Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос (любой) качает в свой контур все подряд. И из подачи и из обратки. Нет у них разделения на горячую и холодную. сколько нагрет бублик. столько и гонится в контур. Да еще прихватывается обратка из этого же контура.
  2. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Так термосмеситель дешевле вроди.
    Я это к чему. Что если по проекту так, то это звоночек на того кто делал. Хотя странно. Если человек рассчитал отопление, значит точно это знает. Может программа сама подставила случайно.
    п. с. когда я считаю в программе валтек С. О. у меня термосмеситель все время идет с "малым авторитетом". Приходится пренебрегать.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Не суть, он то хоть частями отбирает, а трехходовой только потоки перенаправляет.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Год за два! при таком ажиотаже! а Вы полчасика...
    @ДВА 77, Чья идея не использовать терморегулировку ТП?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Немного не так в этом случае, котловой насос в основном прокачивает только в верхней части этой гидрострелки, из-за того что ее повернули набок, а радиаторный контур подключен в нижней части этой стрелки обоими патрубками (подачи и обратки), и стрелка в нижней части, где подключен радиаторный контур, прогревается в последнюю очередь, после уменьшения расхода на контуры ТП. Поэтому я и предложил удлинить вставками-удлинителями обратку на котел до самого низа стрелки и подачу на радиаторный контур до верха стрелки.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    22122017063.jpg Термоклапана сюды. вместо краников...
  7. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Сдаётся, проектировщик+производитель, этот трёхходовой входит в стандарт. комплектацию насосной группы.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    вверху 11/4 - 40мм
    внизу 1" - 32мм
    уточните пожалста диаметры труб
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос настенника там все переворачивает, ему неведомо низ и верх...
    Схема может есть под рукой?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К сож.(?) не такая умная моя голова, чтобы "думать"-изобретать о принципах работы ГС...:|:
    - Верю первоисточникам, как и реальной работе ГС. :close:
    ...К сож. вся балансировка "Ваттами", напр. радиатора, сводится к ...кранику, регулирующему
    "литраж" протока через радиатор.
    - Если есть, другое, непосредственное управление "Ваттами"(?) мощности радитора,
    охотно почитаем. :um::victory:
    Без сомненЬя, так.
    Но на кой нам такой, "общий " режим котла,
    если в СО и ТП, при этом, (неважное соотношение расходов)
    - Будет твориться ..необЬяснимое...:flag:
    Дубль картинки:
    Гидравл разделитель.jpg За нормальный вар. приняты картинки сверху.
    По нижней - с несовпадением расходов - рабочие контуры "подпитываются" собственной
    обраткой.
    И хоть до 90* доведи котел, в раб. контурах Т*макс. не повысится выше 40...-60*...
    (в зависимости от "несоответствия"
    - Подмес-"нежданчик" называется. ;)
    Пардон, "теплоотдача" без "литража"- расхода насоса = кипение котла или свист в трубах.
    Как и ...литраж без теплоотдачи бывает только в ...водопроводе из холодного крана. :(
    Кроме того,
    Регулировка температуры изменением пропорций хол. и гор. воды, в узле подмеса
    - наз. качественной* регулировкой.
    А регулировка только "литража" - регулировка "количественная".
    ("Букварь" юного с/техника)
    Потому в системе отопления - "литраж" циркуляции и температура - связаны неразрывно.
    (* ..Как и изменение Т* регулировками котла)
  11. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Карбюратор, ей богу...:super:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :hello:
    Котел - двигатель, насос - "помпа" а система отопления = радиатор охлаждения для котла. ;)
    И даже узел подмеса - "термостат" для сохранения Т* в рубашке котла ...двигателя.
    Может так? ...проще понять, кто Главный..:cool:
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А не закроет ли труба (которая пойдет с подачи радиаторов вверх) поток на левый ТП?
    И соответственно вторая труба нижний правый поток?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Kappuec, smayliki-sanuzel-50.gif пардон не удержался... Я про применение этого девайса с терморегулировкой...Перенаправлять потоки 277й уже научился...
    Вот он движок то и не работает нормально. при неотрегулированном карбюраторе. Все как в авто, то температурит, то не нагревается...
