных, ни на жигулёвских колёсах. Я снял уши у окучников и использую теперь двухрядный как маркер для гребней (я всё сажаю в гребни). Сначала прохожу двойным без ушей, размечая борозды, потом формирую гребни одинарным окучником. Долго и нудно.
    Этот мелкий мотоблок я использую преимущественно для:
    - подготовка почвы фрезами и формирование гребней на небольших участках (полсотки, сотка земли);
    - сгребание растительных остатков или травы бороной;
    - окучивание;
    - копка картофеля.
    На большом участке землю готовлю Скаутом с активной фрезой, гребни делаю Каскадом с двухрядным окучником.
    Чемпион купил только из-за того, что он помещается в багажник машины и не надо каждый раз цеплять прицеп, а ещё им удобно в СНТ у родственников маневрировать на узеньких тропиночках.
  15. roman12rus
    roman12rus
    roman12rus
    Йошкар-Ола
    Этим летом поставил колёса от ВАЗ диаметром 13", резина "злые шашки" Seven Hills. Использовал с окучником для разметки гребней до посадки и с картофелевыкапывателем типа "дельфин". Ещё борону на них таскал.
    Борону тянет отлично. С окучником всё плохо, и с одинарным и с двойным. За счёт увеличившегося диаметра колеса получилось, что мотоблок при малейшем сопротивлении движению начинает крутиться. Нужно выносить окучник назад, в идеале ставить колёсный адаптер. Пришлось на большом участке 20 на 60 метров делать гребни мотоблоком "Каскад" с двойным окучником, а на маленьких участках 10 на 10 метров гребни делал вручную граблями.
    Картошки сажаю мало, сотки 4, и копаю её, обычно, вилами - я выбираю клубни на семена только из хороших гнёзд, поэтому важно гнёзда разложить раздельно друг от друга. В этом году торопился, опытные сорта выкопал вилами, а основной сорт копал мотоблоком. Даже на больших колёсах мотоблок с трудом тянет "дельфин", часто начинает прыгать на месте, я умаялся его толкать. Но дело, скорее всего, в том, что в этом году практически не было дождей и земля спрессовалась в камень (у меня суглинок). Каждые 30 метров приходилось расправлять прутья копалки, которые складывало в пучок землёй. Ну, и вилами копать "чище", выбирается вся картошка и она вся целая. После мотоблока пришлось пройти ручной "цапой" и набиралось ещё ведро с гребня (60 метров), а с шести гребней набралось ведро резаной картошки.
