РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС А что дешевле - нетканка 80 или эта Ч в клеточку? Я вообще-то тоже для клубники беру. А еще для кабачков, огурцов, и всего остального
@Фейка, @Galchonok, добрый день ! Можно мне столбик и в него: Полотно нетканое термоскрепленное (спанбонд) 130г/м2 премиум черн./рулон.
Честно? Не знаю Может Феечка подскажет. Но зачем чёрному защита от УФ не пойму. Вроде она должна защищать что то живое и нужное от влияния УФ и солнечных ожогов? А чёрным мы как раз хотим избавиться от чего живого ненужного Таня, по цене разница примерно такая за квадратный метр. Надеюсь, что правильно посчитала Агроткань застилочная 100г/м2 Ч/рулон 35,16 Полотно нетканое термоскрепленное (спанбонд) 80г/м2 премиум черн./рулон 12,52 Но это совершенно разные ткани. Вот в чем преимущество одной над другой, кроме цены, не знаю пока. Юля, столбик 11
Спасибо, Галя. Что касается УФ, то общий принцип такой - если нетканка будет лежать сверху (а для клубники то так), то она обязана быть уф-стабильной. Если это не агротекстиль, а геотекстиль, то есть, предназначена для закапывания в землю, то уф фильтров там нет.
мне нужно для клубники, защита от УФ влияет на срок эксплуатации. без нее материал раскрошится за один сезон
Агроткань в том году брали на работе сотрудники она конечно попрочнее, но когда прорезаешь дырки для клубники очень лохматится
Про УФ на черном полотне, не могу ответить, уточню после праздников. Но тоже не вижу особой в этом необходимости. Агротекстиль, геотекстиль, спанбонд, Агросуф, агрил и т. д - суть одна, - это нетканое полипропиленовое волокно, произведённое по технологии Спанбонд. Просто разные производители в маркетинговых целях называют его по-своему..я знаю это совершенно точно. Вплоть до того, что покупают у одного поставщика и перепаковывают в свою упаковку. Мы же в России живём. Полотно, плотностью выше 150 г. м производится по той же технологии но скрепляются волокна иглопробивным способом, как валенки. Поэтому оно более прочное на разрыв. До 150 г. м. волокна скрепляются как солома, горячие волокна хаотично ложатся на ленту и под прессом формируется полотно. Оно не такое прочное, как иглопробивное, но более дышащее и при малых нагрузках может служить в качестве прослойки при обустройстве садовых дорожек. Но иглопробивное принято называть геотекстилем, а термоскрепленое - агроволокном. В процессе производства агроволокна добавляют и УФ фильтры, однако и с ними и без них такое волокно на поверхности земли под прямыми лучами солнца прослужит максимум три года. Но с уф будет стоить дороже. Стоит ли переплачивать, каждый решает для себя сам. Это как увлажняющий крем для лица, который, конечно же, ничего не увлажняет, а просто запечатывает поры на коже и таким образом не даёт влаге испаряться с поверхности. Точно такого же эффекта можно добиться и намазавшись медвежьим жиром или растит. маслом).
У меня без уф. лежит третий год на клубнике и ещё под мульчой под ёлками, правда плотность у него не менее 100 г. м...
Она прочнее и это, по сути своей, совсем другой материал. Я резала участникам это волокно осенью, ничего не махрилось.
Про премиум я спрашивала у поставщика, менеджер сказала, что сами волокна у премиальной толще, при личном осмотре выбирают именно ее.
В моих ответах выше, вместо волокно, надо читать полотно, когда это уместно по смыслу - это планшет у меня так редактирует, прошу прощения! О технологии Спанбонд (паутина) https://www.newchemistry.ru/printletter.php?n_id=4699
@Фейка, если на клубнике у вас аж три года пролежало, уф фильтры там есть. Без уф фильтров - один сезон. Мешки, например - за сезон в труху!
