Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Если просто повернуть ГС то доложно работать нормально. Но больше работы.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    И входы котла и потребители остаются на месте? Но на правильной картинке ТП подключается снизу, а у меня снизу радиаторы, это важно? Вначале я попробую ваш вариант с трубами после того как повнрчу ГС в руках. И то не сейчас, а ближе к лету
    И еще вам вопрос: трубы толкать вверх до упора или нет?
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все потребители и котел остаются на свосвоих местах. Трубки вставлять практически до вторых врезок горизонтальных, радиаторный контур подачу продлить до подач на ТП, а обратку в котел продлить до обратки ТП. И трубки из МП (26 и 32) будет сделать проще длиной примерно 220 мм.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    А нижняя часть обеих трубок на чем будут стоять, во что упираться?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Недавно знакомый запускал отопление - сам переделывал с АОГВ на котёл и закрытую систему.
    Запускал целый день! Кто-бы мог подумать что так можно сделать! :)
    1) Попытка 1. Запуск не удался потому как фумкой закрыл отверстие на газовом крану. (Зачем там фумка на сильфоне?... -1час на поиски)
    2) Попытка 2. Котёл останавливается сразу от перегрева - закрыты краны на радиаторах. (-1ч на поиски)
    3) Из стены забил фонтан - хотел спрятать соединение от глаз, ну и спрятал - варил ПП засовывая паяльник во внутрь стены, туда-же пихал трубу целясь одним глазом.
    4) Не разобрался с пробками для алюминиевых радиаторов. Намотал фумку на них и ключём зафигачил левую направо. а правую налево. Вроде не течёт, но болтается.
    Вот что это было? Просто слов нет...
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это счастье, которое очень редко приходит к нам...
    Банкет?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Они зажмутся в патрубке через который будут вставляться. Сами придумаете как? :)
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    не хочу быть назойливым, но как они зажмутся?
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Как угодно: лента ФУМ, резиновое кольцо, развальцовка трубы, саморез наконец.
  11. 9134251686
    9134251686
    Новокузнецк
    С Новым годом!
    Зачем же ждать лета? Работы на час, с пивом на два. Мы все с нетерпением ждём результата;)
    Полностью согласен с @Юрген72, это наименее затратный вариант.
    А нижняя трубка может упираться в юбку шарика в кране или сразу или посредством подобранной шайбы. В магазине сантехники можно попросить кран и резьбу на 25 и попробовать (c ходу не нашел чертежа valtec).
