Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Задача колосника проста. Пропускать ПВ когда надо и не пропускать когда не надо. А основная функция - удаление золы.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    А почему сразу ПВ? Можно и пирогазы сверху вниз. Тогда лишний воздух не проскочит. С функцией золоудаления согласен. Если бы не эта необходимость... А так колосник зло! :)
  3. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Если внутри райзера не будет горения (расширение), то газы ускоряются за счет силы Архимеда. А если есть горение тогда изобарический процесс, газы ускоряются в обе стороны. Чтобы передать больше импульса на выхлоп, на обратном направление газов должен быть гидравлическое сопротивление. Газы вышедшие обратно теряют кинетическую энергию. Горючий смесь воспламеняется в сгибе, в углу. Потому что там концентрировано радиационная энергия.
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Думаю будет интересно тогда почитать мою первую попытку описать процессы в порту-райзере из первой темы пару лет тому назад. https://www.forumhouse.ru/posts/17441641/
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ПыСы Хотя мыслите верно. Не все улавливают такие нюансы как теплонапряжённость...
  6. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    IMHO Такой режим работы не есть хорошо...спросите @Igrek1977 .. Самый лучший режим - это "МАРЕВО" - равномерное свечение внизу райзера и лёгкий аэродинамический шум. Даже "рога Берга" это не то. Когда читал про марево в теме шахтников - тихо посмеивался про себя, но стоило увидеть своими глазами. понял - это именно тот режим к которому нужно стремиться.
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рога и марево в разных местах райзера.
    Звук должен напоминать шелест.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Какое "марево" в бытовом котле? Как вы на этот режим выводить котел будете? Затем каким образом поддерживать и куда тепло девать? Много кто это марево в реальной эксплуатации наблюдал?
  9. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Частота и амплитуда пульсаций ИМХО зависит от геометрии камеры, может еще от дозы горючего. Надо исследовать.
  10. hof
    hof
    hof
    Когда райзер разогрет докрасна, а перед портом - куча углей, тогда видно марево.
  11. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Марево над райзером... вполне рабочий режим. Может на видео не очень видно. Но в реальности видно хорошо.
  12. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Эффект ракеты хотел использовать вместо дымососа. Котел проектирую с рекуператором. Естественно дымоход не работает при такой температуре. Еще тепло конденсации в бонус. Думаю можно устроит саморегуляцию тяги.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    @amphibious
    Если есть Скайп можем пообщаться на тему проектирования. Может будут полезны мои знания и наработки других, с кем общаюсь.
  14. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Ихтияр, есть только телеграмм.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Пользовался Телеграмм. Неплохой мессенджер запрещённый в России. :) Однако Скайп остаётся первым и лучшим, удобным в общении и обмене ссылками и файлами. Настоятельно рекомендую попробовать.
