Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тактовка при такой ГС неизбежна...
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    @касимов 2, так и есть. Сейчас котел вкл-выкл каждые 2-3мин. Это плохо?
    До этого такого не было. Котел работал и с небольшими перерывами, и долго.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    12.19 ТП1-30
    ТП2-28
    рад-30
    12.21ТП1-33
    ТП2-31
    рад-42
    12.24ТП1-33
    ТП2-29
    рад-38
    12.26ТП1-33
    ТП2-31
    рад-42
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Что надо изменить?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТП прогреются и что-то изменится.
    Кто-то имеет такое, каждую минуту...
  6. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    А что является показателем правильности? Наклейки?
    Изделие абсолютно семмитричное снаружи. А наклейку на производстве могли налепить "как удобнее было".
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Закономерность такая: пока ТП 30-32гр, рад контур бодро набирает до 50гр, а потом опускается по мере повышения температуры ТП
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Сейчас на котле скорость 3, на ТП-2, на рад-3.
    13.00 тп1-32
    тп2-32
    рад-39
    13.10 тп1-42
    тп2-40
    рад-38
    котел уже не отключается постоянно работает.
    Не понимаю как надо работать котлу: каждые 3 мин или долго. В комнате стоит термостат на 23гр. Котел поддерживал ее, но часто не тактовал. Подскажите
  9. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Kappuec, когда ТП перекрыты радиаторы работают очень хорошо. Когда монтировал стрелку облазил ее всю и внимательно смотрел
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ДВА 77, ТП слишком резво отбирает тепло с бублика. На нем можно прижать подачу? Ему скорость нагрева и не нужна.
  11. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Есьественный процесс.
    Так есть там "направители" потока, указанные на рисунках или это просто пустотелое изделие?
  12. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Котлу надо работать долго, с минимумом вкл-выкл.
    Вы клапан газовый настраивали?
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Kappuec, я уже и не помню. Помню, что на подаче с противоположных сторон был просвет как в трубе. Лил воду на подачу и смотрел, чтобы вода бежала с нужных труб.
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @касимов 2, когда скорость на тп была 1, то котел выключался через 2-3 мин и температура на ТП была30гр. Переключил скорость тп на 2 и пшла температура в тп 40-43гр, при этом, на рад - 38гр. И котел проработал 28мин. Я не знаю где правильная работа котла?
  15. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    в ноябре котел запускал спец, я в него не лазил
