Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Похоже не далёк тот день, когда Ракетная печь уйдёт в небытиё ,согласно сообщений Андрея. Хорошая фраза ...просто жаровым каналом становится...:aga: :)]:)]:)]
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @arsenty, так в угле нет ракетного топлива, если только бурый использовать или Дшку, но завалить весь топливник, но тогда будет требоваться очистка колосников от золы, а это тема угольного автомата. А вот ракете дуда добраться есть все шансы. Сейчас в ракетном режиме горит бумага и отработка, ну и пластик разный. Дров нет, потому не могу на них опыты ставить...Так, что ракета уйдет в небытие с форума, но оживет как стандартный агрегат для тех, кто повторит выложенный конструктив...Ну и к маслянникам придет вероятно, вместо их блюдец...:)].
  3. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Там полно ракетного топлива (СО),если газифицировать уголь...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Да не газифицируется он без затрат энергии, уже 1005000 раз написал и переток сделал для примера. Собственно если уголь сгорает до СО2, зачем получать СО? Берг как раз с СО борется... Опять же уголь использую только на растопку, как основное топливо пока не рассматриваю, хлопот с покупкой, доставкой и хранением много, а выхлоп по деньгам по сравнению с газом не велик. Если только вагон купить...:)]. Мне просто горение его в своем котле понравилось, спокойное, бездымное и какое то легкое, что ли. Причем температуры не высокие и никакого дыма нет, можно каминчик на угле сделать и смотреть на огонь. По сравнению с дровами горит очень долго.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Для газификации используется слой (существующий),от него не убудет, а вот прибыль (в качестве ракетного топлива) вполне можно поиметь...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Не получается без предварительного нагрева газа, я же и пишу, что греть надо...
  7. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    @alarin, Все греть надо...
    Только можно для этого использовать основной горящий слой, а можно организовывать дополнительный...
    Пример дополнительного уже был: https://www.forumhouse.ru/posts/22984677/...
    Да и примеры прямого уже приводил:
    Процесс обратной частичной газификации бурого угля, известный как процесс "Термококс-С"...
    Процесс частичной газификации происходит в одном из вертикальных шахтных реакторов периодического действия со стационарным слоем дробленого угля фр. 3-15мм (допускается применение фракции 5-25мм, 2 (3) БМСШ, имеющую наиболее низкую стоимость). Зажигание осуществляется сверху... Воздух для газификации подается снизу... При наборе температуры в кислородном слое (зона горения, она же зона восстановления) в верхней части слоя формируется тепловая волна, которая затем перемещается навстречу дутью с постоянной скоростью... Фракция 3-15мм выбрана из соображений минимизации термического сопротивления... Удельный выход газа линейно возрастает с увеличением расхода дутьевого воздуха и не зависит от фракционного состава... Калорийность газа имеет тенденцию к расту с увеличением расхода дутьевого воздуха...Удельный расход дутьевого воздуха должен быть в пределах от 40 до 120л/(м2.сек)... С ростом температуры в камере сгорания происходит рост тепловой напряженности на поверхности частиц топлива, что приводит к интенсификации эндотермических гетерогенных реакций в зоне восстановления... Благодаря интенсификации гетерогенного реагирования увеличивается содержание в горючем газе продуктов восстановления (СО и Н2) за счет продуктов полного сгорания топлива (СО2) и паров влажности (Н2О), что приводит к соответствующему повышению калорийности газа...
    При низких расходах дутьевого воздуха (20-50л/(м2.сек) реализуется режим карбонизации, т. е. неполной газификации бурого угля: выход твердого остатка при этом максимален...
    При расходе дутьевого воздуха порядка 100-125л/(м2.сек), реализуются режимы близкие к полной газификации угля: в этих режимах достигается максимальный выход горючего газа и максимальная его калорийность за счет больших концентраций горючих компонентов... В результате реализации режима полной газификации, твердый остаток представляет собой золу с небольшим (в абсолютном измерении) количеством остаточного углерода...
    При дальнейшем росте расхода (свыше125л/(м2.сек) дутьевого воздуха процесс газификации постепенно трансформируется в процесс горения угля...
    Это подтверждается тенденцией изменения химического состава газа: начинает расти содержание СО2 при соответствующем снижении СО...
    Способ обращенной газификации разработан в г. Красноярск имеет название "Термококс-С"...
    В принципе это используется при любом горении слоя сверху (в т..ч. и в реторте автоматического котла - )
    Недостаток - сложности по удалению золы и шлаков в закрытом топливнике (в реторте шлаки с золой сбрасываются в зольник)...
    Это пример реализации на древесном топливе...
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, На антраците попробуйте аутогенно газификацию получить или на коксе...
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Антрацит сильно дорогой... Тогда уж лучше марку Т (тощий), в нем летучих почти как в антраците, теплотворная способность тоже чуть хуже, но цена гораздо лучше, только его на экспорт гонят...
    А потому дешевые энергетические 2Б,3Б,Д наше все!
    А газифицировать можно все...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Гена, чел на видюхе большой выдумщик. :) Хорошо, что он про Берга не знает. А то бы и его в "своей конструкции" нашёл... особенно туннельная топка порадовала! Там просто столько места под неё. :) На счёт других аббревиатур вообще бред, как и то, что придумавший сии три буквы несёт в мир... А уш ракетой с турбулизацией там и не пахнет...
    ПыСы Извини, Ген, не посмотрел, что это твоё видео. :) А то бы не писал ничего. Мы и так знаем, что ты большой выдумщик. :)
    ПыПыСы Зато благодаря автору досмотрел ролик до конца! :)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вы думаете я почему использую торфяные брикеты? Не только из-за приемлимой цены, они хорошо сохраняют свою форму, вплоть до разваливания в раскаленном состоянии (схоже с брикетами из дубового опила).Я хорошо понял одно из правил ракеты, он в ОМЫВАНИИ подавемым воздухом части топлива, которое собственно и горит. Поверьте, это сложная задача, особенно при горении части топлива в шахте. Под весом закладки, твердые компоненты процесса горения сминаются и должны продавиться через колосник в зольный ящик. С горением того же каменного угля например, при наличии слоя, это ещё та проблема .
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ОМЫВАНИЕ в сочетании с восходящим райзером - это и есть ракетный принцип. А горение в слое -совсем другое. А его по недоразумению пытаются в ракету запихнуть.
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Оксфорд, Вот и правильные слова можете написать оказывается.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Stann, Горение угля хорошо идет как раз вне слоя. для него колосник специальной формы сделал и он себя на этом поприще вполне оправдывает.
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    По поводу турбулизации лучше другой ролик посмотреть
    По поводу качества горения...
    На смеси скорлупы со штыбом (50/50 по объему или 75/25 по весу) горелка в стандартном исполнении горела еле-еле с просто диким мех. недожогом...
    Вариант представленный в ролике работает (визуально) так же как и на дорогом калиброванном угле 3БС (фр. 5-25мм)... Мех. недожог совершенно небольшой...Горение бодренькое, Тух = 92-98*С, т. е. эффективность работы горелки меня вполне устраивает...
    В отношении ракетности, тоннельности, колпаковости или ПДА-ности...
    Здесь симбиоз идей с целью поднятия теплонапряженности, лучшего смешения (турбулизация) и качественного дожига всего чего можно дожечь...
    Естественно места маловато... Потому сажи довольно много, но раза в два меньше, чем было до переделки...
    Конечно это не ГВТТ, но для начала вполне нормально...
    Теперь вот думаю оставить так как работает сейчас (горит не плохо, можно понаблюдать за пламенем), или двигаться в экспериментах дальше (убрать смотровое окно) и сделать встречный подвод воздуха...
