Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Без горения в райзере очень падает и "дымососный эффект"...
    "Архимед" не все силен... к сожалению...
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    С горением действует уже не "Архимед" ?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Стандартный режим ракеты после 800 градусов, только марево и наблюдается. Тепло естественно в ТО. Жаль, стекло огнеупорное не попадается, можно было бы успеть снять видюшку, пока оно не расплавится...
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для сьемки можно зеркалом воспользоваться
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Пока используется как игрушка можете любой мультик наблюдать. А что в повседневной эксплуатации будет? Риторический вопрос. Теоретические ответы не проканывают.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @amphibious, Есть телеграмм, в Казахстане пока работает
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Да куда зеркало то пристроить, котел в жилом помещении стоит, и в общем то герметичен. Марево я в щелку наблюдал, оставлял специально, заткнув ее ватой, на режиме райзер разряжение создвет в ГК, потому можно и щелочку открыть, но фото -кино не наводятся на такой источник...
    @Оксфорд, Да, в повседневной эксплуатации, вряд ли заглянуть внутрь получится, потому про стекло и писал.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А при реальной эксплуатации марева конечно не увидеть, но оценить чистоту процесса горения по состоянию поверхности теплообменника вполне по силам... Даже при отсутствии газоанализатора...
  9. hof
    hof
    hof
    Так это и есть повседневная эксплуатация...
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В режиме буржуйки?
  11. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Снять на обычный телефон практически невозможно. Надо снимать хорошим аппаратом и даже так не отражается вся красота происходящего.
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Может быть и так, но я вместе с вами сомневаюсь.
    А что сам райзер? Там что происходит? Может быть и там детонация происходит?
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Ну, да работа циклическая, как вы называете в режиме буржуйки. Такой режим значительно сложнее с точки зрения чистого горения. Зато позволяет оценить эффективность по газовому счетчику. Автомат поддерживает постоянную температуру в доме, а значит и расход газа в принципе постоянный. Если по простому, то запалив буржуйку вызываем остановку газового счетчика. Считаем сколько газа не сгорело, берем газовые джоули, переводим на замещающее топливо и сравниваем с табличными значениями теплотворной способности использованного топлива. Удивляемся, что таблицы в общем то не врут...:)].
  14. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Сегодня ракету с аэродинамическим клапаном запустить не удалось. Нет тяги и не набирал температуру.
  15. amphibious
    amphibious
    amphibious
    Узбекистан
    Детонация это слишком. Скорее всего дефлаграция.
    Райзер сначала работает как дымоход, потом как сопло.
