Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Александр, да нам просто некуда деваться, если топливо,- "ракетное" .:)
    Ведь топливо диктует условия и к бункеру и к остальным узлам .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    ...именно так и никак иначе.
  3. hof
    hof
    hof
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я как-то рассказывал, что на начальной стадии обучения получал не факел, а целый факелище, почти до перехода в дымоход из котла. Понятно, что пользы от него с гулькин нос. А вот получить плотный упорядоченный факел, да на малых мощностях это поистине проблема, когда навалено топлива в бункере.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Смотрел я и температуру тогда, но всё это вокруг да около.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Вот смотрите, топлю сейчас торфяными брикетами, стоит мне их накидать внавал, так и начинется цирк.
    Если укладывать послойно, перекладывая пусть и тонкими отрезками из досок, всё пашет как дети в школу.
    Отсюда подтверждение практиков, большое горит хорошо, когда рядом горит малое и очень малое, причем в нужное время.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Утром сегодня опять смотрел, полно углей в пыли на колоснике, стряхни пыль и хоть еще раз укладывай закладку, потому что котел, теплый.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Поэтому, чисто для повторения, пишу, отметайте режим пуска, это всё потом, нужно работать над режимом выхода на работу, когда чисто, требуется поддержать дельту.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Stann,
    Александр, пож. разьясни понятнее .
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Наверное не я один это заметил, что процесс горения и устойчивее и лучше управляем, если возле крупных калибров топлива, поленья, брикеты и тд, одновременно с ними находятся рядом и горят куски (калибры) поменьше, это касаемо в основном древесного топлива и отчасти, торфяных брикет.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Знаменитые микротопки Хошева. :)
  12. hof
    hof
    hof
    Похолодало до -4 градусов. В печке перед портом поставил вертикально два брикета RUF так, что к порту дымогазов проходили мимо них. Закинул дсп-фанеры и получил какой-то сумасшедший эффект: пламени, вообще, видно не было, но, при этом, райзер - светился!
    При больших температурах, похоже, и правда, все сгорает.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof,:hello: Олег, на видео, унос в кадре ,- это что так замечательно кружится ?
    Дай больше инфы ! - размер брикета, расположение в топке, размеры зазоров по сторонам ...
    примерная мощность в момент наблюдения эффекта (или хотя бы относительная, больше\меньше обычной)
    Нужна подробная схема с размерами, что бы вычислить аэродинамику .
  14. hof
    hof
    hof
    Мощность - больше обычной. Брикеты Руф - как полкирпича в размерах и по виду, только грани сглажены. Летает в райзере остатки бумаги от розжига, или что там печка нашла ещё во вчерашней золе...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Брикеты в зависимости от производителя и места могут производиться из древесной стружки или пыли различных пород и влажности, скреплённые спеканием лигнина при прессовании (необходима низкая влажность и большое давление), а также применением связующих типа отработки. Подробнее про использованные неплохо бы описать. Как разваливаются после обугливания. Легко ли поджигаются. Неплохо померять влажность. Если нет прибора провести небольшой эксперимент. Замерять вес десяти (к примеру) контрольных брикетов и после высушить до полной потери влаги с последующим замером веса. Обычно у качественных 6-8% влажность. Качество предполагает достаточно герметичную упаковку. Те, что похуже навалом влажность сильно гуляет.
