Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Технически, там вода не успевает разделиться на холодную и горячую. Как бы пофиг, как его крутить. Первая мысля, что температуру в него нужно настоящую подать и скорость по нему запустить пошустрей.
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @касимов 2, температуру я могу поднять, а скорость увеличить чего? В котле и в насосе радиатора и так стоит на III
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Временно ликвидировать сетку из фильтра. (это немного поможет прибавить скорость).
    По честному. она эта ГС, нафиг не нужна., от тактования не спасет, зато просится быть хорошо прогретой.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ДВА 77, А если сильно подумать, может ветку СО отдельно протянуть с котла? Место может заколдовано?
  5. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    @ДВА 77,
    ИМХО, посмотрите схему, которую @Lyko выложил на 4 странице, возможно у вас подача котла и подача в контур радиаторов подключена к обратке.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    На 4-й странице, Lyko еще написал :um::
    Желат картинка с "мануалом", что-куда? (красные кубики не в счет)
    Потому, как еще неясно, то ли Г/С - "пустой ящик" с водой, гуляющей "по понятиям",
    то ли патрубки, действительно, с "продолжением" их внутри.
    ...Иначе, как? котел заберет холодную воду снизу.
    Пока, наобум, по описанию Т* - расход в котле меньше, чем в 3-х насосах рабочих.
    Можно попробовать прижать насосы раб. контуров. (котловой и так на 3-й?)
    Г/С не такой ...хитроумной - помогает.
    Вот еще "ГС-КОЛЬЦО".
    (не от производителя!)
    ...Художник совершенно четко (?) отобразил "спец.каналы"- перенаправители...
    в якобы, совершенно пустом ящике...:ogo:
  7. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    О том речь, что надо сей "девайс" снимать и изучать на соответствие монтажа рисунку.
  8. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    В том то и дело. Пойми теплоноситель идет по кругу к котлу. Теплоноситель ушел на теплый пол, пришел остывший и тут же подхватил его другой контур. Теплоноситель еще больше остыл. Ты скажешь, че за фигня.
    Но вот это и называется мощностью, на которую рассчитана гидрострелка. Я думаю по мощности оня у тебя проходит. Сколько радиаторов висит на контуре, какая длина контура приблизительно?
    Нет расчета сколько киловатт на каждый контур?
    Упаси тебя Бог, я так не говорил. Я сказал что нужно отсечь остальные варианты.
    Спросить у производителя, и то что я думаю лично но точно я не знаю! И то что люди ставят горизонтально гидроразделители, и у них все работает.
    А именно сейчас ты узнал что циркуляция в порядке. Разве не результат!
    И ты спрашивал у производителя, что они ответили, есть ли обязательная ориентировка при монтаже. Что ответили?
  9. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Скорость на насосе котла увеличивал, темпа падает. Очень было похоже что вода сразу возвращается в котел. По очень малому кругу. Посмотрим.
  10. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Да вроди правильно подключено. Просто он перевернул гидрострелку.
  11. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ну это я так для общего. Устройство термосмеситель ESBE позволяет не подать СЛИШКОМ горячий теплоноситель в контура теплого пола. Очень странно почему трех ходовой запроектировали.
  12. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    В целом согласен. Конечно может температура разбиваться но не так значительно.
  13. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Ну есть еще вариант. Попробуй все таки на гидрострелку подать большую температуру. Например 75 градусов. Не надо понимать зачем. Пробуй!
    И раздавай ее на контура.
    После сделав увеличение скорости на насосе котла на одну позицию. И тоже начинать раздавать тепло по контурам.
    Сколько радиаторов висит на ветке? Какой насос установлен?
    Весь смысл в том что когда ты запускаешь радиаторы, очень похоже на подмес в контур обратки. Обратку насос может подмешивать, либо потому что действительно нужно ориентировать гидрострелку. Либо потому что слишком много пытается затянуть в контур радиаторов воды.
    Если ты меняешь скорость движения воды в гидрострелке, увеличивая скорость, то вода по пути наименьшего (против движения), пытается засосаться сразу в котел.
    Очень любопытно.
    По идее если поставить на котле скорость два (один), температуру на котле увеличить до 75 градусов.
    На радиаторы включить 3-ю скорость, на теплые полы первую скорость система должна сама сбалансироваться.
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Сделал. На котле выставил 75гр, скорость-II. На контурах ТП скорость - I. На рад контуре скорость- III.
    В системе антифриз. Все три насоса Грундфос 25/40.
    ТП1- пол 1 этажа, 9 петель в сумме около 500м.
    ТП2-пол 2 этажа, 2 петли по 37м, итого 74м
    радиаторы только на 1 этаже - 4 шт. Линия на 2 этаж сейчас перекрыта.
    Сейчас котел включается каждые 3 мин.
    Вот что записал:
    11.49 ТП1- 31гр
    ТП2-28гр
    рад-39гр
    11.52 ТП1- 34гр
    ТП2-30гр
    рад-43гр
    11.55 ТП1- 31гр
    ТП2-29гр
    рад-39гр
    11.57 ТП1- 33гр
    ТП2-31гр
    рад-45гр
    Расход газа 20м3, из-за этого я и забил тревогу. Площадь дома 86+80м2=166м2
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    В пятницу отправил письмо на завод, они попросили телефон, я им скинул. Жду рабочего дня
