1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 47
Каркасник 6,5*9,5 в 1,5 этажа своими руками и по своему проекту
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Delvac, 21.12.17.
  1. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    Вчера установили входную дверь "Снегирь"
  2. Sanches
    Sanches
    Sanches
    Пермь
    @Delvac, У вас вентиляции конька не будет?
  3. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    @Sanches, будет, чуть позже, жду когда погода набалуется и снова снег раздует с крыши. там добью черепицу с лицевой стороны дома, пропилю конёк, смонтирую аэраторы
  4. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    Если есть конструктивная критика или советы - рад буду выслушать. спасибо за внимание!
  5. Iga68
    Iga68
    Iga68
    Ижевск
    Приветствую, земляк
    что с подвигло на канадскую технологию? финская легче и понятнее имхо
    расстроил по вопросу древесины, поподробней можно где что и почем? Утеплитель какой?
    чем давление нагонял в трубах тп? Какой бюджет уже освоен, на какую сумму ориентир?
    а так это действительная работа. Удачи все получится.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только там она кладётся в 2 слоя.
  7. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    @Почти профи, у меня в один слой и на неё заведена раскатаная по горизонтали мембрана (не знаю как корректней объяснить). Чем чревато такое исполнение?
  8. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Я всегда металл дожил в ендову а потом обрешётку колотил сверху. Пока ещё не текло ни разу.
  9. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    @Iga68, спасибо!
    А мне же как-то больше данное исполнение приглянулось.
    Древесина...фиг его знает как дела обстоят на сегодняшний день, т. к. общался с родственником, у него пилорама в Камбарском р-не, говорит делянку нормальную не взять, лимиты урезали, парой перепадает хороший лес но на логистике и т. п угоришь. Подумывает до лета "каникулы" взять.
    А так Лесовик лесом...мне куб обошёлся где-то в 7,5-7,8т.руб., есть у них лес камерной сушки, но в глаза его не видел, ценник в районе 18-19т.р.
    Румлес - по ценам так же и качеству, друзья лес у них смотреть ездили.
    Знакомый строитель рекомендовал в Шарканах заказывать. Звонил, цену на мой объём дали 6500 за куб, кажется даже сами готовы доставить, единственное что ждать больше месяца.
    В Гольянах нормальные доски по отзыву товарища, там правда как потом выяснилось 2 пилорамы, за какую шёл разговор не могу сказать :) я звонил некому Алексею - по цене и доставке договорились, и потерялся он на пару недель.
    Ездил в Подшивалово... ощущение что Лесовик у них и закупается... С нормальной геометрией не нашёл лес.
    Списывать на дефицит леса не думаю что правильно. Ощущение что раз сезон в самом разгаре то главное объемы, на качество видимо пофиг.
    Ещё где-то на малиновой горе нахваливали ребят, но мне они отказали опять же из-за большого объёма заказов.
    Утеплитель решил взять Роквул скандик, ценник на него предложили не плохой. В целом вроде норм, но плотность гуляет, вроде где-то в теме это упомянул.
    Давление в т. п. накачивал автомобильным компрессором. Слева внизу на фотографии
    По бюджету точно не скажу. Начинал всё в блокнот фиксировать, но постепенно забил... Всё руки никак не дойдут, довести записи до ума.
    А так в этом году около 700т.р. ушло. Из них 150 +/- на инструменты и расходники в т. ч и гвозди, почти всё с нуля покупал.
    Тот же лес с учётом того что докупал дюймовку и брус обошёлся мне в 176,5. Доставка 11. ОСП и фанера в эту сумму не входит. Утеплитель 65кубов почти на 84 вышел.
    Тёплый пол со всеми подготовительными работами: 5 мешков цемента по 250, два КАМАЗа с песком по 7т.р, эппс 12 пачек если не ошибаюсь на 8т.р вышло, сетка 40шт по 95рублей, трубы 2 бабины по 200 метров по 24,5руб/метр, 8 кубов бетона на стяжку по 3500 если не ошибаюсь; фитинги, демфер и по мелочи на 2500-3000руб.
    По кровле сказать тяжелее. в 70т.р планировал уложиться.
    В праздники постараюсь сесть подсчитать точнее.
    Ещё думаю 500-600т.р надо...
  10. MarekZ
    MarekZ
    MarekZ
    Жаль вы не наткнулись на информацию что 90 градусные соединения труб не ставят. правильно два по 45 или три по 30.
  11. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    эти работы по раскопке смонтированного когда-то ранее, не мною.
    если пролистали тему чуток подальше, там представлены фотки как система выглядит в переделанном виде
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ничем страшным- слишком много факторов.
    И утеплитель вплотную к железу?...здравствуй конденсат.
  13. Данил117
    Данил117
    Данил117
    То есть на пленки его не бывает, мамой клянусь? Ну и пара капель от конденсата немного лучше ручьев от дырок в пленке. Ну мне так кажется.
  14. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    Эти дни прошли не особо продуктивно. Вроде и праздники, а кому-то рабочие дни... благо работаю с 5 утра до 2ух, пару деньков всё же выделил на дом после работы. Конечно здорово что осадков не было, но так и не дождался что оставшийся снег на кровле растает полностью. Занялся коробом под вентиляцию. Усаживаемся поудобней упершись в короб и пилим...
    снег полностью не растаял, но подтаял... сколько ппц было. страховка выручила не однократно.
    кстати, в роли страховки использую обычный пояс, были мысли купить более продвинутую систему, но увидев ценники как-то резко перехотелось... вместо всяких приблуд использую узел Прусика с карабином из Ашана
  15. Delvac
    Delvac
    Delvac
    Ижевск
    В инструкции по монтажу мягкой черепицы от Технониколя (к моей черепицы адекватной инструкции нет) сказано что при ширине короба более 50см требуется смастерить разжелобок, а у меня ширина 65см. Но вот руководство по изготовлению этого разжелобка не нашёл, решил делать на глаз.
    взял брусок 50*50, распилил вдоль по диагонали, получившиеся уголки набил по бокам короба, с лицевой стороны выдумывать ничего не стал, но пытался - как адекватно получить угол в 120° не сообразил, какой-то неказистый уголок получался, в общем забраковал его.
    Попинал, попрыгал - вроде прочно :)
