Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я так и написал. Порт = база.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, У меня конструкция ГК другая, в ней 3 ГО и 2 порта:)].
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как говорят поляки "Шо занадто, то не здрова!" (с) :)
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Картинка в студии. Вот вся размерность, но ее можно и сменить. Например ГО2 уменьшили до 3 см и сняли видюху, которую и показал ранее. Так вот, можете в картинке увидеть, что ГК практически универсальный, размерность можно выставить такую, какая будет выдавать наилучшие параметры. Например при увеличении сечения райзера ГО2 можно расширить, что приведет к увеличению расхода ПГ, а при сужении приведет к увеличению скорости ПГ. Зазор устанавливается конусной пластиной, Их можно сделать сменными хоть с шагом в 5 мм., а вот ГО3 управляемое, т е зазор может меняться непосредственно в процессе топки, это как дроссельная заслонка в карбюраторе. Ну размерности сечений я уже показывал, видюху формирования вихря в райзере этим ГК тоже. Теперь можно с картинки и прикинуть, какой размер кому бы больше подошел или как сделатьт с подручных средств похожий узел, чтобы в процессе обкатки можно было бы легко подстроить ракету под режим, удовлетворяющий собственному ТЗ.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Предлагаю сразу отрабатывать установку дымососа, наддува и жесткого старт-стопа.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Старт стоп то зачем? Он в ракете не жилец...
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как раз ракете то он и прописан. Помним же "Ракеты в полсилы не летают!" (с)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    У нас уже летают. А вот как ее останавливать будете, увлекательное зрелище пожалуй будет. Ждем-с комментариев
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Как и все ракеты... Топливо перекрыл и упала. Если не успела в космос вылететь. :)
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Серёж -точно...упала:aga::aga:. Ну с учётом ,что пол не проломит в котельной, то можно попробовать запасной *двигатель*.Какие есть предложения о запасном двигуне на момент СТОПА?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, 1. Воздух перекрыл и топливо перекачается в дым трубу, далее вся котельная стартанет, причем самостоятельно. 2. Перекрытие же воздуха в угольной фазе, приведет к образованию СО, который по п 1 может запустить процесс, а может просто кочегара на мясокомбинат отправить вместе с хозяевами. Чтобы ракету в СТОП ввести надо тепло чем то забрать помимо воздуха. На коксохиме тушение водичкой используют...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Отчет Чемберленам, обоим. :) О необходимости применения (хоть небольшого) теплоаккумулятора для ракеты в старт-стоп режиме давным-давно говорили большевики...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Такое ТЗ не проходит по идеологии, хотя ТО у меня как ТА получился. Да и ТА ты ракету не остановишь, она его скорее вскипятит чем остановится. ПОС однако
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а вы зачем тут ? Нужно не мыслить стереотипами, не упускайте этого момента, вспомним что у ракеты и ступени есть ...
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Решил тут ответить, есть такое чудо, называется теловой насос воздух -воздух или воздух-вода ,красава на 3...4 квт если есть ночной тариф, и забудете об пеллетах, дровах и угле, для своих 150м2
    Ставлю такой, на межсезонье. Пусть немного не в тему, зато по существу самого отопления .
