Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вверху у вас труба с внутренним диаметром около 35 мм в нее спокойно вставится труба Ду25 с наружным диаметром около 33 мм, остальные патрубки у вас на 1" с внутренним диаметром около 27 мм в нее может войти труба Ду20 с наружным диаметром 26.8 мм, возможно придется немного обточить что бы вошла, с одной стороны трубы (так как в приваренном патрубке скорее всего с внутренней стороны находится сварной шов и он может помешать вставить трубку).
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Не перекроет.
  3. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Сервоприводы, контроллеры (у ESBE они в большом количестве)... и вперёд...
    Если об этом речь.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Боюсь трубу в обратку не получится, так как там нет прямого отверстия
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот что не хватает сей конструкции. А гнать постоянно чисто горячую воду в ТП. не дело.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Пардон выдернул из девятой страницы.@ДВА 77, При нагреве массива пола, кто то должен перекрыть эти трехходовые, чтобы ТП работал своим кольцом. Тогда и Со будет хватать... Ну и открывать периодически. для поддержания температуры ТП.
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Сейчас я сам выставляю трехходовой в нужном положении и он поддерживает нужную температуру, разве так нельзя?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тут другое - лежащий на боку карбюратор, и бензин, ..перетекший сбоку от дырки на жиклер. :um:
    Предложения: :um:
    а) ..Накачать "бачок" карбюратора доверху.
    б) Соединить бензин с дыркой жиклера "шунтом"
    в) Поставить, таки, карбюратор, в "заводское" положение.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если судить по чертежу то есть прямое отверстие.
  10. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Имеет право на жизнь.
    Только. Пол прогревается температура обратки медленно ползёт вверх, пропрционально медленно ползёт вверх и температура подачи после смешения, а прикрыть клапан дабы уменьшить поступление горячего теплоносителя из первичного кольца некому - вы на работе или с собакой гуляете. И в обратную сторону, после простоя системы.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    там же не могут быть все прямые дырки. По-моему точно сквозное - подача тп1 - тп2
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Логично, а на мои трехходовые можно "одеть" какую-то автоматику без перебора схемы?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Когда пол нагреется до нужной температуры, кто убавит (перекроет) подачу ? обычно это делает термоклапан, и делает это он постоянно. ТП нужно только прогреть одиножды, потом только поддерживать температуру. Клапан делает это небольшим ПРиоткрыванием. В данном случае, все летит в ТП с постоянной скоростью. Мало того! конструкция трехходового. совершенно не мешает насосу засасывать сразу со всех отверстий.
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А если на обратке прямой дырки не окажется можно ограничиться только вставкой трубы в подачу?
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @ДВА 77, Подготовьте трубки, болгарку и ключи и пару часов своего времени, снимите стрелку и сделайте изменения и все получится.
    Кстати, вместо стальных трубок можно применить и МП, его точно получится засунуть.
