Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Я котельную все лето собирал, а ты говоришь: переделать:ogo:
  2. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Получается если автор ставил на котле скорость 3, и котел шуровал. И прижать краны на контура по бокам это не одно и тоже?
    Почему на 3-й скорости котла вода нагретая до низу не доходит? Может незамерзайка имеет свои свойства по расслоению.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    так у меня еще не сделаны радиаторы 2го этажа, может из-за этого краники кручу?
  4. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Собрал хорошо молодец. Я уже говорил. Есть шансы что ты все равно к этому придешь.
    У тебя система может работать на первых скоростях всех четырех насосов. А скорость 3 шпаришь. А это пожизненный расход электроэнергии. Условно "почти" в два раза дороже за электричество.
    А крутануть гидрострелку ничего не стоит. Пол дня работы. И пожизненное отсутствие головняка.
    Ну дело хозяйское. Как я говорю клиентам - хотите мучаться, мучайтесь.
  5. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Посмотрим. Отпишись для истории не забудь.
    Я правильно понял, тебя на нижнем подключении к гидрострелке висят радиаторы 1-го этажа, и 2-го ? И сейчас с гидрострелки принимают только радиаторы первого этажа?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Версию-ответ уже предлагал:
    И "горячая" дойдет до низа-дна только в случае ...хорошего "прижатия" обоих контуров ТП.
    Другие же, "смесительные" косяки (# 143) так и останутся.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Нет, вы крутите потому что не правильно обвязан котел, ждите лето и вперет.
    у меня дом 100 метров, на штатном насосе на 2 й скорости все работает изумительно. 6 батарей и 50 м2 тп. всего хватает ни че не тактует. сколько поставлю на котле столько и в батареях, ни каких доп расширительных баков не ставил.
    котел и все, там все есть.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    да
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    утчните пожалуйста, в идеале мне надо перевернуть стрелку на 90гр как на картинке производителя?
    Или второй вариант: поменять местами контура тп1 и радиаторы
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    если внутри сделаны трубки в зону подачи котла, то переворот гс поможет, но два лишних насоса как минимум у вас будет.
  11. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Перевожу.
    ARZAK считает что система работать может и на одном насосе. Т. е. насосе котла.
    А гидрострелку и насосы можно вернуть проектировщику.
    Повторюсь. Мысль очень, очень интересная. Только вот балансировка.
  12. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Из чего делаю вывод, что горизонтальная установка гидравлического разделителя не желательна.
    А то опять же можно стать мастером балансировки.
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Есть очень простой способ практически без переделок заставить эту стрелку заработать в том монтажном положении в котором она установлена. Два куска трубы, один на 1" вставленный в патрубок обратки котла что бы уперся в нижний боковой патрубок, и второй кусок трубы 3/4" вставить в подающий патрубок на радиаторы что бы дошел практически до верху стрелки. И стрелка заработает как надо.
  14. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    люто плюсую, бинго, даже и мыслей не было таких. патрисающе.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Иванович, санкции! Курс валюты прыгает... вот из-за них и засада проявилась, а мы бублик ругаем...
