Не идет теплоноситель на радиаторы
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем ДВА 77, 21.12.17.
  1. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Тп2-39, тп1-41, рад - 53
    Котел стоит на 55
    Заметил, что впервые обратка на котле стала не горячая, а теплая. Это что означает?
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Спрошу по-другому. Золотая середина, это как должно быть?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Подача с котла рационально стала использоваться контурами. То что греет котел, уходит к потребителям, а не возвращается через бублик обратно.
    Если крутить краны дальше, и получить хуже, то значит золотая середина пройдена, и нужно вернуться немного назад.
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @касимов 2, но ведь обычный кран имеет только 2 положения, как то мы сделали некорректно
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Имеет выключатель. Вкл - выкл.
    Скажем, Вам лет на 30 пока хватит? Вы отбалансировали контура, можно снимать рукоятки с краников.
    Шаровый, в домашних условиях. не закиснет. Если и загадится зеркало шара, то по истечению многих зим, его просто не перекрыть герметично! Но не факт! А ежели грянет гром, то для замены, можно и слить малость из системы.
    Вентиль, удобен только в корректности настройки.(плюс-минус два дня, для нашей страны, это ни о чем...). Зато можно ожидать сюрьприз в виде дребезжащего клапана, или его банального отсоединения от штока (это при нонешнем качестве китайской арматуры...)
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. е. Г/С - "нормальная" и придется заняться ..гидравлической балансировкой (ограничением) рабочих контуров, чтобы, "по сумме расходов" не тянули на себя ..одеяло.:um::ogo:
    - Что получит, в результате каждый контур, то и получит.
    Производительность насосов уменьшать №-скоростями / ш. кранами с напорной стороны насосов.
  7. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Ясно, если все устраивает то живите так, с такой обвязкой, если нет лучше переделать, вы просто 400р в месяц платить будете за насосы светом.
    если правильно перебрать то хватит одного штатного, ну максимум на все тп поставить один насос. это предел.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    @Lyko, а разве я уже не отбалансировал? Мне кажется, что все стало в порядке
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ну, запоздал с "рецензией":|: ..Пока искали "потроха в бублике".:um:;)
    Ув. касимов 2:hello: справился.
  10. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Братья, а как сделать, чтобы насосы работали не всегда. Повторюсь, что котел работает по комнатному термостату.
    И еще вопрос, а если я буду повышать температуру котла или скорости насоса уменьшу моя балансировка изменится и снова надо крутить краны?
  11. ДВА 77
    ДВА 77
    ДВА 77
    Позвонили из Миасса производитель ГС и сказали, что ГС обычная без всяких шлакосборников и т. д. расположена правильно, располагаать ее можно по-всякому
    А проектировщик сказал, что это было из-за того, что еще не подсоединены радиаторы 2 этажа
  12. Kappuec
    Kappuec
    Kappuec
    Как вариант теростат с накладным датчиком.
    Датчик прикрепить на подачу, как только температура опускается ниже заданной цепь рвётся, насосы встают.
    Вариант 2 более сложный, "без выбега" насосов потребителей. Установить в разрыв цепи (на "обратную" жилу) между комнатным термостатом и котлом контактор (реле с катушкой 220V).
  13. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    Проэктировщик плохой, деньги ваши не жалел, про второй этаж и батареи чушь полная о том что станет все хорошо.
    при изменении скоростей насосов все изменится не понятно в какую сторону.
    изготовители гидрострелки бакланы редкие, колхозники) о термодинамике они не слышали ни когда.
    форм гс, и места подключений очень важны, потому что в ней происходить должно еще гравитационное расслоение теплой воды от холодной, теплая вверх, холодная вниз. обратка от батарей приходит горячая обычно но под силой гравитации не идет в котел а поднимается вверх по гс к месту разбора горячей воды.
    лучшая форма гс - это вертикальная труба где то от д120мм, метр и выше высотой. и ставится она на очень мощные котлы, на спарки котлов.
    не хочу вас дальше расстраивать)
  14. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Друг скажи дословно, что сказали производители гс?
    По всякому это как? Т. е. подключать нагрузку на контура что хочешь по температуре?
    Согласен, проектировщик мутит. Ну как подключишь радиаторы, попробуешь, напиши в тему для истории.
    В любом случае гидрострелка которая требует регулирования не трех ходовыми а еще танцы с бубнами мне не понравилась. Эту модель брать у них не буду!
    Ну хорошо что все проснилось!
  15. Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Иван Ивановичч
    Ростов на Дону
    Я что то упустил. Теперь на теплый пол трехходовые ставят?
