Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Эт понятно. Сейчас пока не об этом речь по ходу. ТА весчь иногда нужная, не спорю...
  2. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Да, как раз где то на 200 киловантый котел, или на спарку 80 ток, чтоб и басейн кубов на 60 потянул, и на 500 метровый 4х уровневый дом.
    а вы куда прилепить хотели? на 10 киловатный аогв с одним насосиком и на 3 батареи?
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    сейчас стяжка 26
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Опять двадцать пять...Да не зависит МОЩНОСТЬ котлов от того, применять ГС или нет! Этио хоть понятно? Можно на один котел 100 кВт с одним потребителем повесить ГС которая там нахрен не нужна! А вот для котла в 10 кВт с пятью потребителями с РАЗНЫМИ по расходу и ГИДРАВЛИКЕ контурами она в самый раз!...
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Передайте этим людям, что не собак, КОШЕК надо было есть...:)] (я чур не в счёт, на "компетентность" не претендую:aga:)...
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Если коротко- вы неправы, у меня нет желания тут шлепать простыни, мне ваше согласие не к чему, думайте что хотите.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    сейчас стяжка (на поверхности керамогранита) 27, вы хоть прокомментируйте уж коли спрашивали:)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Выше ее нагревать не следует. А сделать это можно только подрегулировав приход теплоносителя в ТП. А дальше поддерживаем комфортную температуру. Реакция ТП на любое телодвижение будет не быстрая.
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ДВА 77, У Вас трехходовой этим командует. Так что мона запорный кран подачи открывать, а трехходовым поток (приток, проток...) настраивать.
  12. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ребята спор жаркий.
    Я написал письмо производителю, и попросил обьяснить физику процесса.
    Чтобы не вырывать из контекста, разговор ниже:
    Юрий. С клиентом было по другому. Это не я ему сказал - подожмите краны, и все будет работать. Когда я ему позвонил, он уже сам разобрался. Мне же нету возможности разобраться что там у него.
    Я. Юрий я не сомневаюсь в Вашей компетентности.
    Юрий. Когда мы запустили в производство Север компакт, мы его тут тестируем. Но мы создаем идеальные условия. Определенная мощность, определенный расход. И в идеальных условиях он работает. Хотя мы его нагружали и до 100 квт и он работал. Все нормально. Не зависимо от того, как он у нас расположен.
    В той схеме как вы нарисовали, красное вверху, и синее внизу. Это немножечко не правильная схема. Скажем так. Потому что это у нас не термогидравлический разделитель. Вот если Вы помните, раньше в котельных стояла такая здоровая толстая труба, высокая, от потолка до пола. И много патрубков. Это термогидравлический разделитель.
    Я. Вы имеете ввиду вертикальной конструкции, где вода расслаивается по температуре?
    Юрий. Да это термогидравлический разделитель. Там скорость маленькая очень. Там вода успевает за счет действия гравитационных сил разделиться, на тепловые слои.
    Здесь немножечко не так.
    Если вы рисуете вверху красное, внизу синяя зона. Это не так. Есть разделение на термо слои но оно не значительное.
    Я. Почему?
    Юрий. Потому что у него не правильно было. Нужно было рассчитать котловой насос и насосы по конутрам.
    Я. Юрий по идее, если поставить скорость котлового насоса больше, вода в гидрострелке должна смешиваться. А это не так. Грубо если - котел гонит в свою обратку. И контур снизу работает на себя.
    Может патрубки в гидрострелке что горизонтально торчат, как то на потоки влияют?
    Почему вы не пометите у себя обязательную ориентацию при установке?
    Юрий. У него единичный случай. Мы в месяц продаем больше тысячи штук. И ни разу не было замечаний. Тем более мы их тестировали.
    Может не хватает где то расхода теплонасителя, может грязевик забит.
    Балансировка же решила вопрос.
    Понимаете когда мы у себя тестируем. Мы у себя балансируем.
    Я. Но мы же не можем резать напор насоса на входе. Это тоже не правильно. А когда отключит контур, опять балансировать что-ли!
    Я так понимал что гидрострелка должна балансировать, а не мы краном насос душить.
    Выключил контур, остальное работает.
    Юрий. Я все равно рекомендую устанавливать ее горизонтально. Но тем не менее, у нас есть наши дилеры пос сети. Они их постоянно ставят, как установлено в вашем случае. Да балансировки требует, но все работает.
    Я. Юрий может быть они цепляли котел сверху, но на патрубки с направителем потока. Где забор холодной воды идет снизу.
    Юрий. А у вас как, тогда я не понял? Одна четвертая направлена вверх.
    Я. Котел подключен в верхние патрубки, которые без направителей потока. Размер 1 1/4.
    У него направители потока получились горизонтально.
    Юрий. Я опять вас не пойму. Дюйм с четвертью. Сейчас посмотрю его письмо.
    Смотрю на его фото. У него на дюйм с четвертью котел висит.
    Я. Да. Они у нас с направителем потока?
    Юрий. Нет. Сейчас посмотрю схему гидрострелки.
    пауза...
    Да нет, все у него правильно сделано. Просто не правильно отбалансированна система.
    По подачам правильно подключил.
    Я. Если по вашей схеме (котел слева), патрубки без направителей работают идеально. Горячая сверху, холодная снизу. Но у него то по другому.
    Юрий. Смотрю схему.
    Ага, ага, ага... пауза...
    Да нет все тут правильно. Вот почему вы зону красную рисуете вверху, зону синюю внизу.
    Я. Это грубо, для понимания.
    Юрий. Когда горизонтально находится, левый чертеж, да это так. Когда по правому чертежу, Справа синяя. Слева красная.
    Я. Ну не знаю. Очень сомнительно.
    Юрий. А как по другому то. Это гидравлический разделитель. Там скорость движения теплоносителя на столько быстрая. Вода не успевает разделиться на слои под действием гравитации, на тепловые контуры.
    Я. Может быть внутри есть потоки где скорость нулевая?
    Юрий. нет. Поэтому она требует точно балансировки. Расход теплоносителя котлового контура должен соответствовать сумме расходов по контурам.
    Я. Согласен. Но вот балансировка гидрострелки?
    Юрий. Ну не знаю. Мы в связи с вашим обращением проведем кое какие испытания. Может быть в последнем контуре стоит сделать глухую перегородку. Чтобы исключить возможность законтуривания нижнего контура, если она у нас установлена вертикально.
    Я. Интересная мысль. Надо рисовать.
    Юрий. Ага. Ладно потестируем, посмотрим что покажет.
    Я. Спасибо.
    Юрий. Спасибо что вы с нами.
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Сейчас на обоих тп 42, стяжка 27,5. ТП трехходовым и регулирую.
    Не понял, как это "мона запорный кран подачи открывать", я же с таким трудом все отбалансировал!
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Сейчас ситуация такая: при включении котла все равно подача в радиаторы идет очень медленно. Чуть прижму трехходовым ТП1 в радиаторы пойдет быстрее, но при этом на тп1 покажет 39гр, что маловато, пол не теплый, тем более когда все остынет. Ставлю тп1 побольше 41-42, замедляется набор в радиаторы. Вроде бы золотая середина вот она, но ее нет, так как тп1 в 39 не устраивает.
    Стяжка дошла почти до 28 и котел выключился.
  15. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ну смысл в чем.
    Если ты посмотришь как направляет потоки трех ходовой кран, то почти перекрыв трех ходовой кран, ты получаешь тот же эффект, как и от запорного крана- по идее.
    Хотя чутье мне подсказывает что не факт.
    Т. е. открываешь запорный кран. А трех-ходовой прижимаешь. В этом есть плюс, ты не душишь насос. Получается, у тебя будет небольшой забор воды из гидрострелки, а больший поток будет по кругу циркулировать между насосом, коллектором подачи, и коллектором обратки.
    Сколько отдал за проект ?
