Разрушается штукатурка Капарол зона цоколя
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем sisenis, 24.12.17.
  1. sisenis
    sisenis
    sisenis
    С Новым Годом!
    @g370363, спасибо за идеи, размышления и советы!
    По весне буду принимать решение, выход на материалы STO есть.
    Еще раз отмечу что на восточной стороне фасада придраться не к чему, кроме диагональных трещин по углам оконных откосов, и никогда не видел чтобы восточная сторона была залита дождем.
  2. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Без него...и "косынок нет".
  3. g370363
    g370363
    g370363
    @СТАСНН,
    Это указывал в другом посте.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я не знаком с системами Капарол лично, хотя слышал только положительные отзывы. Тем не менее при беглом гуглении капарол ст139 - выдает описание штукатурки предназначеной для внутренних работ.
  5. g370363
    g370363
    g370363
    @kylubun,
    Капарол ст139 = позиционировал как "лёгкие минеральные штукатурки"
  6. Кировец12
    Кировец12
    Кировец12
    Ничего не могу вам сказать про материалы Капарол, хороший производитель.
    Вопросы скорее к исполнителям работ.
    1 версия. Я не увидел температрно-усадочный шов между облицовкой отмостки и облицовкой цоколя, также не видно температурно-усадочного шва между облицовкой цоколя и фасадом. Нужно приложить правило и посмотреть появилась снизу "юбка" или нет. Есть вероятность того, что произошло морозное пучение грунта, поднялась облицовка отмостки, упёрлась в облицовочную плиту цоколя, а плита в свою очередь упёрлась в стартовый профиль. В результате начало выгибать нижнюю часть фасада и посыпалась декоративная штукатурка.
    2 версия. Контакт с сугробом снега, но не видно волнооразного грязного пятна после того, как произошло таяние этого сугроба.
  7. sisenis
    sisenis
    sisenis
    Спасибо всем за ответы!
    Добавлю, что штукатурка отваливается только с одной стороны дома, с западной, т. к. она обильно поливается дождями из-за сильных северо-западных ветров. Ниже фото во время дождя.
    Что касается пучения грунта, то этого не происходит т. к. отмостка по всему периметру утеплена пенопластом на расстояние 1.2м толщиной 100мм. Опять же если бы было пучение то это отразилось бы на всем периметре дома.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    @sisenis, Низкий цоколь и отсутствие капельника тоже внесли свой вклад.
