Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. hof
    hof
    hof
    Как-то так. Первое фото дыма - при прогорании, второе - сразу после подкидывания. Крышку после подкидывания - закрываю, по какому пути, там, идет воздух - я, вообще, без понятия. Все собрано "на живую нитку".
    Воздух, условно, проходит через угли.
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Если "дым" через метр рассеивается, то это пар...
  3. hof
    hof
    hof
    "Летучие" прогорели, остались угли. Факел, все-равно, есть...
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Влага она завсегда будет. В печи создаём условия для конденсации на разных этапах и в разных местах. Только количество ея меняется...
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Кто отдает тепло и кто принимает, вот что я хотел сказать.
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Тепло газ отдает, а ТО с водой принимает...так?
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Есть видюшка у меня, где на угольной фазе газ угарный сгорает в райзере. Так там пламя небесно голубого цвета без примесей красноты и желтизны. если факел такого цвета, то все нормально, а если стандартного, то пиролиз еще не прошел. Вообще уменьшение сечения ГО должно давать эффект снижения перегруза по топливу. Но в конструкции Берга сие не предусмотрено. Я вот когда отработку начал палить, Го свел в минимум, так райзер до 1150 нагреб градусов и ВВ пришлось вентилятором подкидывать, зато в опускном канале дыма не заметил, никакого, мз трубы разумеется тоже, но она не показатель, сажи и в нижней части трубы может вся сесть по стенкам, особенно если поворотов много, как у меня...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    В общем открыл колпак посмотреть. Висит местами паутина коричневого цвета на стенках черный налет, но именно налет как раз для придания цвета. Следов горения в колпаке нет. Пепла тоже нет -это показатель малой тяги. По виду колпака можно сказать, что горение идет чистое, кроме начального этапа - растопки...Есть следы дегтя на трубах, причем только в верхней части. Часть досок идет покрытвя лаком - окошки бывшие, да еще сосна голимая. думаю результат хороший. У Берга фильтра на ГА тоже не белоснежные (темно серые и не за неделю, а за раз) при хороших показаниях выбросов...
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977, С первым вопросом меня послали. :)] в кузню
    Ну, да ладно, :) ,- второй вопрос- минимальная устойчивая мощность
    По Тайменю 6, мне понятно ,- массовый котел на любого пользователя, в том числе и неграмотных технически бабушек.
    Вот у меня топливо, брикеты, какого то качества, но одного ,- стабильные. У них есть какой то состав и влажность, тоже стабильные.
    Какой минимум позволяет получить ТТ агрегат (не обязательно Ваш) ,исходя из знаний и накопленного опыта ?
    Автоподачу и прочую механику\электронику не используем, максимум - РТ.
    Несколько лет назад на страницах ФХ (и не только) писали - меньше 3квт не горит.
    Это была аксиома. На сегодня у Вас, серийный котел прошел отметку 2,5квт.
    Где предел мин. мощности очага горения ?- по Вашему мнению .(хотя бы для лабораторных условий)
  10. hof
    hof
    hof
    Столкнулся с непонятным: нет тяги.
    Весь день моя конструкция бодро жрала топливо, а к вечеру совсем перестала урчать. Вскрытие показало, что топливник забит углями. Топка - горячая. Факел - пропал, тяга - пропала. При этом температура уходящих газов - от 130 до 170.
    Подкидываю дощечку - она загорается и пламя, нехотя, вползает в порт. Но, при этом, пламя очень уж хочет вырваться из заточения и весело создать обратную тягу.
    Отгреб угли от порта, пригреб угли к порту - мало смысла.
    Вижу только две причины: что-то обвалилось в дымовой трубе и заперло тягу (а я ее чистил три дня назад и ничего там, такого, не было, или - на улице потеплело до -1 градуса (при "нуле" и "плюсе" тяга - плохая). Еще есть вариант: из-за отсутствия колосников угли засыпались золой. Короче, ворошил, ворошил: не горит. Угли - красные. Кинул ДВПэшек - занялись очень бодро и обвалили райзер в перегруз, загудело, затянуло. Но - так же быстро и прошло...
    В недоумении.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Перекрытие газ окна, забивка колосников золой и естественно чего то с дым трубой. Ну в райзер еще заглянуть, если волокно, то могло сложиться...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, 2 кВт наверно, но это уже к топливу привязаны, щепа, опилка...
    явно не дрова.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    тепло отдают
    -раскаленные угли
    -факел
    -пламёна
    -дымогазы.
  14. hof
    hof
    hof
    Нашел проблему отсутствия тяги: керамическая вата на примыкании райзера к топке чуть скукожилась, либо, стальная стенка топки отгорела дальше, либо - выгнулась от температуры. Получился зазор и дымогазы вечером шли, напрямую, в дымоход. Буржуйка, короче, получилась)
    Собрано же "наживую")
    Поправил, заработало.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Как и предполагалось. Вата она такая...:)]
