Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Вот так у меня и было до открытия этой темы. Краны были открыты, трехходовыми выставлял нужную температуру в ТП. При этом радиаторы нагревались, но очень медленно. Когда прижал ТП кранами, сразу пошла температура в радиаторы, но котел стал тактовать, стал отжимать краны, тактовать перестал. Начнется новый цикл нагрева часа через 1,5-2. Запишу график нагрева
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @ДВА 77, У вас два пути решения: или повернуть стрелку в правильное положение, или сделать два удлинителя потока. Ну и на ТП на трехходовые нужен электрический сервопривод со встроенным термостатом, например: STM06/230, правда ценник несколько не гуманный (12-15 т. руб.).
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Потоком в ручную, регулировать температуру в ТП, дело не благодарное и честно говоря, нереальное. Это не батарея.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Ваша мысль по поводу удлинителей мне понравилась, но я же говорил, что в подаче радиаторов было сквозное отверстие, а вот на обратке не факт
  5. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Вообще-то трехходовые с ручной регулировкой для того и выпускаются
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    На мои трехходовые такой сервопривод не пойдет, нет гнезда для шпильки
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если смотреть на чертеж то все должно получиться.
    При стабильных условиях, особенно на входе, то можно попытаться настроить, но в жизни это вряд ли получится. А больше эти ручки предназначены в основном для монтажа и первичной проверки системы, а не для постоянного использования. На постоянно надо ставить привод. Но для начала надо помучаться в ручном режиме:);), что бы на мучавшись поставить привод и вздохнуть с облегчением:aga:
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Никто и не спорит...только сочувствуют. Ну Вы в этом и сами убедились.
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Найду в продаже этот Север-компакт, рассмотрю его, потом будет все понятно.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Насколько я знаю, там понадобится переходник, вроде бы VRG801 или VRG804.
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Я правильно понял, что сервопривод надо ставить только после того когда решится вопрос с ГС?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно и сейчас поставить, только пока ТП не выйдут на свой режим радиаторам скорее всего будет не хватать температуры теплоносителя.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    А теперь, внимание -вопрос! к производителю... (Вован и Лексус)
    - На кой ляд? было вваривать внутрь "направители" потоков. снизу вверх и сверху вниз?:faq:
    - Если "это не терморазделитель, расслоение "незначительное"
    :ogo::close:
    Мамадарагая! :flag::flag:
    Версия о "2-х разных людях". скорее всего верна! :victory:
    - Один вваривает "направители" в красную и синюю зоны ГС
    - Другой ...рассказывает "физику" по телефону. :um::ogo:
    При случае, передайте эту картинку (конкуренты из и-нета)
    - Как надо делать ГС и "направители" с входом-выходом сверху! :hello:
    Да, и еще смотрим "расслоение", которого НЕТ:flag:
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перевод в ккал > расход-литры / скорость внутри ГС..:um:
    С дельтой Т* в 15*.
    Расход 5,7 м3/час. (1,58 л/сек)
    Сечение боковин (проточных) "бублика" ~ 100см2
    Из секундного расхода и сечения (100см2) - скорость = 0,158 м/сек.
    Что входит в "0,1 - 0,2" м/с для ГС. :um::victory:
    Т. е. "не все потеряно"...:close:
    ..Правда, "расчет" скорости предусматривал ВХОД сверху и Выход снизу.
    И при полной "усвояемости" расхода котлового - раб. контурами.
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А если я ГС просто поверну на 90гр влево, а котел с потребителями оставлю как есть, это правильно?
    или надо еще заводить котел слева и т. д.
