Прошу совета по выбору беспроводной системы
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем Grutes, 22.12.17.
  1. nikitaa87
    nikitaa87
    nikitaa87
    В сервере стоит стик Z-wave, что позволяет интегрировать устройства и на протоколе z-wave PLUS. На сегодняшний день это датчики Fibaro: движения\освещенности\температуры, протечки, герконовый. В последствии кол-во поддерживаемых устройств будет расширяться. В марте появится датчик дыма.
  2. Grutes
    Grutes
    Grutes
    Подобные реле уже видел раньше у рубетека и выключатели беспроводные тоже. Так что тоже самое только дороже.
    И все через облако. А вот если интернета не будет ничего не сработает удаленно и это печально
  3. nikitaa87
    nikitaa87
    nikitaa87
    Это не совсем так. Да, у рубетек есть реле для автоматизации выключателя света. Только для него еще придется к выключателю притянуть нейтраль. После Вы сможете управлять светом через приложение и будет работать выключатель, но если потребуется поставить дополнительную точку управления - не получится. Например - сделать проходной выключатель. С Nero это возможно. Реле, которое установится в люстру, будет управляться как со старого выключателя так и др пультов в доме (до 250шт)
    Связь вне сети действительно происходит через облако, но внутри сети облако не требуется. Также можно управлять УД вообще без интернета, так как сервер может "раздавать" wifi. Кроме того если вдруг интернет упал, а вам нужно закрыть роллеты удаленно, это можно сделать с помощью смс команд на сервер.
  4. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Интересно просто понять логику.
    У вас в наличии всего то реле да кнопка. Ну плюс какой то китайский привод штор.
    Вместо того чтобы сделать все это на z-wave/zigbee и кто у нас там еще - пусть и с выплатой роялти - вы выпускаете это все на каком то непонятном Intro3.
    По факту получается Ноотехника. Только у них вроде как диммеры вместо реле и с какими то матами можно даже интегрировать в систему умного дома.
    А тут вроде как исполнители симпатичные, но еще одну коробку за 16к чтобы поддерживать мертворожденный стандарт?
  5. nikitaa87
    nikitaa87
    nikitaa87
    Все беспроводные УД строятся из отдельных элементов, как правило их ограниченное количество. В будущем году в линейке появятся диммеры для Led лент и диммируемых ламп. Мне жаль, что ваше представление будущего настолько пессимистично, но как говорится, время рассудит.
  6. Grutes
    Grutes
    Grutes
    На сайте встречается информация о кранах с эл. Приводами но самих кранов нет, хотя есть датчик. И по камерам так ничего и не нашел.
  7. nikitaa87
    nikitaa87
    nikitaa87
    Можно купить любые краны с электроприводом на 220в. Мы использовали Гидролок. По срабатыванию датчика протечки краны автоматически перекроют воду.
    Через приложение можно просматривать ip камеры.
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    При наличии Z-Wave какие-то "левые" протоколы - это странно.
    Прелесть Z-Wave в:
    1. full-mesh сеть. Зона покрытия считается от ближайшего устройства, а не от сервера. Все устройства - репитеры
    2. AES. Обмен шифрован. Очень не хотелось бы получить отпираемые произвольно ролльставни, как это происходит в неизвестных протоколах.
    3. Взаимозаменяемость устройств. Любой Z-Wave термомтат - это термостат. Выкинул один, поставил другой. От другой фирмы. Любой выключатель - выключатель.
    Анонс "Мы умеем работать с Фибаро", а не "Мы реализовали классы выключателей, приборов учета энергии и т. д." - более, чем странно.
  9. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Ограничение ограничению рознь.
    У Enocean, например, более 1000 устройств на все случаи жизни.
    И это стандарт ISO, а не частное решение отдельной компании.
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    У Z-Wave имеется ограничение на контроллер (сегмент), но кол-во сегментов может быть... весьма значительным :)
    И все устройства "кустов" будут видны из любого контроллера, TCP/IP шлюзование в стандарте, не нужно "колхозов".
