Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если тактует, значит наоборот многовато. Ну а ежели убавить, то...на пиво должно хватить. главное без ущерба температуре в доме.
    @ДВА 77, я на всякий случай, в третий раз спрошу: а в доме тепло? А сколько температура стяжки? не жидкости. а стяжки?
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Тут много о стрелках говорят но мало кто рубит на самом деле как это должно работать. и эта тема тому подтверждение.
    в гс должно существовать оба режима указанные вами на картинке, и существуют они также как гольфстрим в океане - теплая вода двигается в холодной свой силой без насоса)
    если производительность насоса контура подачи и насосов контура разбора будет одинаковая то вам не нужен гс, просто на прямую спаять да и все.
    зачем же нужен гс- например у вас 3 обратки с разных потребителей, бойлер, тп, и батареи, вам нужно брать всегда самую холодную воду, пока бойлер не нагрелся его обратка будет самая холодная и будет идти в котел, но как он выйдет в режим его обратка будет подниматся вверх к разбору сама по себе.
    так же и со всеми контурами, гидро разделитель сам балансирует в себе, он в реальном режиме отделяет холодную воду и подает в котел. это его назначение.
    поэтому он должен иметь сечение и обьем и форму соответствующую для этих процессов, нельзя его сделать из тонкой трубы, он не работает тогда.
    по температурам в контурах и на котле- все отлично работает, и нагревается как надо, нужно просто мощности котла и потребителей подбирать не от фонаря.
    контур подачи должен превосходить по мощности контура потребления тогда он выведет температуру в гс на термометр котла без проблем.
    можно представить гс как термогидравлический 3х ходовой кран.
    обьяняю без формул потому что мне это на пальцах обьяснили, очень компетентные люди которые 20 лет в теме. и сьели там 10 собак.
  3. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Кто то в ветке писал что можно было бы котловым насосом обойтись. Пожалуй почти согласен.
    Автору контура разбили так.
    1. теплый пол 1-го этажа на 9ть контуров (с расходомерами).
    2. теплый пол второго этажа на 2- контура (с расходомерами).
    3. радиаторы по всему дому 2.5 этажа (9 штук, стальные панельные).
    Мы как то делали два коллектора на 1-м и третьем этаже дома на одном конуре. И одном насосе.
    Пожалуй, действительно можно было все на насос котла вещать.
    Как бы вы при этом раскинули от котла на дом (без гидрострелки), с разумного уменьшения расходов?
    Снова не понимаю, зачем использовать трех ходовой. На коллектор теплого пола второго этажа KVS "не нужен".
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Я же вам уже отвечал, что в доме тепло, комнатный термостат работает четко. Температура стяжки сейчас 25, но цикл нагрева только начался, попозже отпишу еще
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Что за бред? Название девайса ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ разделитель. ГС разделяет потоки ПО ГИДРАВЛИКЕ а не ПО ТЕМПЕРАТУРЕ! Гидрострелке пофигу какая в ней температура, он разделяет потоки исключительно по расходам контуров! Если в трёхходовом клапане стоит специальный ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ регулятор, который разделяет по температуре, то ГС только по давлению...
  6. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если вопрос ко мне, то повесил все на штатный насос а колектор тп через 3х ходовой термосифон самый простой.
    Я не могу тут всему форуме физику 5 того класа преподавать, в школе надо было учится а не воробьям дули крутить.- горячее поднимается вверх, холодное вниз- вот так.
    также как работает гравитационная со, есть такая если вы не в курсе
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну не смешите народ тут, о каком поднятии речь может идти, когда насосы крутят теплоноситель по пол метра в секунду! Учитель Вы наш. Когда и что в гидрострелке успевает опуститься и подняться? Ну дают некоторые...пятый класс...хихи...:faq:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Действительно бред...
    ГС пофигу, какое давление в системе. При достаточной температуре, она справляется с мощностями выше расчетных. А при правильном ее скелете, нет проблем даже при малых температурах.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gippen, пора от теории перейти к практике! В живую пообщаться с работающей ГС...
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да, я там не точно написал, конечно, давление в системе не имеет значение...
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Это ещё зачем? Не вижу пользу сего девайса для своей системы...:no:
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит не ставьте.
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Нужен правильный вид, и рассчитаное сечение гс, чтобы все работало как надо, иначе и не стоит ее применять.
    например в бойлер подача хв снизу а забор сверху и при эксплуатации потоки не перемешиваются, удивительно да?
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вы предлагаете гидрострелку размером с бойлер ставить? Эдак литров на сто-двести:)]
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это называется буфер, или теплоаккумулятор. Тоже не редкость в отоплении.
