Цена хранения электричества
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем SergBkl, 25.12.17.
  1. SergBkl
    SergBkl
    SergBkl
    Я уже рассматривал вариант с этой ГПУ выше и указывал на обязательную необходимость аккумуляторов. Только вот задействование оных при использовании с ГПУ будет гораздо меньше чем с СБ (ну если конечно не подстраивать все основные затраты энергии под солнечную активность, как предлагал Nickd55), потому как ГПУ может работать именно тогда, когда высока потребность в электроэнергии. То есть имеем такую схему использования - ГПУ работает когда требуется мощность более 1 кВт - это обычно вечерние часы, в которые часто происходит потребление 60% суточной нормы. При этом излишки идут на заряд аккумуляторов.
    Примерный расчет на те же 110000 кВт*ч за 25 лет, что были в схеме Nickd55 (он то больше насчитал, но я нифига не согласен с такой выработкой):
    - ГПУ со всей фигней 500 т. р., работает 5 часов в сутки, 1800 моточасов в год, проживет до капремонта 15 лет (26000 часов), капремонт около 50 т. р. (замена поршней, расточка цилиндров, плюс вкладыши, подшипники и еще что-нибудь - как повезет). Потом еще протянет лет 10, если повезет, если не повезет, то ремонт подороже (замена блока и т. п.) - около 100 т. р. Итого, на 25 лет около 650 т. р.
    - акки, на которые придется хранение 45000 кВт*ч, при стоимости хранения в указанных панцирных 6100руб/(2В*400А*1500циклов) ~ 5,1 руб/кВт*ч, получим расходы на них 45000*5,1~230 т. р,
    - инвертор и контроллер возьмем предлагаемые в расчетах того же Nickd55 в сумме около 100 т. р.
    - топливо - метан по 8 руб/м3, обещается почти 3 кВт*ч с куба, но пусть будет 2,5 итого 110000/2,5*8~350 т. р.
    - масло, мелкие расходники (насосы и т. п.) около 100 т. р.
    В сумме получаем 650+230+100+350+100=1430 т. р. (стоимость баллонов не учитываю, так как 25 лет для них вообще не срок при крытом хранении, а доставка рассматривается как попутная). Здесь нет потерь на преобразования в инверторе и в акках, но и в расчетах по СЭС они тоже не учитывались. То есть получилась сумма близкая к той, что получена при использовании СЭС (без фантазий обойтись без бензогенератора). НО! Я уже упоминал выше, что в отличии от ДВС, который является весьма старой и известной технологией, СБ, особенно дешевые, штука непредсказуемая и проживут ли эти панели 25 лет неизвестно. В конце концов там много нюансов изготовления, которые могут привести к их негодности уже лет через 10. К тому же есть еще потеря мощности на 10% за 10 лет, а значит потребуется увеличить их количество и вложить еще 25%, а то и 30% от их стоимости за эти 25 лет. Ну и ГПУ к истечению этих 25 лет не выработало свой ресурс - ведь в эту сумму уже включался серьезный капремонт к концу этих 25 лет, на котором она еще лет 10 может протянуть.
    Ну и наконец, это все без экзотики и "самодеятельности", типа использования пироллизной установки на дешевом или даровом топливе. Что может снизить расходы. И дать некотороую независимость от цен на ископаемое топливо.
    Да и по поводу излюбленных упоминаний о дорожании топлива или сетевой электроэнергии - это вообще некорректно и бессмысленно. Растут обычно не цены, а подвергаются инфляции денежные единицы. Поэтому вместе с ростом цен, обычно, растут и доходы (в этих единицах). С тем же успехом можно вложить деньги не в СЭС, а в золото или что-то, с более стабильным следованием за инфляцией, а потом сбывать это по мере необходимости и дорожания, оплачивая из полученных средств топливо для ГПУ :)
  2. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - что дадите "на отсечение"? :)
    Давайте так - если вдруг Вы окажетесь правы - я публично тут покаюсь и посыплю голову пеплом, но если буду прав я, тогда тоже самое сделаете в этой теме Вы.
    Договорились? :)
  3. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - извините, но я вынужден в ПЯТЫЙ РАЗ повториться персонально для Вас - при наличии сети в автономке вообще нет смысла (можно говорить только о гибридной системе), а при отсутствии таковой более разумного решения вопроса в природе просто не существует. :) А гибридная система актуальна для подавляющего большинства потребителей, и в этом случае семья может жить привычной жизнью, ВООБЩЕ СЕБЯ НИЧЕМ НЕ ОГРАНИЧИВАЯ.
    Вы вообще это понимаете? :) Сколько раз мне это надо повторить? :)
    Даже в автономке МОЖНО ни в чем себе не отказывать, просто придется потратить гораздо больше денег (если на то есть жгучее персональное желание), в чем я лично не вижу никакого смысла, поскольку элементарное ПЛАНИРОВАНИЕ собственного потребления позволяет резко сократить затраты.
  4. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Слишком оптимистично для ДВС и этих ГПУ, следует учитывать падение мощности, увеличение жора масла и топлива, не стоит рассчитывать что кап ремонт серьезно изменит ситуацию. Или что этот ГПУ отходит аж 28000часов, скорее всего реальный ресурс как и у обычных вазов тысяч 8 не более. ГПУ хороши когда их используют для продажи эл энергии или когда снабжается производственная/коммерческая деятельность, если договориться поселком то норм получится. Рост цен на углеводороды - это ваши прямые затраты и рост цен на них следует заложить сейчас и если отталкиваться от 8р за куб то при расчете на 25 лет следует брать среднюю цену за куб примерно 12-15р, СБ и АКБ то вы можете сейчас купить и хранить раз вы боитесь потери 10% в течении 25 лет, а вот газ, масло и все что может понадобиться при обслуживании ГПУ - не можете, потому что неизвестно что стуканет и будут ли вообще запчасти к нему хотябы лет через 5. Впервые вижу человека у которого зарплата выросла вровень синфляцией т. е. в 2-3 раза за последние 4 года, впрочем это место еще удержать надо 25 лет чтобы не учитывать рост цен на расходники ГПУ. Еще вы не учитываете риск, СБ поставил и забыл - это часть обшивки здания, а газ это взрывоопасная компонента сама по себе без учета опасности выхлопа, его нельзя перелить как бензин. В стандартный 50 литровый баллон влезает кубов 10-12 метана - это ж 5-6 часов работы ГПУ и смена балона. За 25 лет это 1300 смен баллонов, какова вероятность неприятного "инцидента"? С балонами придется возиться следить за своевременной поставкой, за расходниками - словом еще одна машина у которой пробег значительно больше чем у обычной. Если отказаться от балонов то надо либо вести газ либо какой газгольдер городить - еще тысяч 200-300, либо использовать СПГ что еще дороже.
  5. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    1. В режиме использования, когда 5 часов работает ГПУ, а 19 часов - аккумуляторы, вы получаете ежедневное гарантированное циклирование. Замечу также, что 5 часов ежедневного заряда Вам будет мало, если хотите продлить жизнь аккумуляторам.
    При емкости 400А/ч х 48В глубина ежедневного разряда будет значительна всегда. Следовательно, придется (на выбор) либо увеличивать вдвое емкость АКБ для уменьшения глубины разряда, либо добавить в расчеты дополнительную замену (или даже две) всей сборки АКБ, что, в любом случае, значительно увеличивает затраты.
    2. Не проживет никакой ГПУ до капремонта 15 лет при ежедневном использовании, тем более - ГПУ, обозначенный выше. :)
    3. Вы никак не учитываете затраты времени, сил и средств на ежедневную беготню вокруг ГПУ, либо на приобретение автоматики для автозапуска (для сокращения этой беготни).
    4. Разве баллоны и редукторы со шлангами к ним будут совсем бесплатными? Баллоны за 25 лет, как минимум, потребуют неоднократного освидетельствования и проверки, вероятно - и замены клапанов.
    Редукторы - тоже самое, шланги - точно придется менять полностью.
    При таком расходе газа баллонов будет целая батарея и возить их придется Газелью (у Вас есть дома своя Газель или будете каждый раз нанимать, в том числе, грузчиков?).
    А вариант установки газгольдера предполагает затраты уже в сотни тысяч рублей.
    5. Повторюсь - не нужно брать панели кустарного изготовления, заводские (с паспортом и гарантией) имеют все шансы прослужить более 25 лет. :)
    Знаю человека, у которого до сих пор работают панели еще советского производства (более 30 лет).
    У меня в новостях есть статья про СЭС в Европе, которая работает непрерывно уже более 30 лет.
    А падение производительности до 20% за 25 лет - в моих расчетах учтено. А вот возможность продолжения работы после этого срока я не учитывал, хотя это может сыграть только в плюс.
    6. "В конце концов там много нюансов изготовления, которые могут привести к их негодности уже лет через 10" - ну да, зато ГПУ никаких нюансов вообще не имеет, гораздо проще и надежней солнечных панелей, и непременно прослужит заявленные Вами сроки - все верно? :)
    7. "типа использования пироллизной установки на дешевом или даровом топливе. Что может снизить расходы" - пиролизные установки для производства электрической энергии? :)
    Сможете привести хоть один жизнеспособный пример на дармовом топливе?
    8. "Да и по поводу излюбленных упоминаний о дорожании топлива или сетевой электроэнергии - это вообще некорректно и бессмысленно." - ну да, делать расчет "окупаемости" домашней СЭС Вы считаете корректным, а учитывать рост стоимости ежедневно потребляемого ГПУ топлива считаете не корректным? Прекрасная позиция! :)
    Вкладывайтесь в золото или биткоины, пусть они Вам дают свет и тепло. :)
  6. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Согласен с Вами потому что проживаю пока в автономке уже 7 год. Но за это время стоит уже 3-й газовый электрогенератор который использует промышленный газ сетевой. Самые сложные дни это зима. ГГ работает по 3-4 часа в сутки и поэтому расходы на покупку приличные.
    Городская черта приблизилась и в 2018 планируют подключение сети. А летом даже подключаю соседей тк они тоже строятся и требуется энергия для строительства. А так ни в чём себе летом не отказываем Полный комфорт. Зимой выручает ГГ
  7. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - совершенно верно! :)
    Я добавлю - автор темы тут еще вообще не учитывает вопрос отопления в автономке, которое влечет за собой в разы больше потребности в энергии.
  8. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    В автономке у меня расход ещё на работу насоса отопления а греет газ.
  9. Nickd55
    Nickd55
    Nickd55
    Краснодар
    - не далее как позавчера видел в частном доме аж 17 циркуляционных насосов. :)
  10. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    А автономке приходится экономить каждый ватт
  11. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Это в какой такой автономке? В неправильной? Да, пожалуй. А в правильной автономке не приходится экономить каждый Вт. Экономия присутствует в том или ином виде, просто как элемент экономии своих средств (как и в доме с сетевой электроэнергией, так как она не бесплатная). Но уж точно никто Ватты не считает. Потому что правильная автономная система изначально проектируется под потребности хозяина. А в неправильной сам хозяин, экономя каждый Вт, подгоняет свои потребности под возможности автономной системы.
  12. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    Просто ставить САП постоянно под запуск не очень хорошо запуск может произойти в ночное время и поэтому приходится вечером проводить ручной пуск ГГ и набивать АКБ чтобы ночью спать без шума. А потом утром когда все уже поднялись вновь производить запуск ГГ если солнца не предвидеться.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    тяжко оно в слишком тонких палатках с тарахтелом под ухом. мне наоборот были удобны всенощные зарядки свинцокислых при зимовке - с вечера до утра. и 154двс в сарае в около 5м по прямой от черепа на лавке в землянке было практически очень мало вероятно услышать вообще без спец мер по шумодаву. в случае каменных домов наверно еще больше ослабление звуковых волн будет.
  14. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    @wcreader,
    Шума достаточно а тем более ночью когда все спят. Решил делать так чтобы не тревожить весь дом
  15. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вот хорошая ссылка https://hightech.fm/2018/01/07/renewable-energy-2017 - стоимость кВт*ч от СЭС уже достигает иногда 1 цента за кВт*ч. Да и вообще, многие мифы про невыгодность ВИЭ в 2017 году были развенчаны
    Эта доля в общем количестве прихода энергии, насколько я помню, менее 10%.
    Не знаю как у @Nickd55, но в калькуляторах на американских сайтах эти КПД учитываются. Действительно, на эти потери в автономке уходит около 30-35%. На несогласованность потребления и генерации может уходить еще до 20%.
    Поэтому правильно @Nickd55 говорит - в автономке просто must менять график потребления, быть ближе к природе и следить за Солнцем - источником энергии для всего сущего на Земле.
    Если такого желания нет - автономка не для вас.
    Вы удивитесь, но таких людей очень много. И они не "прижимистые". Я заметил у них особую тягу к свободе, которая выражается и в свободе от зависимости от электросетей. А перестроить режим потребления и быть в ритме с природой - на самом деле не так сложно, как вам кажется сейчас.
    Тем более, что современные стиральные машины и другая бытовая техника почти все имеют суточные или даже недельные таймеры.
