Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, В верхней по рисунку "птичке" сечение "узкозти" должно быть меньше на сколько-то см2 ,необходимое для ВВ. Если пластины подвижны, то они должны двигаться как-то синхронно, а не просто параллельно. Разница сечений думаю должна быть около 1\3.(и в процессе подвижек пластин оставаться неизменной).
    Что касается моих дел ,- печурка по Бергу (о чем слегка жалею, но поезд уже пошел ,- в смысле сезон отопления) ,в ней керамика от Руслана 130мм ,только вертикальная часть. Ну и еще,- попытка подогреть ВВ и колосник+ПВ под него. На сколько мои изменения влияют на горение, я описывал у Винтика.
    Изготовление котла пока остановлено ,- жду керамику. Лучше иметь ее в наличии, чем потом что-то переделывать из-за отклонений в пару мм. Подача ВВ будет как у Руслана, вокруг входа в сопло. Подогрев ВВ у меня длиннее, можно прикинуть, фотки выкладывал .
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    У Берга подовая. А это, как говорят в Одессе две большие разницы. :)
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Хорошо, пойдем простым, логичным путем...
    Берем емкость из металла 3л и греем ее...
    Сколько грамм газа к к примеру О2 будет при нагреве и без оного? И как при этом изменится плотность газа?
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нужно уточнять ёмкость открытая или закрытая. :)
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Закрытая герметично...
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И где такая в печи? У нас же везде почти атмосферное давление и все ёмкости связаны с атмосферой и между собой в той или иной степени.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Я написал по русски, без одесского акцента ,- "печь по Бергу "
    То, что в низу топки, по слоем пепла, спряталась металлическая решетка заглушенная полоской металла - не делает нисколько разниц. И эксплуатируется сейчас печь, тоже по Бергу т. е. на дровах (пока без брикетов, опыты - не в счет, они для науки)..Колосник и задвижка под ним, для сбора золы в одном месте. При горении этих всех моих примочек как-бы не существует. А вот бочка (колокол\колкак.) ,это конечно не Берговская .
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сначала закрытая для облегчения понимания... Потом откроем и рассмотрим как сегмент трубы для нагрева ВВ...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ну почему же! Питер на бочках печной декатлон в Вашингтоне выиграл! И про колосник. Даже будучи заглушенным полоской металла печь не совсем подовая. Да ладно. Долго объяснять "большую разницу". :) Работает и ладно...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И выпустим давление вместе с частью газов. Ну, всё ведь и так понятно! Пустые препирания вы тут затеяли...
  11. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А если открыть с двух сторон и подавать в пункт назначения, попутно нагревая... То сколько грамм (кг) вошло в единицу времени, то столько и выйдет...Что при 25*С, что при 500*С...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так и есть. Но, есть нюанс... :)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    смысл обозначил еще Игорь, если взять его темы, в двух словах
    -продувать слой
    -обдувать ,но не угли .
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Что собственно и соответствует колосниковому и подовому топливнику.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я топлю брикетами, растопка (формирование слоя углей) идёт за счет строительной обрези, в начале использую ракетный принцип сгорания, минимум топлива, мелколотого, дымнёт в начале на холодную (5-10 минут) и всё,никакой воды, дегтя и тд и тп. Появился слой (на глаз) сейчас минимум, укладываю брикеты (древесные) или торфяные вот и весь процесс. Топка у меня похожа на эту, что чуть ниже. Котел тут https://www.forumhouse.ru/posts/7404076/
