Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    это точно не пустотелое изделие
  2. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    С неправильностью монтажа погорячился. Судя по фото котловой контур присоединение 32 резьба, потребители 25, ошибиться сложно. Скорее всего, как писали выше @Lyko, @касимов 2 дело в гидравлике.
    На пальцах насосы тёплых полов разбирают теплоноситель в первую очередь, насосу радиаторного контура достаётся немного и он "вынужден" тянуть с обратки.
  3. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    а как можно исправить?
    котловой контур - 40мм, потребители - 32
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    В обвязке не нужно ничего исправлять. Ждать нужно, когда нагреется ТП и прижать их оба по подаче, чтобы не были такими агрессивными.
  5. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Ваша система - обвязка котла это глупость, и вот почему- внимание! штатного насоса в котле хватает чтобы полностью реализовать мощность котла, с максимальной мощности котла в холодную воду на обратке.
    ваша обвязка это технический ананизм к этому котлу
    такую обвязку ставят на котлы от 100 квт, на 3-4 уровневые 500 м2 дома с бассеинами, там она уместна, а на 24 котле) смех, у зайца выросла пятая нога.
    я бы на вашем месте убрал все лишнее. а лишнего там очень много.
  6. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    прижать значит уменьшить скорость до 1?
  7. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    проект мне делал спец-проектировщик с биржи этого форума
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Не хочу кидать кака хи не в кого но результат на лицо.
    гидроразделитель сделан не правильно. но это мелочи.
    сколько у вас батарей и тп м2 в доме?
    но сходу могу посоветовать убрать гидроразделитель и два насоса. они намотают вам энегиии за год не мало., так был бы толк в них а его не будет.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @ДВА 77, Может тут где то ответ?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краны прикрыть на подаче в контура ТП.
    Пенза?
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    1 этаж: 86м2, тп 80м2 + 4 радиатора
    2этаж:80м2, тп 13м2 + 4 радиатора
  12. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    томск
  13. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    а каку юскорость оставить на тп? На радиаторах - 3
  14. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    так трехходовые клапаны хорошо прикрывают, разве этого мало?
  15. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Ваш котел, штатным насосом на 2 й скорости покроет ваш дом как бык овцу.
    советую переделать. нужны прямые руки, паяльник, одна палка ппр, и уголки, муфты, немного фумы, дел на пол дня. имхо
