Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Согласен. Но слово "дефларгация" редкое, мало кому понятное и труднопроизносимое, а детонацию многие знают - даже автолюбители. :)
    Нет ли тут противоречия?
  2. hof
    hof
    hof
    Ребята, немного, перестарались (не включили обдув колпака вентилятором) и раскочегарили райзер, на ДСП, до оранжевого цвета. Марево - да, в полной мере. О "рогах" речи, на такой скорости движения, уже нет.
    Снять - очень трудно, так как температура крышки колпака - 300 градусов: ни руки, ни чехол телефона не выдерживают.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, А подробнее, что получилось в итоге. на видюхе то сажи вроде как не видно:)]. Как версия 3.0 работает? Или уже 4.0?
  4. hof
    hof
    hof
    Не делал, еще. Это - самая первая печка, со всеми ее косяками...
    Стальная труба, в качестве райзера, снаружи 5-6 сантиметров цементно-глиняно-зольно-перлитной смеси, в качестве утеплителя. Так вот, пока центральная труба не выгорела и не осыпалась, весь райзер приподнимался на пару сантиметров из-за расширения трубы... Потом труба стала выгорать и осыпаться и работать печка стала поинтереснее.
    Но, конечно, это не самый лучший вариант.
    А сажа - она не в райзере, а метра через два осаживается...
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, А я думал, что это уже конструкция этого года, тем более интересно было с переломанным райзером продолжение посмотреть...
  6. hof
    hof
    hof
    @alarin, пока занимаюсь утеплением и внешней отделкой мастерской: не до печек.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Реализация концепции подвесного свода
    DSC02841.JPG DSC02842.JPG Арматуру конечно надо потолще, чтобы не было прогиба под весом, но в хозяйстве подходящего ничего не нашлось, потому просто проволока с электродов. Жесткость сделаю за счет керамики, а у арматуры будет задача не допускать обрушение конструкции. Керамогранитная плита образует внешний слой керамики и обеспечивает, ту самую жесткость конструкции. Между слоями керамики слой каолиновой ваты естественно. Теоретически арматура не должна нагреваться до высокой температуры, поскольку в ракете свод будет греться только на угольной фазе, да и слой теплоизоляции приличный между нижним слоем керамики и арматурой+ арматура будет находится в воздушном зазоре, между внешней плитой и слоем ваты.
    DSC02844.JPG Общий вид стройки:)]. Осталось до запуска не много сделать, а вот до завершения всей концепции еще далеко. Еще управление горением делать и к автоматике управления отоплением интегрировать, это если косяков нигде не вылезет.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Почему нано?, микробуржуйка, объем топливника вырос на порядок. :)]. Можно и дальше наращивать объем поднимая стенки (они модульные, а потому можно ряды добавлять), но мне в этом нет необходимости и даже будет вредно.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вообще-то на порядок это в 10 раз. Вопрос не праздный. Потому как сжечь более менее качественно на большой мощности (более 10 кВт) дрова такого размера боьшой проблемы не вызывает. Ну получите пару процентов КПД в лучшем случае.
    Вопросы возникают на мощностях 3-5 кВт. Есть в ТЗ такой пункт?
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, На опытах, агрегат как раз на такой мощности работал по дефолту, т е когда ничего не трогаем и устанавливаем стандартное сечение ГО под такую мощность и не зажимаем воздух, т е не трогаем заслонок. Работает эффект саморегуляции горения за счет скоростей газ потока. А вот чтобы добавить мощности, надо провести определенные действия по определенному алгоритму. Какой будет сейчас мощность по дефолту, пока не знаю, Поправочный коэфициет на конструкцию аппарата определится опытным путем. Потом он будет постоянным "Коэфициент конструкции" так его обзовем. А ГО у меня управляемое, т е могу менять его сечение непосредственно при топке.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    хорошее это дело интернет, это что серьезно, марево на 2...3 кВт? Не забивайте себе этим голову, у меня в камине нет марева и ничего, всё отлично горит даже в теплую погоду.
    Вообще-то марево запустил в обиход мастер по пиролизникам, извиняюсь забыл как его зовут, это частный случай и его не стоит принимать во внимание. У меня в котле сейчас горят два брикета из дуба, думал потухнут, ан нет держат упорно подачу ...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, А чего странного, расход газов мал, а температуры высокая, вот и получается по мощности 2-3 кВт. У меня теплоемкость футеровки низкая, джоулям сбежать некуда...
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Когда соберете свой агрегат и замерите поточнее вместе удивимся цифрам.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Безусловно, хотя сколько цифр не приводил, они как то побоку пошли. В этом агрегате ничего не изменится, Тух так и останется в районе 50 градусов, при большей температуре агрегат работать не сможет. Вот если Т ух будет 300, тогда конечно я удивлюсь:)].
