Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    А причем тут газовый клапан. Во первых у него котел электрический. Ну даже если и газ. Вызвал я мастера на пуско наладку. Просил 2500 руб. Приехал. Попросил инструкцию, попросил отвертку. Измерил давление газа, сказал что в норме. обгадил мой китайский пирометр и свалил.
    Теперь когда есть вопросы по газу, я просто прикрываю кран на газовой трубе, и смотрю есть ли показания для пуско наладки.
    ИМХО если новый котел нечего туда лезть.
  2. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    В чем то я с вами согласен. Но в данном случае в целом очень неплохая работа. В ЦЕЛОМ!
    Вот на фото смонтировали без гидрострелки.
    Ну и что думаете работает?
    А если снять радиатор или контур отключить, гидравлику перенастраивать постоянно. А смысл!
    Да и по гидравлике тут много вопросов. И трактование котла обеспечено пожизненно.
  3. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    выкладываю СХЕМУ
    Все таки направители потока есть.
  4. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Фотка маленькая я толком не вижу как обвязаны коллектора, но сходу- выбрана самая эффективная схема - лучевая.
    какие коллектора за что отвечают? если правильно обвязать ни чего тактовать не будет от слова совсем, у котла модуляция пламени 10-24 квт- по фотке видно потребителей хватает. чтоб вообще не выключался ни когда)
    рассмотрел,- они сделали малый круг трубками, это тупость, этому котлу не нужен гидроразделитель
    ГИДРО разделитель, это гравитационная тема, она расслаивает воду в себе на теплую и холодную, тот кто это сваял не понимает что делает.
    итого- на фотке тупняк. имхо
  5. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Во-первых, котел у ТС очень даже газовый Bosch gaz 6000 называется.
    Во вторых газовый клапан требует настройки по давлению газа на max и min мощности. И никто на заводе его не настраивает.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Скорость движения воды в правильной ГС должна отставать (и отстает) от скорости
    "расслоения" воды на горячую / остывшую.
    Только будучи "не в курсе" можно ..."по всякому".:um::ogo:
    Абс. согласен с @ARZAK, :hello:
    Только с учетом "расслоения" вварены перенаправляющие патрубки. (По вертикали)
    (спасибо Иван Ивановичч:hello:)
    ...Наверное, конструировали ГС одни люди,
    а "ответ произодителя" давали другие. :aga:
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Я не могу в подробностях вспомнить, но сказали, что с моим фото к ним было еще одно обращение от Ивана Агафонова (фамилию мог и перепутать), наверное это вы.
    Я собственно спросил можно ли подключить как у меня, ответ- да. По-всякому - это я от себя уже вам добавил.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А теперь - "по всякому", как у автора:
    "Боковые" (ТП) еще "в порядке".:victory:
    Проблемки были (?):faq: с радиаторным контуром (снизу)?
    И "горячая" дойдет до низа-дна только в случае ...хорошего "прижатия" обоих контуров ТП.
    Да, еще - обратка снизу добирается в котел (наверх) через / сквозь:ogo: ..нагретую воду.
    Естественно, смешиваясь с ней. :ogo:
    В общем и целом - "мыслЯ" конструкторов ГС не стоит на месте:victory:
    Непонятно только, зачем? делать такую, проблемную ГС?
    (разве что, "изобрестЬ новое":victory:)
    Когда есть "внятные-понятные" схемы:
    [​IMG] или [​IMG]
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Lyko, а уменьшение скоростей всех трех (сейчас у всех - 3я) насосов повлияет на балансировку?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    У вменяемых ГС "закон" один - расход (л/сек, м3/час) от котлового насоса, должен
    превышать или быть равным суммарному расходу насосов рабочих контуров.
    И вряд ли такой тонкий "баланс" можно сделать одними скоростями насоса.
    - Краники потребуется крутить (дросселировать) рабочие насосы, чтобы
    соответствовать расходу котлового насоса.
    Угадать, с "превышением" расхода котловым насосом, можно по Т* общей (котловой) обратки
    - Она будет чуть выше температурой, чем "смесь" обраток контуров.
    Сбалансировать же контур внизу ГС (рис) при вашем, существующим ее положением - совсем проблема - опять смотрим на ? на патрубках ГС.
  11. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Гидро
    Не думаю что так, у вменямых гс нужно ставить чтоб насос котла успевал снимать мощность с котла, а в стрелке нормальной как что крутится уже не важно, там свои круги и термодинамика.
    котел разгружен это главное, литраж не важен и его отношение к контурам, насос котла всегда будет брать холодную обратку с гс, и выдавать горячую.
    эти контуры связаны не литражем на прямую, вы не огород поливаете, а теплоотдачей второстепенных контуров.
    не литраж решает а теплоотдача. нужно балансировать кджоулями и ватами, а не конями в вакууме умножеными на литры пива и прошлогодний снег.
    краники начинаются и их кручение когда сделано не правильно.
  12. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Так в этом то вопрос как раздать воду на контура так чтобы все четко было.
    На те же два этажа (радиаторы двух трубка тупиковая) и один коллектор теплого пола например.
    У меня дома коллектор теплого пола на 9-ть контуров (в т. ч. контур на слегка теплый сарай), и двухтрубка (Тихельмана), радиаторов на 6-ть.
    Четыре раза переделывал раздачу. Давно правда это было.
    Котел перестал тактовать только после установки гидрострелки. 90 процентов времени пользуем только теплый пол. Все равно по факту теплый пол прогревается не равномерно. Порции холодной воды в котел, вот и тактование.
    А по фото что выше. Работа не моя. Случайно увидел. Получается их система реальна, если бы они кольцо сделали побольше диаметром. Например 40 труба. Но все равно это получается тот же коллектор. Только немного не стандартный.
  13. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    ARZAK звучит ваша мысль очень любопытно. Я правильно вас понял, вы считаете что расслоение воды происходит. И в данном случае если происходит теплосьем с котла, в любом случае вода остывшая будет поступать в котел?
    Тогда вопрос. Автор пробовал ставить на котле скорость 2 и 3. Котел выключался. Это очень и очень приличная скорость движения. Я так понимаю гидравлическое сопротивление теплообменника котла близко к нулю? И все равно нижний контур хапал обратку. Или это все таки расслоение воды. И это остывшая вода ?
    И еще по факту, автор не может просчитать сколько литров сейчас идет по контуру. Или сколько ватт тепла потребляется. Предложите реальный способ балансировки. Краники можно до посинения крутить. А потом чего - нибудь отключить и опять крутить. Вот автор термостаты собрался ставить. Они будут отключать насосы. Опять гидравлика. Проще по рисунку собрать.
  14. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Автор ты понял суть. Переворачивать (крутить) данное изделие нельзя. Иначе будешь супер мастером по балансировке системы.
    А ты не хочешь установить данную стрелку правильно. В принципе ничего особенного переделывать и перепаивать не надо.
    И результаты сюда выложить.
    Если поставишь ее правильно, тогда не должно быть сложностей с настройкой. На контура будет столько идти сколько ты захочешь. И не важно отключишь ты термостатом какой то контур или нет.
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Иван Ивановичч,
    Ну то что у тс называется гс, я бы сразу на голову одел тому кто это придумал.
    там клиника, прикрутили машине 5 тое колесо.
    по вашему случаю, надо разбираться конкретно, петли в тп какой длины, какой шаг, и тд сколько чего и где каких потребителей, и из этого нарисовать схему разводки, все. проблем нет.
