Твердотопливные котлы с топками типа "ракета". Принципы горения, построение узлов и элементов - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Stann, 11.12.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В русской часть пламён и возвращается назад отжимая подводимый воздух. Самая основная саморегуляция в этом бааальшом монотопливнике совмещённом с утилизатором тепла.
  2. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Уважаемый Stann а можно хотя бы от руки схему уважаемой Вами системы микрогорелок глянуть? Именно так как Вы видите, а не просто упоминание.
  3. Stann
    Stann
    Stann
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и раз мы уже подошли к такому вопросу, то без пирометрического коэффициента будет сложно систематизировать определения и понятия в топке https://mash-xxl.info/info/360909/
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Из чего я исхожу, из простого соображения, что создать идельные условия для одной микрогорелки, в принципе возможно даже в пределах одной топки, а если, скажем их несколько, или несколько десятков в ней будет, тогда и веселей будут идти процессы...
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Опишу пожалуй еще один момент... По вашему совету стал заполнять угольную яму обычным углем, в общеи то так и предполагалось делать, но это если угольнакапливать, а с этим пока не очень. Керамика не дает углю остывать и через двое суток есть риск прихватить камешек из топливника, который продолжает светиться. так вот, заполняю углем, разжигаю костерчик сверху прогревочный. Уголь на удивление схватывается нагревом сверху и загорается, причем из-за верхнего горения горит чисто, без копоти... Т е бороться с пролетным воздухом и быстрым выгоранием топлива в угольной ловушке как бы получилось... А теперь полезное свойство ловушки. При сильном газовыделении, например если в топливнике будет картонный ящик, выделяющийся ПГ полностью вытесняет воздух из топливника, происходит гашение пламени и срыв в тление. так вот, поскольку ловушка является ямой с колосником в нижней части, то выдавить из нее воздух не получается, а близость ГО с тягой организует его подсос, даже при избыточном давлении ПГ. таким образом пламя не срывает а просто вытесняет в нижнюю часть колосников, которые по существу находятся в зольном ящике. Достаточно забавно наблюдать горение в прозорах колосника, когда пламя закручивает из верхних рукавов в нижние. Колосник как вы помните U-образный. такое горение имеет пульсирующий характер, обычно 4-5 хлопков, когда воздух затягивает в райзер и подрывается ПГ зоне ТО. Лечится такой режим затыканием ВВ и подачу ПВ через узкую щель. Тогда не происходит выброса дыма в помещение через зольник, восстанавливается горение и нет срыва в тление. А вот когда ловушка забита, например золой от угля, такой режим не устанавливается и новая порция топлива вполне может сорваться в тление со всеми вытекающими последствиями... Для сведения...
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Т в горящих углях зависит от скорости входа воздуха. Ограничивая подачу ПВ нужно позаботиться об этой скорости. Думаю, лучшей по качеству (но сложной конструктивно) была бы канструкция из небольших трубочек, каждая из которых подходит к своему месту под колосником. И регулировать - затыкая эти трубочки, а не прикрывая их.
    Помните меня Игорь в кузню посылал? :)]- не пошел, .. - дома смоделировал :|:
    Со скоростью потока важно не переусердствовать ,- начинают образовываться пустоты-микрозависы.
    Нужно просто сдуть СО2 и не более. Мало - плохо и много - не айс .
  8. hotpot
    hotpot
    hotpot
    Давно думаю о колоснике из трубок, в которых сверху дутьевые дырочки. А между трубок просто просыпается зола. Внутри колосниковых трубок стержни чтобы скорость прохода воздуха через них была больше и трубки бы лучше охлаждались. Вот только боюсь дуйные отверстия будут засоряться золой. Что скажете, господа профессионалы-любители?
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Отверстия (дутьевые) делайте сбоку...
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Температура на углях и так до 1200 легко набегает, если воздух не ограничивать, то зола плавиться начинает. У меня на колоснике щели и так достаточно узкие 7-8 мм, но глубокие 30 мм. Вот в этих 30 мм разгон газа какой то наверное есть, поскольку разница температур низа и верха может 500 и более градусов составлять. Дырчатые колосники скорее трубчатые должны быть. Я тоже под уголь думал так сделать, только то устройство колосником с большим натягом назвать можно, это скорее трубчатые газоораспределители получились. В общем есть на бумаге прорисованный эскиз такой горелки под угольный штыб. Может когда и в железе сделаю...
    @hotpot, Мысли то в непустых головах одинаковые появляются...:)].
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    У Руслана колосники трубчатые с отверстиями вниз. Напомню, если что. :)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С какого боку? С правого или левого?
  13. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    С обоих...
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Отслеживал (неоднократно) путишествие ал. фольги (фантики конфет, пачки сигарет...) сквозь закладку. Пройдя весь путь, сверху до низу, фольга остается фольгой. А по логике, при таких Т, должна превратиться в подобие корундовой пыли.
    - Чего я не так понимаю в физике ?- может там нет таких Т как пишут ?
    А вдоль стенок, по краям, где всякие разные проскоки воздуха и\или швели - еще холоднее ...и ,полетела сажа ...,лови ее потом в райзере, на авось-сгорит...
    Зола не должна плавиться, она должна или уходить в зольник, или испаряться и улетать в дымоход.
    -Нужно подбирать ширину прозоров под топливо .
  15. hotpot
    hotpot
    hotpot
    Фольга бы и рада превратиться в корундовую пыль, да прочная плёнка из этого самого корунда и не даёт. Получается вроде бутерброта из жидкого алюминия в корундовой газонепроницаемой оболочке, которая не пропускает кислород внутрь. Прочности оболочки хватает чтобы этот тонкий бутерброд не разрушился, как разрушаются большие куски алюминия при переплавке.
