Физические процессы в опилкозасыпных домах
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Тиамо, 16.12.17.
  1. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    Коллеги, зря на @wonton наехали. Отчасти он прав. Есть общепринятая методика расчета теплосопротивления неутепленного пола. http://bim-proektstroy.ru/?p=2184
    Конечно, R=2,1 для краевой зоны это очень мало, но в целом, даже без утепления, вариант жизнеспособный (но не энергоэффективный).
    Добавляя утеплитель, его теплосопротивление складывается с теплосопротивлением по зонам. При деревянном поле по лагам над таким подполом еще на 18% добавляется теплосопротивление.
    Затраты на отопление моего дома весьма небольшие и подтверждают эту методику. Хотя многие говорили мне, что 40 мм ЭППС это ОЧЕНЬ мало. На практике же достаточно. Но сейчас бы сделал 100 мм ПСБ.
  2. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Потери тепла через стены и пол кардинально отличаются.
    От стен тепло кроме излучения уносится конвективными потоками воздуха + ветер.
    В подполье совсем другая ситуация, там практически нет конвективного уноса тепла и температура грунта изменяется очень медленно и незначительно в течение отопительного сезона.
    В правильно сделанном погребе (глубина его должна быть больше глубины промерзания грунта в данном регионе) температура не может опустится ниже температуры окружающего грунта.
    Допускаю, что холод может идти из подпола, но как он туда попал?
    Скорее всего, плохо утепленый цоколь и холод попадает туда + не плотность входной двери и щели в стенах. Ну а холодный воздух стелется по полу, создавая иллюзию холода из подпола.
    Но от земли с плюсовой температурой не тянет холодом так, чтобы ходить в валенках.
    П. С. Полемика должна быть уважительной по отношению к оппоненту., а не агрессивно уничижительной к нему. Только тогда от неё есть польза, а в противном случае она контрпродуктивна.
    Правда некоторым нравится возвышаться унижая других.
  3. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
    В деревенском доме моих родителей именно в валенках в мороз и ходим. Но там неутепленные завалинка и отмостка. К тому же нижние венцы подгнили и местами есть щели. В них задувает холодный уличный воздух в ветреную погоду.
  4. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Именно об этом я и пытался сказать.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Если отсекать контекст, то всегда есть возможность изобрести вечный двигатель! ;) Справедливости ради - Виктор ВСЕГДА говорил об утеплении завалинки в комплексе с системой вентиляции подполья через печь. Эта система прекрасно работает, что подтверждается эксплуатацией пользователей как на ФХ, так и на оппортунистический форумах!
    То что некоторые удовлетворены результатами лишь частичной реализации этой схемы лишь свидетельствует о том что ЛЮБОЙ вариант утепления даёт эффект - кому-то он кажется удовлетворительным, а кому-то нет - все мы люди разные! :hndshk:
    Выпить чаю, успокоиться и снова в бой! :victory: Отстаивать свою точку зрения, но без перехода на оскорбления. Если кто-то потерял тормоза, того в игнор! :super:
  6. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    Петербург/Лазаревское
    Т земли примерно +5, вам в доме этой Т мало для комфорта, придется греть не только дом, но и землю под домом...поэтому утепление в любом случае необходимо - или утепление пола или утепление грунта...
  7. ДедПохабыч
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    ДедПохабыч
    Легионер самостроя.
    Москва-Калязин
    а как дела с мышками обстоят? Я слышал они весьма любят в ПСБ и прочих пенопластах норки рыть, особенно когда они прямо на земле лежат.
  8. wonton
    wonton
    wonton
    @cas1973, @АльтИстЭн, @Serj, Всем спасибо за поддержку! :hndshk:
    Всегда хотел уберечь людей от ошибок, которые я совершил. Но люди упорно не хотят слушать.
    Сам и своими руками я построил только баньку из арболита 5х6 и с утепленными полами по грунту. Это первая и основная ошибка. Надо было на опыт и знания дедов и прадедов обратить внимание а не новомодные примочки. Под баней всегда была яма, куда все сливалось и полы были теплые. А у меня холодные, что стоять невозможно. И это я еще зимой туда не ходил. Под потолком 50-60, а на пол встать невозможно. Один печник мне потом сказал, что поддувало надо было ниже пола делать, вот и холодно. В баньке моей еще предбанник и большая комната отдыха, так в них ходишь голышом и в "валенках". ПОЛЫ ХОЛОДНЫЕ ! Это конечно весной и осенью, летом получше.
    Я тоже очень часто жил в деревне. И полы были как везде. И был подпол в большой комнате. Так в один из новых годов я с родителями спал на полу в этой комнате, и ничего не застудил! Потому что каждую осень мы утепляли завалинку, а зимой накидывали еще и снег. А в другой деревне такого не было, и вод там ходили в валенках.
  9. wonton
    wonton
    wonton
    Если и придется греть землю, то потери будут минимальны. Проведите опыт, возьмите банку с водой и опустите кипятильник до середины банки. Вода закипит, но только та, что на уровне кипятильника. Нижние слои будут холодные. Поставьте на свет банку, и вы уведите движение теплой воды. Почти также будет с воздухом.
    Я всегда говорил, что нужно утеплять фундамент и отмостку.
  10. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    - все равно будут - что в вашем понятии минимальные потери? 1 квт? 10? 100? Если утверждаете - дайте расчет на потери обогрева земли под домом от +5 до комфортной температуры.
    причем тут вода и кипятильник - если мы говорим о воздухе и земле?
    т. к. в подполе есть конвенция воздуха - давайте другой опыт - холодный огромный предмет и вентилятор с теплым воздухом - вентилятор его не прогреет никогда!, а потери будут большие и постоянные! Зачем греть землю под домом?
    Я тоже за утепление фундамента и отмостки, но задача утепления фундамента и отмостки - сохранить геотемпературу земли под домом ...не более...
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Из этого можно сделать следующие выводы:
    1. Опыт с банкой воды наглядно подтверждает, что тепловые потери на нагрев грунта в подполе будут мизерными. А значит нет большого смысла тратится на теплоизоляцию грунта.
    2. Полы по грунту без системы теплого пола будут холодными. Вот в этом случае как раз нужны валенки.
    3. А вот полы по лагам даже без утепления не будут холодными, при условии утепления цоколя и отмостки!
  12. wonton
    wonton
    wonton
    Ковекци происходит как в газах так и в жидкостях! Если вы проведёте тот эксперимент, вы воочию увидеть этот процесс. Кипятильник - это ваша батарея, вода - это воздух, а ваша рука под банкой - это земля. Если вы почувствуете, что ваша рука на которой стоит банка с водой нагревается, значит и земля под домом будет нагревается. Но я уверен, что вы просто устанете держать банку, прежде чем вы почувствуете, что руке стало хотя бы тепло от воды.
  13. Lafspb
    Lafspb
    Lafspb
    плохой пример :)
    через определенное время - Т в банке будет одинаковой...
    Вы же греть будете воздух в доме постоянно? или только 2-3 часа?
    Может тогда и стены не нужно утеплять? По вашей методике - может лучше греть наружный воздух?
  14. wonton
    wonton
    wonton
    А вы попробуйте! :)]
  15. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Уважаемый, почему вы считаете, что грунт в подпола будет греться от +5 до комфортной температуры? За счёт чего ? Опишите физику процесса, доказывающую вашу правоту.
    За счёт чего в подполе появляются нисходящие конвективные потоки воздуха, переносящие тепло пола в грунт?
    Вот вам было непонятно, сколько квт означают минимальные потери. А сколько по вашему означают большие и постоянные потери?
    Мы тоже не ставим других целей, кроме препятствования замораживания грунта под полом.
