Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Сейчас сложно сказать, пока дом прогреется. Вот тогда и узнаешь сколько платить за газ. У меня дом поменьше немного, но за газ стараюсь чтобы до 2 т. р. в месяц было. Когда на улице -5, -10 С.
    А еще электричество насосов. Больше 100 руб. каждый в месяц - на третей скорости.
    Но в любом случае ты все равно к это придешь. Поставишь гидрострелку штатно. Настроишь себе коллектора теплого пола, радиаторы - краниками. И дальше, я термостат установил сразу на котел.
    Т. е. я нашел такую точку в доме, где повесил термостат. Он измеряет темпу, и дает команду отключить настенник или включить. И если на улице холодно, и мне надо повысить температуру теплоносителя, то я ОДНОЙ РУКОЯТКОЙ на котле просто прибавляю. Ничего не балансируя, ничего не ожидая. Очень быстро и удобно. Вот хочу еще реле времени поставить.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    До открытия этой темы набегало 20м3/сутки. Пирог тп 100мм, сам укладывал без косяков. Стены газобетон 375мм, перемычки, перекрытия утеплял пеноплексом, чтобы не было мостиков холода. Уже тогда хотел, чтобы дом больше не утеплять. Перекрытие 2го этажа 200мм, тоже сам делал.
    Грешу что еще не традиаторов на 2м этаже и из-за этого такой расход. Комнатный термостат стоит на 23, котел гонит до 24, потом выкл и вкл на 23. В доме тепло, все хорошо, Но расход имхо может быть меньше.
    Братья, что скажете?
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А зачем прибавлять температуру тн, ведь термостат управляет котлом.
    Дом уже прогрелся (8 ноября был запуск)
  4. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Я имею ввиду - высохнет после ремонта. Тогда не будет повышенной влажности в стенах и пр.
    Если дом будет травить тепло, позовешь тепловизор, и он конкретно покажет что и куда уходит. У нас это стоит 2 т. р.
    У меня на котле стоит 55 градусов. Термостат измеряет темпу в доме 22 С. Когда котел нагрел дом, термостат его вырубил. И котел не работает.
    Но когда на улице похолодало, температура в доме падает. Термостат включает котел, и котел при выставленных 55 градусах, уже не может по мощности обогреть дом. Работает не выключаясь.
    А дом все не нагревается. И термостат его не выключает.
    Вот тогда то и надо увеличить темпу на котле. Т. е. котел дает больше тепла, чтобы обогреть дом.
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    У меня сейчас тоже на котле 55, на термостате 23. А сколько времени у тебя работает котел от вкл до выкл? У меня за эти дни за окном от 0 до -3. Сколько времени котел должен работать за один цикл? На какую цифру ориентироваться?
    И я имел ввиду, что уже высох после ремонта (штукатурил в августе)
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Котел стоит на 55гр, включился по термостату на 23гр,3 часа непрерывно работал, выключился на 24гр (чуть больше), расход за это время 5м3. Кто подскажет это нормально или нет
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Это теплые полы пожирают тепло, все норм.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Я вчера когда пережимал кранами оба ТП, то тн шел в радиаторы, но котел начинал тактовать. Не получится так с сервоприводами?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А если поднять температуру котла (сейчас 55), то будет расход меньше?
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Ещё год минимум будет сохнет, с августа месяца совсем не то время прошло.
  12. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А чё гадать то, подними температуру и смотри что будет. Я себе табличку в екселе сделал и туды записываю, ексель сам считает скока сожрало газа. Я счётчик фоткаю и заношу данные день, месяц, время, показание. Все информативно. можно ещё усложнить, записывать температуры все для большего анализу если интересно.
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    на практике за 3 часа работы котла температура как была 40 так и осталась,
  14. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Да ты так далеко пойдешь. Так а зачем заморачиваться сейчас с сервоприводами?
    Боюсь подумать сколько сервоприводы на ESBE стоят. У тебя сейчас система не стабильно работает. А так ты ее только усложнишь. Не проще поменять ESBE на термосмеситель и забыть об этом вопросе. Поживешь годик, попробуешь что да как. Поймешь сам чего хочешь. Тогда и будешь заморачиваться.
    И вся твоя регулировка будет состоять максимум из трех простейших термостатов. И менять температуру будешь на котле а не балансировками.
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Этот "принцип" озвучивался. только в этой теме раз 5! И раз ..50 в др. темах о ГС..:um:
    Если я его до сих пор не понял. :faq:, извините. :|:
    ...Забыли еще и напор насоса и расход (л/с) в каждом контуре.
    С одними "теплопотерями / сопротивлениями" можно найти не ту истину...:close:
    Кстати, есть, пардон, формула, которая уже свела все "соотношения", избавив от новых теорий:
    Qтепл. мощность = Vл/час * (Т*под.- Т*обр)
    Ф-ла верна для любого теплового "девайса", отдающего / производящего тепло способом
    водяной циркуляции... (котел, радиатор, отдельный контур или несколько)
    На моей картинке - принцип! распределения воды, имеющей разную температуру (плотность) при расчетных(!) скоростях в ГС.
    Но никак не моментальный "снимок" одого из вариантов работы конкретной ГС,
    так же и с батареями.
    К общему сож. вы опять пользуетесь "самодельным" способом, не глядя на ф-лу выше.
    В которой "сопротивления" учтены в расчете буквы Vл/час.
    А киловатты - в букве Qтепловая мощность
    - Это (ф-ла) также поможет не ..изобретать собственных "мнений", по поводу
    "моментального" режима в каждом конкретном контуре и на котле.
    Пардон, но любое "условно" - вежливая форма "от фонаря".
    Непонятно только, как штатное превышение расхода в котловом контуре над общим расходом
    рабочих насосов, дополняется прямо противоположным примером.
    Мысль о "пропорции" воды с температурой, в общем-то понята (с огромным усилием!)
    Но картинки расхода в ГС при такой "пропорции" будут выглядеть совершенно по-разному.
    С превышением расхода котлового контура (рекомендуемый):
    Гидравл разделитель1.jpg ...И "50л в котл. на 100л.в раб. конт." Гидравл разделитель3.jpg
    В правом рис. - тот самый "подмес-нажданчик". .Или ...жданчик?:close:
    И как (?) совместить оба режима? Непонятно.
    Больше всего непонятно, как они будут (?) существовать ...одновременно?:faq::flag:
    В одной и той же ГС? Как обьясните этот "ужас гидравлики?"
    (Рис. строго "со слов" сообщения. :ogo:.)
    Не говоря уж о Т* подачи в рабочие контуры на рис. с "превышением (=Т* подачи котла)
    Напр. 70*
    И о Т* подачи в раб. контуры, "разбодяженные" собственной обраткой.
    О котором "режиме" уже было:
    - На котле - хоть 90*, но в контурах ..70. или 70/50 и не выше.
    Один из "нюансов" -
    Такой "нежданчик" будет существовать только до отключения соседнего насоса.
    Или "при зарегулированности" т/головками системы.
    После чего - Здравствуй! Котловая температура! и новые регулировки! в контурах ...еще работающих.
