Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин, Вас почему то тянет к симбиозам.
    Кресло кровать - плохо. И сидеть не удобно и спать неуютно.
    Лучше идти надежным путем, хороший газовый котел + доведенный до совершенства ТТ (и старательно отрегулированный под имеющееся топливо) ,еще можно зл. котел и ТА с солнечным коллектором. Но не лепить это в один конструктив, а даже проходы между этими узлами делать пошире.
    Иначе, лепилово приводит к попадалову.
    Райзер с портом, не будут работать с этим горизонтальным каналом. Для чего вообще этот ГК ?
    @hof, Чуть приспособиться с розжигом, и нужен байпас дымохода для моментов дозагрузки.
    На моем топливе и с моим опытом работать будет на ура ,- уверен.
    У меня райзер 130мм, будет выдавать 25-30 квт. ,но с дозагрузкой лучше не зевать. И колосник (прозоры) нужно хорошо подобрать. Иначе можно когда то получить полный топливник углей .
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, А светит лучше в ту сторону откуда воздух, или не обязательно ?
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Такой вывод за регулятор тяги дым трубы напросился в связи с тем, что у меня перегрева не происходит. Чего заметил: При увеличении газации ПВ просто не может зайти в печь. Я то 3 места подачи вывел, так вот с самого верхнего надколосникового быстро начинает переть дым, затыкаю, по мере роста температуры дым начинает ползти из под прямого колосника, а вот с ловушки он выйти не может, там забор самый низкий. Так вот кроме как через ловушку ПВ на начальном этапе дать не получается, не желает гореть в другом месте... А вот на угольной фазе площадь горения у меня по горизонтальному колоснику большая, газа много, но выдавить ПВ из под зоны горения ДГ не могут ибо получается на разделе фаз ДГ и ПВ такая же саморегуляция, как и ВВ в райзере. В итоге температура в топливнике стабилизируется на одном уровне и идет спокойное выгорание угля уже исключительно как функция времени. ну так вот совпало в этой конструкции. В итоге мне не нравится у себя только 4 момента:
    1. Быстрый старт только с угольной ямы, но объем небольшой а подгрузить дополнительно топливо - это: п. 2
    2. Дым прет тогда в помещение, а оно жилое, если ждать пока в уголь превратится все, то успевает райзер градусы потерять. Старт с общего топлива затянут на минут 40 -час, мне это не нравится.
    3. Загрузка топлива после прогрева райзера не удобна. За пару секунд всю топку не загрузить, а дольше есть риск без рук остаться, поскольку с варежек дым начинает идти.
    4 Уголь не накапливается, поскольку яма основной горелкой получилась, если стараться топить с минимальным количеством пропускания дыма в помещение при загрузке.
    Ну вот пока так, все остальное пока хорошо, горит долго, по чистоте более менее на первый взгляд, угольная фаза приятная, греет хорошо воду и легко регулируется по температуре и интенсивности горения. Топливо выжигает все без остатка, никак следов горючей материи. В ракетном режиме звук не пульсирующий, а такой мягкий равномерный рокот, как у движка машины. При вторичном горении набор градусов мгновенный, сброс правда тоже, но это о чем то говорит (насчет саморегуляции ПВ уже написал, возможно с этим связано) Ну и огнеупор стоит хорошо, стенка в итоге получилась в четверть кирпича, это вместе со всей теплоизоляцией. В субботу керамогранит установлю, термограмму еще раз сниму...
    П С однако опыты по приручению агрегата еще практически не начаты, уж много вариантов как начинать горения и в каждом разное поведение. Потом правда при наборе градусов все идет одинаково и предсказуемо. Тяга сейчас в два раза меньше, чем в прошлом году, а объем камеры топливника в 8 раз больше...
  4. hof
    hof
    hof
    Сделал модель J-ракеты по рисунку выше: да, горит как наполненная углем BBR...
    В моей печи есть крышка: два года назад делал задел под шахту. Дождался, пока печь прогорит, открыл крышку, перегородил часть топки кирпичами, сделал что-то типа J-трубы и... Да, J-труба с портом и "вторичкой" горит как надо... Запах дыма - как у наполненной углем топки BBR... Действительно, нужен обращенный газген...
    Facepalm! За два года перепробовал кучу вариантов и вернулся к J-трубе, только, на этот раз у нее "райзер" не из кирпича, а из керамической ваты и есть вторичка. :flag: Но, обратно, же!
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Не смотря на отличия в конструкциях, дым у меня пер (в котле) точно также. В топливнике получается колпак, и по мере роста Т выше ГО там растет давление (сверху вниз) .И пока там идет пиролиз, дверку без дыма не открыть. При угольной фазе, там тоже давление, просто содержимое уже без запаха, и давление ниже, не смотря на то, что райзер уже не работает (активно).
    Убрав порожек (подняв колосник) и научившись розжигать мне удавалось сделать основную закладку до сильного разогрева бункера и активной газации.(последующие закладки в конце угольных фаз).
    Не большой порожек у меня все же остался и потому я не достиг такого быстрого розжига как в печурке (а может просто ума не хватило).
    Хорошо помогает приточка, даже пассивная и слабая как у Руслана.
    Возня с печуркой добавила опыта и понимания процессов ,- стало проще топить. Печурка из-за своей конструкции позволяет дольше наблюдать .(работа с открытой дверкой)
    Для приготовления угля наверное лучше применять кастрюлю.
    @hof, А топливо ракетное ?- ДСП ?
    Попробуй наработать слой углей, что бы невозможен был проскок и толкни резины с одной дровинякой .(резины может быть в 2-4 раз больше) .Совсем без древесины - хуже старт, может дымнуть.
    Это тест, который покажет все. Из трубы допускается легкий запах серы (признак что резина сгорела) и относительно сухой выхлоп с редкими чешуйками сажи. Сажа в этом случае не от резины, а от предидущих топок. Сера сильно высушивает отложения и они отправляются в полет .
  6. hof
    hof
    hof
    Старт - дымнул, потом - ок. Дыма - нет. Пламя - ослепительно желтое. Тух, правда, боюсь замерить - что-то больше 200-250 будет.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Вот вижу все и подтянулись...это хорошо. Не будем возвращаться назад, а лишь повторим кое-что...Сколько мы не рассматривали бы горение, в первую очередь, нужно помнить, а какое тело (тела будут) будет отдавать тепло. Когда мне, энтузиасту факельной пеллетной горелки с горящими глазами, спокойно и рассудительно прояснили "ересь" горелки мелкофракционнного твердого топлива в плане именно этих тел, я целую неделю ходил сам не свой.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Да пусть горит оно так как ему нравится, нам в первую же очередь нужно, эффективно снять ТЕПЛО с горящего топлива!
  9. Stann
    Stann
    Stann
    И пусть температура вас очень не заботит, помните марево у СТС -мастера? так вот с этого тела, он и пытается снять тепло, самым эффективным образом.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вот Игорь уже напрямую говорит о светящемся угле, не панацея конечно, но этот прием оживляет даже буржуйку, не говоря уже скажем о ракете...
  11. hof
    hof
    hof
    Попробовал вот эту схему, получил... ТА-ДА-М! ..Бездымное горение...
    Пипец. "Столько лет сражений, столько лет тревог..."
    Фэспалмлю весь вечер.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Имеет место быть... Но, обращёнка таки имеет свои плюсы... особенно потенциал при подаче паровоздушной смеси для газификации в угольном режиме...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Что-то не совсем понятно о теле и тепле... Само тепло снимается ТО великолепно, Дым газы холодные на любом режиме. А снять тепло для нагрева отдельных технологических участков, для приведения их в рабочер-ежимное состояние...Есть такая проблема, но она сводится к простой формуле, по которой получается, что при горении в топливнике нельзя давать газу занимать лишние объемы, тогда будет рост температуры. Но всем надо большой топливник, желательно, чтобы осенью его загрузить, а весной золу вынести:). Вот такой принцип как раз и неплохо реализуем, а вот чтобы вечерком тепла немного поддать, или утречком на поддержание температуры... Вот здесь проблемка... Времени на взлет нет, а без такой процедуры полет может стать не возможным. Автоматику сделать и ее научить... это выход, но это уже другой вопрос не по теплу и телу...
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Так такая схема и напрашивается, у меня по крайней мере с угольной ловушкой. Сейчас палки вертикально ставлю для розжига, одним концом в ловушку, другим в свод упираю, как раз почти полметра получается. (Такое расположение Весьма напоминает твою картинку.) Но такая закладка разовая получается, а прогорает весьма быстро. Второй раз на горячую так не поставить. Но если райзер успел прогреться, а топливо легко газифицируется, то все встает в режим ракеты. А вот если газа мало, то скорее всего идет поддымливание или парообразование за счет горения при сниженной температуре. ХЗ пока не понятно, то что на дым похоже вроде запаха не имеет, а из дым трубы по виду пар идет, и еще в такой фазе горения конденсат образуется в заметных количествах. Вот и писал, что на своде "горб" сделать с дверкой, или шахту поднять, но грузить ее топливом дающим уголь или вообще углем обычным. Но тогда мусор получится разовой загрузки и от дымления не избавится. В смысле дымления при открывания дверцы. Во сколько вопросов возникло!
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, сходите в кузню, все узнаете...)
